reglage de courroie sur motoculteur
eric70190
MessageSujet: reglage de courroie sur motoculteur   Dim 01 Jan 2017, 13:17
a tous
je vais essayer de m expliquer
j ai un motoculteur iseki a280 4 temps moteur hs je les changé par un moteur EBERTH imitation honda
jusque la tous va bien
j ai acheter une courroie le problème c est que si je tend trop la courroie elle entraine toujours la boite
si je la détend pour ne plus entrainer la boite des que le motoculteur force la courroie patine
que faire ?
je pensais acheter un variateur cout environ 80 euros je voudrais etre sur que cela résoudrais mon problème
ou est ce que je doit fixer des guide pour ma courroie ( a quelle niveau les mettre)
si quelqun pourrais venir a mon secours
d avance je vous remerci
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 597
MessageSujet: Re: reglage de courroie sur motoculteur   Dim 01 Jan 2017, 13:40
Il faut mettre les doigts réglables qui maintiennent la courroie en dehors de la friction des poulies lorsqu elle n'est pas tendue .
Voir ici cf : Charte d'utilisation du forum : point 6 .com/forum/detail.php?forumid=1&id=22676
eric70190
MessageSujet: Re: reglage de courroie sur motoculteur   Dim 01 Jan 2017, 14:04
mais le lien ne fonctionne pas
pipodiato
MessageSujet: Re: reglage de courroie sur motoculteur   Dim 01 Jan 2017, 16:50
