| Nettoyer réservoir pp3b | |
+3jack52 PHILIPPE2877 valentin02 7 participants |
valentin02
Nombre de messages : 225 Age : 29 Localisation : aisne Date d'inscription : 05/05/2015
| Sujet: Nettoyer réservoir pp3b Sam 17 Oct 2015, 19:10 | |
| Salut je suis en pleine restauration de mon pp3b mais arrive le moment où faut nettoyer l'intérieur du réservoir seulement ses pas de la rouille mais quelque chose qui ressemble à du caramel qui et bien coller dedans quelqu'un a déjà eux le tour? Comment l'avoir? Merci | |
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Sam 17 Oct 2015, 19:24 | |
| bonsoir Valentin c est un dépôt de vieille essence mets de l acétone ou diluant | |
valentin02
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Sam 17 Oct 2015, 19:27 | |
| J'ai retirer environ 2L d'essence, a l'acétone je fait comment? Je rempli le tout et laisse agir combien de temp? | |
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Sam 17 Oct 2015, 19:33 | |
| http://www.lesolex.com/mecanique/nettoyerunreservoir.htm | |
valentin02
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Sam 17 Oct 2015, 19:48 | |
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Sam 17 Oct 2015, 20:54 | |
| de rien google est mon ami | |
jack52
Nombre de messages : 321 Age : 29 Localisation : haute marne Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Dim 18 Oct 2015, 20:26 | |
| salut tu peux mettre des vis a bois et secouer et tu met de l'essence ou du diluant avec .
bon courage | |
celikamikaze
Nombre de messages : 119 Age : 45 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 18/04/2015
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Dim 18 Oct 2015, 22:00 | |
| Il m'ai arrivé la même sur différents réservoir, tout le monde à une méthode mais je vous donne la mienne quand même. Une poignée de graviers propres, avec du diluant et on secoue réservoir fermé. J'en ai même vu le faire avec le réservoir fixé à une bétonnière en marche... | |
valentin02
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Lun 19 Oct 2015, 19:30 | |
| Merci de ta méthode je vais essayer sa. J'ai essayer l'acétone ses bien partis sur le milieu reste les coin à faire avec la méthode de gravier et bétonnière sa devrais partir Ses déjà bien ses qu'il n'est pas rouiller juste le dépôt de vieille essence | |
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Lun 19 Oct 2015, 20:01 | |
| salut des fois pour enlever les cailloux c est la galère | |
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Lun 19 Oct 2015, 20:47 | |
| Bonsoir a tous.
Si tu n'as pas de bétonnière,tu peux le fixer a la roue du motoculteur que tu mes sur cales.
Ca marche,le frangin vient de nettoyer celui de sa 4cv avec cette méthode.
Jeff | |
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Lun 19 Oct 2015, 20:50 | |
| dans la machine a laver aussi | |
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Lun 19 Oct 2015, 21:12 | |
| Bonsoir , Tu peux y ajouter ,des morceaux ,de "scotch -brite" ,coupés ,en petits dés , C,est ,efficace ,surtout ,dans ,les réservoirs ,en plastique , Cordialement , | |
valentin02
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Lun 19 Oct 2015, 21:51 | |
| Salut pour l'accrocher au roue du pp3 pas possible il et en restauration complète et tout et demonter à l'occasion je peut essayer avec le ppx mais j'ai une bétonnière à disposition sa devrait faciliter 😊 en tous cas merci de votre aide ses très gentils à l'occasion je vous présenterais mais 2 staub et leurs restauration. (1 de fini et l'autre et en cours) Bonne soirées ; ) | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b Lun 19 Oct 2015, 22:12 | |
| Bonsoir Valentin et bsr à tous,
J'ai failli te dire aussi hier soir le coup des graviers, ce que je fais sur réservoir rouillés et avant traitement Restom, mais le tien ne l'est pas! évite les grattes grattes trop bruts, ton réservoir risquerait par la suite de rouillé si tu attaques son revêtement!?
Bon décapage rex | |
| Sujet: Re: Nettoyer réservoir pp3b | |
