joint moteur tracteur n72
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
cartouche
cartouche
Masculin Nombre de messages : 127
joint moteur  tracteur n72 Empty
MessageSujet: joint moteur tracteur n72   joint moteur  tracteur n72 EmptyMer 01 Juil 2015, 13:55
sa fait quelque temps que j'ai remarquer un petit fuite sur le tracteur (joint moteur)
sa fuite entre les cylindre et le bas moteur et la sa fuit bien jocolor
billan
il faut que je démonte le haut moteur pour changer le joint d'embase
j'en profiterai pour regarder les soupape et les segment et les piston
sa tombe bien car en se moment suis pas déborder au taf cheers
sa va m'occuper en plus du tracteur j'ai un fuite d'huile de boite au 4x4
(que je suis en train de réparer) il a fallu que je tombe la boite de transfert et la boite de vitesse
car la fuite était entre le cu de boite et le corps de la boite de vitesse
bref j'ai de quoi m'occuper en se moment je fini la boite de vitesse du 4x4 et apres j'attaque le tracteur cheers
a bientot
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1035
MessageSujet: Re: joint moteur tracteur n72   joint moteur  tracteur n72 EmptyMer 01 Juil 2015, 19:21
Et bien voilà une saine occupation !
C'est ce qu'on appelle de la maintenance préventive pour éviter souvent plus tard les grosses pannes au moment ou l'on en a besoin...
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
cartouche
cartouche
MessageSujet: Re: joint moteur tracteur n72   joint moteur  tracteur n72 EmptyJeu 02 Juil 2015, 18:24
Sait sur sa fait de l'occupation
Mes j'en profite vue que sait la saison calme à mon taf
Je vous ferai un sujet quand je demonterai le moteur du tracteur
A bientot cheers
» démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault
» Recherche joint d'echappement pour tracteur Holder B12
» Moteur W239A : un moteur au joint de culasse très fragile !
» joint moteur PP3B
