| soupapes Staub PP5 et 6 et etc.... | |
GG 22
Nombre de messages : 361 Age : 76 Localisation : Cotes d'Armor Date d'inscription : 01/10/2005
| Sujet: soupapes Staub PP5 et 6 et etc.... Mer 11 Jan 2006, 16:04 | |
| Bonjour, Pour rénover deux moteurs PP5 et PP6, je recherche les soupapes (ou un modèle approchant modifiable ), les ressorts,les joints de culasse,les axes de piston,les segments et éventuellement les culasses et cylindres. Pour un PP4 à différenciel je rechreche un ou deux clabots ,que je peux échanger contre une couronne en bronze. Merci pour vo réponses. | |
Didier.S
Nombre de messages : 173 Age : 61 Localisation : 89-YONNE Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: soupapes Staub PP5 et 6 et etc.. Mer 11 Jan 2006, 21:41 | |
| Bonsoir Quels sont les types des moteurs sur ton pp5 et pp6 ? Merci. A+ 8) | |
didier
Nombre de messages : 322 Age : 51 Localisation : ceyreste 13 Date d'inscription : 29/10/2005
| Sujet: soupape pp6 Sam 28 Jan 2006, 20:26 | |
| Bonsoir j'ai refait le moteur de mon pp6 moteur staub 600cm3 les photos son sur se site. J'ai remplaçer les soupapes par celles d'un moteur mwm. Si cela vous intéresse je doit pouvoir retrouver les cotes et les références. A+ Didier | |
GG 22
| Sujet: PP 5 6a moteur Staub Lun 30 Jan 2006, 20:17 | |
| Bonsoir, Les renseigements que vous me donnerez me seront utiles. Je recherche: Pour le PP 6 : _les soupapes ( ou réf des remplacentes ) _joint de culasse ( ou matière à utiliser ) _axe de pied de bielle (diam 27 mm ) _piston ( si réalésage ) _segments Pour le PP5 500 cm3 : mèmes pièces , mais les soupapes sont plus courtes et de mème diam. J'ai vu le votre sur le site ,vous l'avez superbement restauré...! Bien cordialment , G . G . | |
didier
| Sujet: Re: soupapes Staub PP5 et 6 et etc.... Mer 01 Fév 2006, 19:51 | |
| Bonsoir sur mon pp6 le moteur etait tres fatiguer et il a falu que je trouve des solutions pour le reparer. -Les soupapes proviennes d'un moteur MWM dont je n'est plus le type mais leurs reference est 2786 puisque elle sont identique. Elle provienne de chez federal mogul. Le diam de la queue fait 10 la tete je c'est plus et le clavetage n'est pas bien pareil m'est sa y va. -Le joint de culasse je ne l'est pas changer et j'espere que le votre est en bon etat. -Le piston provient d'un moteur Peugeot diesel type xd2. Son diametre est de 94 mais il existe en cote reparation a: 94,2 - 94,4 et 94,6. La hauteur d'axe est bonne mais c'est le seul piston que j'est trouver avec un diametre d'axe de 28. J'est donc fait refaire une bague en bronze. -Pour le pp5 je sais juste que le vilebrequin est plus petit, car j'en est acheter un mais c'est tout se que je sais. Tenez moi au courant. A+ Didier | |
pp8
Nombre de messages : 108 Age : 64 Localisation : Pico - Archipel des Açores - Portugal Date d'inscription : 16/12/2005
| Sujet: PP 5 Ven 03 Fév 2006, 10:37 | |
A tout hazard, je me permets de placer ce message, j'ai un PP5 b dont le haut moteur a été refait (joint de culasse+soupapes) par un professionnel, récemment (il doit avoir tourné 30h) il a une très bonne compression.
Par contre le carbu est mort de chez mort (usure du corps et de l'axe du papillon + clapet d'arrêt de remplissage) Je le vends car je n'en ai ni l'usage ni le temps de chercher de la pièce. Le reste de l'engin est en bon état, sauf les pneus qui commencent à craqueler. Il est équipé d'un brabant double.
Si cela peut interresser ....
PP8 | |
jeannet Admin
| Sujet: pp5b Ven 03 Fév 2006, 10:59 | |
| bonjour,
pouvez vous me communiquer quelques renseignements et photos du pp5b (prix, état des élargisseurs,cables...) merci
jeannetfamille@free.fr _________________ staubophile
pp8
| Sujet: PP5 Sam 04 Fév 2006, 09:51 | |
| Bonjour, Voici les clichés de la bestiolle, concernant le prix j'en veux 350 E. Cordialement PP8 $ | |
jeannet Admin
| Sujet: PP5b Sam 11 Fév 2006, 22:37 | |
Merci pour les photos, j'en cherche un à restaurer, mais je partirai d'un petit prix donc en mauvais état
A+ _________________ staubophile
| Sujet: Re: soupapes Staub PP5 et 6 et etc.... Dim 26 Fév 2006, 09:40 | |
| bonjour, moi je recherche un arbre de roue gauche pour un motoculteur Staub PPX S6. Ets ce que le PPX S5 est identique de ce poitn de vue là ? Merci |
claudine Invité
| Sujet: a pp8 staub pp5 Lun 27 Fév 2006, 16:00 | |
| dans quelle region se situe ton motoculteur il pourrais m interresser c est a voir je te remercie a bientot |
| Sujet: Re: soupapes Staub PP5 et 6 et etc.... | |
