Sujet: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 10:30
Salut je voudrais savoir ce qui pourrais poser problème pour redémarer un moteur staub qui à eu un honnage de cylindre et un changement de roulement.
il a de l'allumage les soupapes sont réglé le carbu a pas été démonté et toute la dstribution a été calé comme avant. A savoir que avant de le démonté il tournait comme une horloge.
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 18:08
Décalage d'un tour sur la distrib' ?
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 18:19
Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Nicostaub,
Si c'est un moteur Staub, je pense plus à ta magnéto qui serait décalée d'un tour
Amicalement, Claude.
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 18:26
rien de tout ça et je doit avoué que tourné la manivelle pendant une aprem j'en ai ras la casquette
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 18:46
Re,
As-tu essayé de lui donner la "goutte" par le trou de bougie.... si oui et qu'il ne pète pas, c'est que tu allumes quand les deux soupapes sont ouvertes..... donc décalage d'un tour ! la bougie est-elle mouillée par l'essence ?
Claude.
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 18:58
qu'es ce qui serait décalé d'un tour car sa coinsiderais avec la flamme qui se fait dans le carbu et il pète pas même avec de l'essence dans le trou de la bougie.
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 19:05
Re,
Oui, je me suis mal exprimé... si ton calage de distribution est bon, il faut que tu déconnectes ta magnéto du moteur( fais un repère sur le flector avant ! ) et que tu fasses faire un tour de vilebrequin à ton moteur et tu refixes la magnéto et j'espère être clair
Claude.
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 19:10
si je fait un tour a la magnéto sans faire tourné le vilo sa revient au même car c'est ce que j'ai fait.
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 19:14
Re,
Non ta magnéto n'allume qu'un tour sur deux si tu lui fais faire un tour ... ça change RIEN
Claude.
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 19:28
mon problème est identique et il a tendance à allumé dans le carbu alors que tout est recalé comme avant
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 19:47
As-tu de la compression ? Si tu as une flamme côté carbu, c'est que ta soupape d'ADM ne se ferme pas ou n'est pas fermée quand l'étincelle se produit ! Je ne vois pas autre chose... Si il a de la compression, il faut que tu refasses ton calage de l'allumage en étant sûr que c'est avant le PMH soupapes fermées Je ne vois rien d'autre Amicalement, Claude.
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Dim 08 Nov 2015, 19:55
je ne comprend pas car calé comme sa il tournais comme ne horloge
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Lun 09 Nov 2015, 12:16
salut, je suis une buse on c'est gourré au calage de la distri et on était deux à le faire. Le pire c'est qu'on avait pas bu
llewlyn29
Sujet: demarrage difficile Lun 09 Nov 2015, 16:02
salut a tous pour le problème de nicostaub je l ai eut aussi il faut faire un demi tour au magnéto et non un tour j ai eut sa sur mon pp5 et depuis une horloge car il na pas tourner depuis un an et je vous jure deux coup de corde de lanceur et c est parti qomme avant tiens nous au courant nicostaub ou appel moi et on vois sa a plus llewlyn29
llewlyn29
Sujet: demarrage difficile Lun 09 Nov 2015, 16:52
re salut a tous j ai pas bien lu le dernier post de nicstaub je pense que c est resolue a plus llewlyn29
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Lun 09 Nov 2015, 17:57
Bravo à tous !
marinaelis
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Lun 09 Nov 2015, 20:33
C'est pour ça que je travaille seul sur mes machines, juste après l'apéro !!!
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Lun 09 Nov 2015, 23:27
salut a grace à vous il pète à nouveau demain je vous met la vidéo du redémarrage.
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Mer 11 Nov 2015, 08:11
Merci a tous et merci a llewlyn29 pour le joint de culasse et merci a Bernardstaub pour les informations technique.
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Mer 11 Nov 2015, 08:39
Super machine et super vidéo ! Ce PP6 est très beau et tourne comme une montre. Le ralenti un peu haut se réglerait peut être en jouant avec la vis de richesse. Au printemps il pourra faire de beaux labours. Encore bravo ! BS
Sujet: Re: démarrage difficile d'un pp6 après remontage Mer 11 Nov 2015, 18:33
salut, en faite j'avais oublier de retirer le starter. je le mettrais en photos quand il fera beau dehors
