christ cholet
Nombre de messages : 123 Age : 60 Localisation : cholet Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: reglage courroie pp6d Mer 28 Nov 2007, 19:40 | |
| salut a tous je recherche un petit renseignement sur le reglage de la tension de la courroie de refroidissement a air sur un pp6d a premiere vue y en a pas alors que faire | |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: reglage courroie pp6d Mer 28 Nov 2007, 20:09 | |
| Bonsoir à tous , salut christ cholet , Tout d'abord , bienvenue chez le bleus ; Concernant le réglage de la tension de la courroie trapézoïdale , la notice d'emploi du moteur spécifie qu'elle doit etre telle qu'avec le pouce on doit encore pouvoir l'enfoncer de 10 à 20 mm au milieu de sa portée , si l'on peut la déplacer de plus de 20 à 30 mm , il y a lieu de la retendre ; le réglage de la tension correcte s'obtient en enlevant ou ajoutant des rondelles de calage entre les 2 flasques de la poulie sur l'arbre du ventilateur ; l'enlèvement de rondelles augmente la tension , les rondelles non utilisées se remettent entre l'écrou et le premier flasque . Tiens nous au courant ! Amicalement A + | |
christ cholet
| Sujet: Re: reglage courroie pp6d Jeu 29 Nov 2007, 20:55 | |
| salut a tous les staubistes merci beaucoup a dedemabec pour ta reponce ultra rapide je vais essayer des demain matin de bonne heure a par ca j ai vu sur le site q un pp6d doint demarrer a partir de 13 degrés sans meches d allumage ? le mien a moins de forte chaleur pas question comment regler le moteur dont "la fumé"ou le reste car l expression un moteur bien regler ne veut pas dire grand chose pour un neofite comme moi en diesel mais bon j ai la chance d avoir un pp6d donc le moteur a subit une renove en1980 donc compression a premiere vu pas trop mauvaise ????? vu a la manivelle | |
| Sujet: Re: reglage courroie pp6d | |
