| votre avis : embrayage de PP2X monté sur PPX | |
Charly
Nombre de messages : 130 Age : 68 Localisation : 28 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: votre avis : embrayage de PP2X monté sur PPX Ven 09 Nov 2012, 19:55 | |
| Bonjour aux passionnés, J'ai fait un montage à blanc des masselottes quasi neuves d'un PP2X (IM250) sur mon PPX S6 (239A) dont l'embrayage est moins frais. Ca se monte sans aucun problème et un essai de positionnement dans la cloche me semble bon aussi. J'ai deux questions : - est ce que quelqu'un a déjà fait ce montage ? _ est ce que sutout les ressorts non détendus des masselottes du PP2X vont convenir (8 spires au lieu de 9) ? Ces ressorts sont bêtes comme choux car ils sont tarés pour un puisance donnée je crois. Je ne connais pas la différence de puissance entre ces deux moteurs. merci pour vos avis les bienvenus Charly | |
alain50
| Sujet: Re: votre avis : embrayage de PP2X monté sur PPX Ven 09 Nov 2012, 20:09 | |
| salut Charly il faut voir le jeu entre les garnitures et la cloche et si il n'y a pas trop a écarter ce la devrait aller alors ou bien interverti tes ressorts
mais comme tous les saubs il y a eu des améliorations et on retrouve forcément des pièces identiques en encombrement mais pas en forme et ref
a plus et bonne soirée | |
le grand 63
Nombre de messages : 91 Age : 61 Localisation : Riom 63200 Date d'inscription : 01/05/2012
| Sujet: Re: votre avis : embrayage de PP2X monté sur PPX Ven 09 Nov 2012, 21:32 | |
| bonsoir, j"ai fait l'inverse, j'ai monter des masselottes de bernard sur un moteur diesel 325cm3 lombardini de voiturette sur un ppx sans aucun problème ce qui compte c'est la vitesse de rotation du moteur( ralenti et regime accelerer maxi 3600trmn) | |
| Sujet: staub embrayage Ven 09 Nov 2012, 22:03 | |
Charly
| Sujet: Re: votre avis : embrayage de PP2X monté sur PPX Ven 09 Nov 2012, 23:14 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos réponses et la lecture avec les liens qui confirme que c'est à tenter.
Intervertir les ressorts si pbm, une idée bien pratique que je retiens.
Un retour d'expérience : si vous entendez un bruit bizarre sur votre PPX qui ne semble pas provenir du moteur intéressez vous à l'embrayage en désaccouplant le moteur. Quand je l'ai fait j'ai retrouvé un true arc cassé au fond de la bride de raccordement mais surtout un rondelle coincée dans une spire de ressort qui aurait pu bien abimer la cloche et les ferrodos.
A+ Charly | |
alain50
| Sujet: Re: votre avis : embrayage de PP2X monté sur PPX Ven 09 Nov 2012, 23:31 | |
| salut a toi et bien le mien n'avait ni rondelle ni truarc et tout celà a bien battu sans faire de bruit donc il y en a un que j'ai mis des bagues en laiton en ayant réalésé les trous car ils étaient déjà pas mal ovalisés et depuis cela tient j'avais de goujons en bon état car j'avais remplacé ceux de l'autre ainsi que l'embrayage (OVA) | |
Charly
| Sujet: Re: votre avis : embrayage de PP2X monté sur PPX Sam 10 Nov 2012, 09:07 | |
| Salut Alain50, bonjour à tous,
Si j'ai bien compris tu as découvert qu'il manquait les rondelles et les truarc sur ton embrayage ! L'espace exigu dans la cloche maintient l'ensemble finalement.
Je comprends que çà ne faisait pas de bruit, as tu quand même vérifié s'il n'y a rien dans le bas du logement de la cloche ? J'y ai retrouvé un bout du truarc et je pense que la casse est due à un blocage de ma charrue qui à fait caler le moteur : la contraintes doivent être fortes à ce moment là.
Avec ton embrayage en roue libre est ce que ta cloche à été marquée ?
Bon WE Charly | |
Charly
| Sujet: Re: votre avis : embrayage de PP2X monté sur PPX Dim 11 Nov 2012, 19:18 | |
| Bonsoir, J'ai monté l'embrayage du PP2X avec ses ressorts sur mon PPXS6 et cela fonctionne bien : ralenti, mise en marche. Je testerai avec toute la puissance et j'inspecterai la cloche durant l'entretien d'hiver. Merci pour vos conseils, c'est plus sympa quand la voie est déjà ouverte A+ Charly | |
| Sujet: Re: votre avis : embrayage de PP2X monté sur PPX | |
