Ressorts embrayage PP2X
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
lemontagnon
Ressorts embrayage PP2X Empty
MessageSujet: Ressorts embrayage PP2X   Ressorts embrayage PP2X EmptyMer 17 Oct 2012, 20:36
je reviens sur le forum après de longs mois d'absence pour demander aux spécialistes ce qu'ils pensent de ça : j'ai démonté l'embrayage de mon pp2x (plus de garniture !). L'un des deux ressorts étaient complètement détendu. Les masselotes ont été regarnies par M. Félix de l'ent. SCIE à Ris Orangis et il a comprimé légèrement le ressort détendu mais pas autant que l'autre ! Donc je me pose la question de savoir si je remonte tout ça dans l'état ? Lequel des deux est correct car pour le plus comprimé il va falloir forcer pour le remettre en place et il risque de tirer sur la 1/2 masselote. Comment sont-ils positionnés dans leur logement et doit-on forcer pour les remettre en place ? Donc avant de faire des c..., je soulève le problème aux spécialistes.
Merci d'avance à eux.
Cordialement.
R. Pourchet (lemontagnon)
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: ressort   Ressorts embrayage PP2X EmptyMer 17 Oct 2012, 20:50
je toruve dommage de ne pas mettre une paire de ressorts neufs pour la somme très modique de 7 euros la paire matraque1 achetée chez un dépositaire réparateur de la marque .
personnellement je les mets en place masselottes hors embrayage puis j enfile dans les doigts !..
Ressorts embrayage PP2X P1170031
pour en avoir mis en place dernièrement sur un PPX cela tend dur ! à ma surpise par rapport à l ancien modèle ! les spirales étaient étirées... mais en fait après essai l embrayage fonctionne très bien
bon remontage
lemontagnon
MessageSujet: Re: Ressorts embrayage PP2X   Ressorts embrayage PP2X EmptyMer 17 Oct 2012, 21:04
Bonsoir Jackot,
Merci pour ta réponse ultrarapide comme toujours sur ce forum. Je vais aller voir ça demain à la sortie du boulot. C'est sûr que par rapport à certains autres coûts de pièces je ne vais pas m'en priver également et surtout que les anciens ont dû souffrir durant ces 30 dernières années ! Bonne soirée à tous.
R. POURCHET (lemontagnon)
Happyculteur78
Happyculteur78
MessageSujet: Re: Ressorts embrayage PP2X   Ressorts embrayage PP2X EmptyJeu 18 Oct 2012, 20:21
Bonjour à chacun(e)
Merci de vos contributions sur ce sujet que j'envisageais d'aborder, car j'ai un PP2x de 1978 ayant du mal à débrayer, d'une part, et un embrayage en morceaux issu d'un PP2x de 1984 d'autre part.
("en morceaux" veut dire que les garnitures sont décollées et que les ressorts décrochés ( ou l'inverse ! )).
J'envisage donc de commander 2 ressorts et (faire) regarnir celui de 1984.
Comment peut-on re coller sois même ?
Quels procédé et méthode employer ?
Merci & @ bientôt
Pascal
MessageSujet: staub embrayage   Ressorts embrayage PP2X EmptyJeu 18 Oct 2012, 21:12
» Ressorts embrayage PP2X
» Ressorts d'embrayage de PP5 et PP6
» Embrayage colle suite
» ressorts d'embrayage
