| Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? | |
+4PHILIPPE2877 tom02 guillaume.s mick.hause 8 participants |
mick.hause
Nombre de messages : 957 Age : 38 Localisation : au fond du trou Date d'inscription : 27/05/2015
| Sujet: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Mer 13 Jan 2016, 17:27 | |
| Bonjour J'ai besoin de dépose la sangle de frein de mon pp2x pour l'envoyer se faire regarnir à une adresse trouvée sur ce forum. Je n'ai pas encore trouvé de procédure, faut il dévisser la vis dont la tête commence à faire la tronche sur la photo ci-dessous ? J'espère que non parce qu'elle est bloquée de chez bloquée... Et comme vous le voyez la sangle est à nu, zéro garniture ! Merci | |
guillaume.s
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Mer 13 Jan 2016, 17:37 | |
| Salut
Il faut un tournevis a frapper. tu devrais en trouver dans les magasins de bricolage ou alors chez nor..to.
tom02
Nombre de messages : 371 Age : 36 Localisation : pres de rennes Date d'inscription : 30/09/2013
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Mer 13 Jan 2016, 18:45 | |
| chauffe la avant et après tournevis a frapper | |
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Mer 13 Jan 2016, 19:29 | |
| bonsoir chacun sa façon de faire tu mets une massette et tu tapes un coup sec sans tout détruire bien sur un gros tournevis et l affaire est joué comme tu as commencé c étais une solution ,un vieux gros tournevis et un coup sec tu l auras ce n est que des idées | |
olivier77
Nombre de messages : 998 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Mer 13 Jan 2016, 19:47 | |
| salut Mathieu et a tous c'est bizarre, un roulement étanche en entée de boite??? en espérant qu'il ne le soit que d'un coté!!!! cordialement olivier | |
mick.hause
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Mer 13 Jan 2016, 20:07 | |
| Salut à tous, salut Olivier désolé je ne comprends pas ta remarque. Je n'ai jamais vu d'autre pont de pp2x donc rien ne me choque. Pour la vis je vais plutôt aller chercher un tournevis à frapper comme conseiller, je suis plutôt du genre à perdre mon sang froid avec les vis difficiles... | |
olivier77
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Mer 13 Jan 2016, 20:18 | |
| re
sur le roulement, tu devrais voir les billes. sur le tien , il semblerais qu'il y ai un cache poussière. pour la vis prend un chasse goupille du diamètre de la tête et frappe un coup sec un peu comme le conseil de Philippe.
olivier | |
mick.hause
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Mer 13 Jan 2016, 20:21 | |
| Ok merci pour les conseils j'essaie demain Pour le roulement je ne sais pas comment c'est fait derrière, je n'ai pas reussi à désacouppler le carter de la boite et je n'ai pas insisté | |
mick.hause
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Jeu 14 Jan 2016, 17:36 | |
| Bon j'ai essayé de frapper avec la goupille, 1-0 pour la vis, pareil pour le tournevis à frapper qui a rendu l'âme assez vite, 1-0 toujours pour la vis ! Elle a du potentiel | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Jeu 14 Jan 2016, 18:04 | |
Si tu observes le pont en face de cette vis tu verras le dépassement de la vis, il faut que ce soit très propre et souvent ça ne se dévisse pas...essaie de chauffer la partie de pas de vis dans le pont et si tu n'y arrives pas, tu perces bien au centre, tu refais le filetage et tu fabriques la pièce avec un boulon de bon diamètre que tu taraude, je viens de faire ça sur mon PP2x que je diésélise.
richard84
| Sujet: besoin de démonter ma sangle de frein mais !!!! Jeu 14 Jan 2016, 18:21 | |
| bonsoir a tous !!!! pour débloquer une vis et surtout une avec la téte fraisée il faut impérativement sonner la vis !!!! prendre un fer rond du diamètre de la tète de la vis , se mettre bien en appui dans l'axe de la tète de la vis et frapper sèchement avec un marteau conséquent de façon sèche pour ébranler les deux pieces en contact, essayer de dévisser avec un tournevis normal dont l'empreinte soit de la bonne dimension en prenant toute l'empreinte de la vis, si essai infructueux , retaper une fois de plus mettre du dégrippant de bonne qualité (transyl) et pas du wd40 qui sèche vite et qui ne dégrippe que ce qui n'est pas grippé. retaper le lendemain et dévisser !!!!! le tournevis a frapper n'est éfficace que s'il est de bonne qualité, avec la bonne empreinte, et un gars au bout du tournevis qui ai assez l'habitude de traiter les vis récalcitrantes !!! bon dévissage , cordialement , richard84 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Jeu 14 Jan 2016, 18:35 | |
cette pièce est souvent très difficile à dévisser car le pas de vis est sur un tout petit diamètre alors que l'axe qui tient la sangle est beaucoup plus gros.....En tapant au bout, comme la pièce est visser à fond jusqu'à l'épaulement on ne frappe pas sur les pas de vis, donc, ça ne marche pas.
jeannet Admin
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Jeu 14 Jan 2016, 18:46 | |
| Bonjour, on voit cette pièce sur l'éclaté (à gauche, elle est un peu floue ...) Tout petit axe taraudé et grosse tige, filetage uniquement en bout et épaulement qui bloque.... On peut se demander pourquoi la tige ne fait pas le même diamètre sur toute la longueur..... On voit mieux ici, N° 45134 (J'ai piqué ce document sur le forum!) A+ serge _________________ staubophile
guillaume.s
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Jeu 14 Jan 2016, 19:01 | |
| Salut
Pour qui est du roulement, tu as une pièce en "plastique" noir qui cache les billes. C'est un roulement étanche. Ceux avec cache-poussière, la pièce est en métal. Normalement, comme dit plus haut, tu devrais voir les billes. Il faudrait effectivement vérifier qu'il est ouvert de l'autre côté, car il devrait être lubrifié par l'huile du pont.
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? Ven 15 Jan 2016, 10:56 | |
| Bonjour à tous,
pour le roulement je vois pas le soucis, s'il est étanche il sera lubrifié par sa propre graisse interne. tous les roulements de moteur électrique ou de roue de voiture sont comme ça et ça marche très bien. En plus d'origine ce roulement est très mal lubrifié car le niveau d'huile est sous ce roulement. les éclaboussures doivent être minime aussi vu la longueur du tunnel d'arbre. Il ne reçoit donc de l'huile que quand le motoc à la tête en bas. d'ailleurs sur les premiers ponts de PP3 il y avait un graisseur pour ce roulement qui a disparu par la suite. Au travail les motoc sont plutôt tête en haut (surtout avec le rota)....Donc moi perso quand je refait un pont je mets systématiquement un étanche à la place du roulement de cloche plus un peu de graisse entre le roulement et le spi pour lubrifié le spi. ça fait double étanchéité avec le spi. J'ai jamais eu de soucis avec ce montage (fait sur 4 ponts). c'est d’ailleurs ce montage qu'il y a d'origine sur le staub week end. | |
| Sujet: Re: Besoin de démonter ma sangle de frein mais ??? | |
