boite pont pp2b démontage
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
bricolo
boite pont pp2b démontage Empty
MessageSujet: boite pont pp2b démontage   boite pont pp2b démontage EmptyJeu 10 Déc 2015, 19:50
Bonsoir à tous ,
je viens solliciter votre aide pour le démontage d'un pont de pp2b de 1954.
J'ai récupéré cette brave bête au trois quarts démontée au fond de la caisse d'une déchetterie , il y a 5-6 ans .
J'ai donc décidé de le remettre en état.J'ai ausculté le pont et me suis rendu compte que le petit pignon
d'entrainement et le pignon baladeur avaient besoin d'un rendez-vous chez le dentiste.
J'ai tombé les réducteurs , la couronne en bronze , le sélecteur de vitesse , le tambour d'embrayage ; cela allège le morceau
mais il y a encore des bouts qui me donnent mal de tête pour savoir comment leur faire prendre l'air:entre autre l'ARBRE PRINCIPAL.
D'après la vue éclatée , il y a un bouchon côté arrière, est-ce par cette voie qu'il faut voir ,ou bien par les deux écrous de blocage
à côté de la vis sans fin ?
Au seeeecooouurrss!!!!!!
Merci d'avance  scratch scratch
richard84
MessageSujet: boite/pont pp2b demontage   boite pont pp2b démontage EmptyJeu 10 Déc 2015, 20:18
bonsoir a tous !! bienvenue a toi !! sur la fonction rechercher , tapes boite staub et tu trouvera plusieurs sujets de demontage pp2/3/4 , la façon de procéder est la mème et les photos sont bien détaillées, regarde déja la !!! , cordialement , richard84
bricolo
MessageSujet: Re: boite pont pp2b démontage   boite pont pp2b démontage EmptyLun 14 Déc 2015, 23:09
bonsoir richard 84
je te remercie de ta réponse , en fait je ne tapais pas les bons termes dans la recherche
et j'ai fait comme tu m'as indiqué et bingo
encore mille merci
» démontage boîte pont PP2X
» demontage pont pp6 !!!!!
» Info démontage brancard PP2B
» quantité d' huile dans un pont de pp2b
» je vend un pont de PP2B avec roues
