Bonjour à tous , salut Staubeur_17 ,
Pour ton W 112 bis électrifié , vu que Noel est passé ( à mon avis , le " gros bonhomme rouge " doit etre en train de se dorer la pilule sur une plage des caraïbes !!!!! ) il ne faudra pas etre trop pressé ......
Plus prosaïquement , je suppose que tu connais le dicton :" Aides toi et le ciel t'aidera " , donc , pour tes pièces , direction les petites annonces , comme :
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/171510987.htm?ca=12_s
Par contre , si c'est ton rectifieur qui te propose de " rechemiser la culasse "
, méfiance , il y a une " embrouille "
Pour la remise en état de ses moteurs suite à l'usure normale ou accidentelle , chaque concepteur et constructeur prévoit des solutions de réparation , ainsi chez Bernard cette liste de pièces se trouve généralement en fin du livret d'utilisation et d'entretien dans le tableau " Pièces de réparation" ; malheureusement , ces pièces deviennent de plus en plus rare ..... et les réparations de plus en plus chères !!!!
Mais cela ne devrait pas etre la porte ouverte au bricolage !!!!!!
Donc , si tu as décidé de refaire ton moteur ( et de dépenser des sous ....) , autant le faire dans les règles de l'art pour que cela dure ;
Pour commencer , controle dimensionnel et géométrique du cylindre , cela te permettra de décider de la suite en fonction des résultats :
- Si ton cylindre est en bon état et à la cote d'origine , il te suffira de chercher un piston d'origine neuf ou en bon état ;
- Si ton cylindre est usé ou ovalisé il faudra déterminer la valeur du défaut et voir s'il est possible de l'éliminer en l'usinant à l'une des deux cotes de réparation , puis chercher un piston + segments correspondant ;
-Enfin , si ton cylindre est usé ou ovalisé et a déja été rectifié à la deuxième cote , inutile d'insister , c'est un autre moteur ( ou un carter-cylindre ) qu'il faudra chercher ;...
Pour les versions équipées de démarreur , on en trouve aussi dans les petits bateaux de pèche , surveille les petites annonces .....
Tiens nous au courant
Amicalement A + Dédé
