| pièces pour PP6B | |
+4jeannet HPL chenillard77 gégé73 8 participants |
gégé73
Nombre de messages : 392 Age : 66 Localisation : Savoie 73460 Date d'inscription : 10/06/2012
| Sujet: pièces pour PP6B Lun 28 Déc 2015, 18:07 | |
| Bonjour à tous, Après un long moment d'absence sur le forum, je reviens vers vous, car il n'y a que là que je trouve les réponses à mes questions Après la restauration de mon pp6b qui tournait comme une montre jusqu'à aujourd'hui, j'ai un petit problème, j'ai entendu du bruit dans le moteur, je croyais que la bielle tapait, mais en démontant je me suis aperçu que la cloche de mon embrayage avait perdu son écrou et sa rondelle. Quelqu'un pourrait il me donner une adresse afin de trouver ces pièces, ou m'en vendre une, si vous en avez dans vos tiroirs Chez OVS il n'en on pas Cordialement Gérard | |
gégé73
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Mer 30 Déc 2015, 07:07 | |
| Bonjour à tous, Ne trouvant rien chez mes collègues du forum, ni dans divers site de vente sur internet, je reviens vers vous, afin de voir si certains de vous usinerait ces pièces, avec rémunération bien sûr!! Il s'agit d'un Ecrou freiné ref staub 1044/a 14/125 gauche pour 27017/1 Rondelle pour 27017/1 ref 20044E/1 Je cherche aussi la pièce qui relie les deux axes de l'embrayage, je ne sais pas comment la nommer, mais c'est une rondelle, enfin elle a cette fonction J'ai aussi une petite question à vous soumettre , sur cette photo vous voyez deux marques en V de chaque côté du ferrodo sur le côté bas de la photo, ces blessures n'y étaient pas il y a deux ans quand j'ai remonté l'embrayage. Merci à vous pour votre aide Amitiés vous Gérard | |
gégé73
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Sam 02 Jan 2016, 20:01 | |
| Bonsoir à vous tous. Je vous présente par ce petit message tous mes voeux 2016 à vous et vos proches. Pour en revenir à mon petit problème, comme je n'arrive pas à trouver ces pièces, quelqu'un du forum pourrai me donner les côtes de ces pièces afin de les faire fabriquer. Je vous redonne les références de ces pièces, merci de me faire un petit croquis côté pour chaque pièces. Pour PP6B Staub 1044/a écrou 14/125 gauche 20044E/1 Rondelle 34411 ou 29364 Flasque pour 34749 Au plaisir de vous lire chères collègues Cordialement | |
gégé73
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Lun 04 Jan 2016, 14:29 | |
| Bonjour à tous, Je fais remonter mes questions, étant donné qu'il y a beaucoup de monde sur le forum, les annonces passent vite!! https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif Cordialement Gérard | |
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Lun 04 Jan 2016, 14:45 | |
| salut gégé, meilleurs vœux a toi aussi !
bon, on était pas mal absents ces derniers jours, ou depuis nos téléphones portable ... pas facile !
concernant ton écrou, je suis étonné que tu ne l'ai pas trouvé au démontage? en tous cas faudrait nous donner le diametre de ton ecrou car perso la reference ne me dit rien.
je ne pense pas avoir la piece, mais bon?
a+, marc | |
gégé73
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Lun 04 Jan 2016, 15:05 | |
| Bonjour Marc,
L'écrou a bien été trouvé au démontage, mais celui-ci ne faisait plus que 5 mm d'épaisseur, il a été usé par la rotation de l'embrayage qui lui même a de l'usure. Aujourd'hui, j'ai téléphoné à un fournisseur afin d'acheter un taraud machine, et de faire réaliser cette pièce par un tourneur, il est bien dommage de ne pas avoir de plan, et côtes des pièces concernées. Mais, je ne désespère pas d'avoir un collègue qui me donne ces infos Au plaisir de te lire mon chère Marc Cordialement Gérard | |
HPL
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : 86 Vienne Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Lun 04 Jan 2016, 19:39 | |
| Bonsoir et bonne année à tous
Personnellement je prendrai un morceau d'acier plat de 10 ou 12mm. d'épaisseur puis je percerai à la bonne cote pour le filetage (En fonction du pas). Quitte à acheter le taraud j'éviterai le surcoût chez l'usineur. Puis après traçage de l'hexagone je le taillerai à la meuleuse pour le serrer avec une clé standard.
