| Avis sur cet embrayage PPX | |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: Avis sur cet embrayage PPX Dim 25 Oct 2015, 12:07 | |
| Bonjour à tous et bon Dimanche ensoleillé, " /> Votre avis sur cet embrayage de PPX Si je le fait refaire , je n'ai pas retrouvé l'épaisseur pour les garnitures ? Cordialement Dédé | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Avis sur cet embrayage PPX Dim 25 Oct 2015, 12:11 | |
| Bonjour, Il est fini, pour le refaire, contact jean charles Albillo, il te fera le meilleur prix pour des garnitures à coller. A+ serge _________________ staubophile
micheldu27
Nombre de messages : 1820 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: Avis sur cet embrayage PPX Lun 26 Oct 2015, 06:54 | |
| Bonjour Dédé et Serge que j'ai eu l'honneur de saluer aux Arcades de Caussade. Dédé. En plus des garnitures, il faut regarder si les trous de rotation de chaque masselotte n'est pas ovalisé. Vérifier que les spires de ressorts se touchent bien au repos. Et qu'il n'y a pas d'usure sur les 2 doigts du plateau entraineur. Mettre une épaisseur de garniture laissant 1.5mm entre l'extrados de la nouvelle garniture et l'int de la cloche. A ta disposition. | |
dede
| Sujet: Re: Avis sur cet embrayage PPX Lun 26 Oct 2015, 20:17 | |
| Bonsoir Merci Serge et Michel Pour le prix, c'est vendu au mètre avec la colle et y a pas photo ! (25 € + port 10) et avec tu fais 4 embrayages Ressorts = OK J'ai mesuré les diamètres au pied à coulisse (2 mesures à 90 degrés) Trous des masselottes = 12.10mm pour les 2 mesures Les 2 Doigts = 11.84 et 11.88 mm à 90 degrés est ce OK ? Pour le patin à coller, je comptais mettre 110mm x 25 mm en épaisseur 4mm ? est ce OK ? En l'attente de votre retour Cordialement Dédé | |
micheldu27
| Sujet: Re: Avis sur cet embrayage PPX Mar 27 Oct 2015, 06:39 | |
| Dédé. Quel est ton diam ext de tes masselottes nues qd elles sont en contact face à face?
dede
| Sujet: Re: Avis sur cet embrayage PPX Mar 27 Oct 2015, 18:31 | |
| Bonjour, Diamètre intérieur cloche = 112 mm Diamètre masselotte = 102 mm en prolongement des axes de trou et 97 mm en perpendiculaire aux axes (même sens que les ressorts) | |
petilouis
Nombre de messages : 1 Age : 61 Localisation : saone et loire Date d'inscription : 27/10/2015
| Sujet: embrayage ppxs8 Mar 27 Oct 2015, 19:39 | |
| bonsoir je commence la renovation d'un motoculteur staub ppxs8 et l'embrayage ressemble a celui-ci . moi aussi je ne sais pas l'eppaisseur des ferrodo des masselottes et du patin frein. | |
micheldu27
| Sujet: Re: Avis sur cet embrayage PPX Mer 28 Oct 2015, 04:39 | |
| Dédé. Hormis des erreurs de prises de cotes, 112 de diam int et 97 montre que cet ensemble a fonctionné bien avant sans férodo. Là, tu peux mettre jusqu'à 4.5mm de férodo. Au fait quel est l'état du férodo de ta sangle?
dede
| Sujet: Re: Avis sur cet embrayage PPX Mer 28 Oct 2015, 06:10 | |
| Bonjour
Merci Michel pour toutes ces précisons ce sont bien les cotes relevées La sangle c'est OK , il reste 3mm
Je vais voir si 4,5 existe sinon ce sera 4 ou 5mm
Pour les cotes que j'ai relevé sur les doigts et trous de masselottes, c'est ok on peut repartir comme çà au moins pour une fois ?
Bonne journée Cdlt dédé | |
dede
| Sujet: Embrayage remonté Mer 11 Nov 2015, 20:38 | |
| Bonjour Voilà, commandé 40 Euros (tu peux en faire 3) + 1 four à 5 Euros sur coin coin et posé Merci encore à vous | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Embrayage Jeu 12 Nov 2015, 11:55 | |
| >Bonjour les gens
Pour lesgarnitures d'embrayage , tu peux voir avec Mr Felix , de SCIE , adresse dans la rubrique : les bonnes adresses . Le travail est bien fait a un bon prix . Ils sont dans la région parisienne .
DanyH | |
| Sujet: Re: Avis sur cet embrayage PPX | |
