adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4 Empty
MessageSujet: adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4   adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4 EmptySam 21 Nov 2015, 19:13
voila je voudrais adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4 de 1943 est ce que quel qu un aurais une idée de quel type de carbu qui pourrais se monter dessus ATTENTION se n est pas un moteur bernard je précise
merci a vous de m éclairer
sinon si quel qu un aurais un carbu comme un 22 aic je suis preneur
aussi je recherche une charrue pour lui ou un rota
merci a vous
llewlyn29
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4   adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4 EmptySam 21 Nov 2015, 20:02
Bonsoir llewlyn29
pour la réponse !!!!!!
Que ce soit un Bernard ou pas; il nous manque deux paramètres : la cylindrée du moteur et a savoir si 2temps ou 4temps
A+ après information
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4   adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4 EmptySam 21 Nov 2015, 20:21
mon moteur est un 4 t par contre je ne sais pas sa cylindrée
peut être que quel qu un vas pouvoir nous le dire
je le remercie d avance
llewlyn29
MessageSujet: Re: adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4   adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4 EmptyDim 22 Nov 2015, 07:08
La demande que vous faite comme notre ami vous a signaler
Le diamètre du piston Puissance du moteur le type de solex que vous souhaitez adapter (voir la sortie pour le carburateur)
Une photo du moteur et nous aurons bien une personne qui connaitra le moteur
Ensuite là nous pourrons te conseiller
Bon courage
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4   adapter un carbu solex sur un moteur staub pp4 EmptyDim 13 Déc 2015, 18:59
je reviens vous parler de mon pp4
j ai résolue mon problème de magnéto sa marche très bien
ensuite j ai monter le carbu solex 22nh dessus et je l ai mis en route nickel il tourne bien a haut régime et au ralenti c est correcte mais il n y a pas de pipe dessus pour le moment pourquoi je dois en fabriquer une mais je suis content car il tourne
ensuite je vais lui mettre un rota avec des roue en 16 pouce pour voir si c est correcte ou pas sinon je lui monte une charrue de pp6 dessus avec du 6.50/16 et on verras aussi
ce weekend je suis allée chercher des pneus en 6.50/16 a coter de Caen donc mardi je l ai monte
donc voila l avancement
question quel taille de pneus qu il faut monter pour mettre un rote dessus
merci pour vos conseille
llewlyn29
» Vis sur carbu.Solex: Moteur STAUB
» joint carbu solex AIC32 moteur staub PP5
» Niveau de cuve moteur Bernard 617 carbu Solex 20 HNS
» RECHERCHE CARBU SOLEX 20 NHS POUR STAUB 2005