A+ HPL | |
gégé73
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Lun 04 Jan 2016, 20:08 | |
| Bonsoir HPL, Merci pour votre message, je ne retiendrais pas votre procédé, qui a le mérite de dépanner avec les moyens du bord, votre idée est à prendre en compte. Mais ayant fait une restauration à peux près convenable de mon PP6B, Je veux pour lui, des pièces d'origines, où des pièces re- faites avec les côtes du constructeur Merci encore Cordialement gérard | |
HPL
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Mar 05 Jan 2016, 18:19 | |
| Bonsoir à tous
Pas de soucis, c'est juste pour donner des idées.
A+ HPL | |
gégé73
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Mer 20 Jan 2016, 09:43 | |
| Bonjour à tous, Etant toujours à la recherche d'un écrou pour ma cloche d'embrayage, que je n'arrive pas à trouver que ce soit sur tous les vendeurs de visserie fine au pas gauche, ma seule solution, est de faire réalisé cette pièce, mon choix était au début d'acheter un taraud machine, mais le prix m'a arrêté 97 euros TTC, il paraît de d'autres méthodologie existe, donc je vais creuser ans cette direction!!! Sur la planche que j'ai en ma possession ( réducteur à différentiel boite de vitesse du pp6b) l'écrou il me semble à un épaulement qui doit rentrer dans l'alésage de la rondelle. Quelqu'un de vous aurait il cet écrou sous les yeux, afin de me faire un croquis, et me mettre les côtes. Cet appel est un appel au secours, car il me faut avancer. Merci à vous pour votre réponse Cordialement Gérard | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Mer 20 Jan 2016, 09:56 | |
Il faudrait que quelqu'un en soit au démontage de son PP6B pour avoir accès à ces pièces...
Normalement c'est un travail qu'un collègue, sur le nombre, devrait faire mais il faut être certain qu'il verra ton message....Essaie d'utiliser "recherche" pour voir qui démonte un PP6B
(j'ai cru comprendre qu'eric06 vendait un moteur de PP6b avec l'embrayage dessus?) à vérifier
Bon courage
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Mer 20 Jan 2016, 14:32 | |
| Bonjour Essai d'envoyer un mp a Alexandre27 il a un pp6 d'ouvert peut être qunil peut te donner les cotes | |
gégé73
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Mer 20 Jan 2016, 16:06 | |
| Re Bonjour, Merci les amis, vous me redonnez espoir Cordialement | |
SebA12
Nombre de messages : 68 Age : 33 Localisation : 74 Date d'inscription : 29/07/2015
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Mer 20 Jan 2016, 17:25 | |
| Salut Gégé, Dans le cas où tu ne pourrais pas retrouver la pièce qu'il te faut, qui semble quand même très spécifique d'après ce que j'ai lu, essayes peut-être de regarder dans cette direction : http://www.leboncoin.fr/jardinage/908081395.htm?ca=12_s Savoyard comme toi, je tiens compte du fait que c'est loin, mais gardes peut-être cette idée dans un coin au cas ou, épave ou pas il doit bien y avoir matière à récupérer sans y mettre un salaire Bon courage en attendant | |
gégé73
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Mer 20 Jan 2016, 17:34 | |
| Bonsoir seb,
je viens d'envoyer un mail à cette personne, merci pour le tuyau, à charge de revanche
Cordialement Gérard
piquand 73
Nombre de messages : 434 Age : 55 Localisation : savoie Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: pièces pour PP6B Mer 20 Jan 2016, 17:38 | |
| Salut Gégé,je t'ai mis un mp.Piquand 73 | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: pieces de pp6b Mer 20 Jan 2016, 22:45 | |
| salut a tous comme certain le save j ai que du pp5 et pp6 et pp4 a moteur staub j ai répondu a beaucoup de personne qui avais besoins maintenant gégé73 dit moi ce qu il que tu recherche exactement et je vais regarder sur mes étagère ce que j ai bonne soiree a vous a+ llewlyn29 | |
| Sujet: Re: pièces pour PP6B | |
