Identification carburateur
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
Cakeman70
Masculin Nombre de messages : 156
Identification carburateur Empty
MessageSujet: Identification carburateur   Identification carburateur EmptyVen 05 Jan 2018, 12:30
Je viens chercher un peu d'aide pour identifier le carburateur monté sur mon petit Fivet type V. Il lui manque la vis en laiton qui tenait la cuve. Il faut que j'en tourne une mais je ne connaît pas les dimensions exactes...
Donc ! Connaissez-vous ce carburateur ?
Identification carburateur Img_1213
Identification carburateur Img_1214
Identification carburateur Img_1216
Identification carburateur Img_1212
Identification carburateur Img_1211
Identification carburateur Img_1210
Comme vous pouvez le constater, il n'y a que deux vis de réglages. Et l'ouverture/fermeture se fait par une vanne quart de tour pour faire varier la vitesse selon les documents constructeurs de 1500 à 1800 tr/min.
Il a tout de même une bonne tête de Solex.
D'avance merci !
Eric
Masculin Nombre de messages : 6655
MessageSujet: Re: Identification carburateur   Identification carburateur EmptySam 06 Jan 2018, 11:11
Bonjour Eric
Ton carburateur est bien un Solex !
Identification carburateur Img_2948
Voilà l'allure de la vis qui tient la cuve :
Identification carburateur Img_2949
Bonne fin de semaine
MessageSujet: Re: Identification carburateur   Identification carburateur EmptySam 06 Jan 2018, 16:07
Suite
22 est la dimension du diamètre de la sortie. Le mien est un 26. Pour les dimensions de l'écrou, tu as le diamètre intérieur avec la tige au milieu du flotteur, et la dimension extérieure avec le trou dans le couvercle. La longueur : du dessus du couvercle à la base du filetage du pivot.
Bons copeaux.
Cakeman70
MessageSujet: Re: Identification carburateur   Identification carburateur EmptyDim 07 Jan 2018, 09:32
Et merci François pour le coup de main !
Le pas de vis intérieur est du 10 et le diamètre extérieur est du 12. Il est temps de mettre en route le tour... Il faut juste que je me méfie de la longueur pour que le niveau de cuve puisse se faire correctement...
Encore merci. Bon dimanche.
Eric
» Identification carburateur KEIHIN
» identification carburateur pp2X
» Remplacement carburateur Amal par carburateur moto/dirt
» recherche piecede carburateur ou carburateur zenith 26 VXM
» Identification
