Problème de mise en marche
phibmo
Problème de mise en marche Empty
MessageSujet: Problème de mise en marche   Problème de mise en marche EmptyMar 06 Nov 2007, 16:47
Crying or Very sad
je remets en route une motobineuse STAUB WEEK END de 1966, moteur 2 temps de marque BRIBAN type 63 équipé d'un carburateur gurtner GC 16 662 A-12-65.
Lors de la mise en route, le moteur se noie rapidement (après avoir tiré 2 fois sur la ficelle).
L'allumage à l'air OK puisque j'ai une étincelle gaillarde au bout de la bougie.
Je change de bougie après chaque noyade, mais toujours rien; je pense avoir trop de mélange qui arrive, mais je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème.
Le carbu a été nettoyé, les joints changés, pas de fuites.....
Parfois j'ai 2 ou 3 explosions (POUF,POUF,POUF) puis plus rien
Par avance merci pour votre aide
https://i.servimg.com/u/f18/11/68/26/55/pb030012.jpg
patrick13
patrick13
MessageSujet: moteur noyé   Problème de mise en marche EmptyMar 06 Nov 2007, 19:53
A tout hazard, regarde vers le flotteur du carburateur et la vis pointeau qui coupe l'arrivée d'essence. L'action du premier sous la montée de l'essence dans la cuve agit en poussant la vis pointeau dans son logement et vien obstruer l'arriver, inversement quand le niveau de cuve baisse.
Salutations
» mise en marche Grunder
» Mise en marche d'un moteur sachs 600 L
» probleme de marche en guidon retourné
» probleme marche arirere PP6B
» Probleme de mise en route Stihl ms660
