| pas au point l'arracheuse...... | |
+3pascal33 PanPan78410 rolandf 7 participants |
rolandf
Nombre de messages : 107 Age : 55 Localisation : rhône;pontcharra sur turdine Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Mer 21 Nov 2007, 20:35 | |
| bonsoir daniel,et merci de ta reponse;
tu as s'en doute raison pour les trous verticaux c'est deja un peu ce que je pensais; quand a l'espace en bas je vais surement intercaler a l'interieur un remplissage soudé,
pour la fixation dans le porte outil je suis bien sur les deux point encrage y compris sur le gros de ......18m/m !!!j'ai envie de mettre une chute de fer plat de chaque coté du principal pour limité le jeu comme tes ecrous
en tout cas merci de prendre part a cette "bricole"je te tiendrais au courant........... | |
pascal33
Nombre de messages : 200 Age : 67 Localisation : tauriac Date d'inscription : 17/08/2007
| Sujet: plusieurs trous Jeu 22 Nov 2007, 19:56 | |
| bonsoir, je vais dans le sens de panpan faire plusieurs trous, je verrais plutot sur le fer plat avant ! donc redondance avec le réglage du porte outil pour jouer en profondeur, l'arrière me semble - utile qu'à l'avant (+ on enfonce la tête arrache + on va chercher profond) par contre régler la hauteur AR comporte l'avantage (ça me manque) de pouvoir régler "haut" lorsqu'il y a beaucoup d'adventices et qu'elles restent coincées avec la terre ... je fais du naturel moa!! ce qui veut dire que je vais m'en fabriquer un aussi ds les années qui suivent bien de l'amusement pascal33 | |
rolandf
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Jeu 22 Nov 2007, 21:15 | |
| bonsoir pascal 33; - Citation :
- régler la hauteur AR comporte l'avantage (ça me manque) de pouvoir régler "haut" lorsqu'il y a beaucoup d'adventices et qu'elles restent coincées avec la terre ...
je fais du naturel moa!! môa âussiii mônsiêûr juste un peu de .........bleu contre le mildiou une couleur de rigueur hihihihihi !! bon soyons serieux deux minutes........j'aimerais bien pouvoir regler devant mais je suis dejà limite sur le reglage de l'attelage universel https://i.servimg.com/u/f20/11/64/48/37/19112010.jpg en effet le debattement permet pas le reglage complet sur la vis arriere donc je ne peux pas faire plusieurs trous devant . mais sur l'arriere sa permet aussi de plonger plus ou moins donc a reflechir..... quoique j'aurais le temp de les faire apres si besoin est. au fait..........c'est quoi des "adventices"???? | |
PanPan78410
Nombre de messages : 216 Age : 63 Localisation : Nezel, Yvelines 78410 Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Ven 23 Nov 2007, 04:33 | |
| ...en gros, un nom savant (pour agriculteur en mal d'amour et qui se la pète ou ne veut pas passer pour un simple cul-terreux, pardon ), pour pas dire "mauvaise herbe" Selon http://fr.wikipedia.org/wiki/Adventices , "Une adventice est, en botanique, une espèce végétale étrangère à la flore indigène d'un territoire dans lequel elle est accidentellement introduite et peut s'installer. En agronomie, ce terme désigne une plante herbacée ou ligneuse indésirable à l'endroit où elle se trouve. Il est aussi utilisé comme synonyme de mauvaise herbe." (tiens, là, j'avais bon ). Aussi: "Dans le cadre de la production agricole, les adventices peuvent être des espèces non cultivées installées dans un champ, mais aussi les repousses d'une culture précédente..." Amicalement, Daniel | |
rolandf
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Ven 23 Nov 2007, 18:56 | |
| merci daniel, je me coucherais moin c... !! ah! mais s'est ça ??!!! ah ben moi j'sais pas comment ça s'appelle j'sais juste y arracher !! | |
motostandard
Nombre de messages : 55 Age : 50 Localisation : 29 Date d'inscription : 06/09/2006
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Ven 23 Nov 2007, 21:15 | |
| salut, je pense que ton probleme vient de la pointe de l'arracheuse suprime la garde juste un angle a 30 d° bon courage | |
BPJ
Nombre de messages : 73 Age : 61 Localisation : LIZINE (Doubs) Date d'inscription : 09/01/2007
| Sujet: Arracheuse avec PP4 HDT Ven 23 Nov 2007, 22:35 | |
| Bonsoir, Je n'ai pas de solution à ton probléme,mais voilà ma machine. Il n'y a pas de plan pour cette fabrication maison juste un florilège d'outils existants. Le résultat était plutôt bon à la dernière récolte Fabriquée avec du fer de récup. A+ BPJ | |
rolandf
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Ven 23 Nov 2007, 22:53 | |
| bonsoir BROUX; super ton arracheuse !! ou as tu pus trouver des "fer de récup" cintré comme ça ?? sa a l'air formidable..... mais je vais finir la mienne demain (ou dimanche)je vous tient au courant | |
rolandf
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Dim 02 Déc 2007, 19:56 | |
| bon sa y est; fini samedi dernier, essayer hier renettoyer se matin,SA MARCHE !! enfin ,on verras avec les prochaines patates........ voici donc les dernieres photos ,ne riez pas avec les soudures, je travail mieux le bois que la ferraille!!! https://i.servimg.com/u/f13/11/64/48/37/25112011.jpg j'ai suivi vos conseils et ai refait un petit ensemble derriere le premier https://i.servimg.com/u/f13/11/64/48/37/25112012.jpg j'ai resolu le jeu sur le timon de l'arracheuse en soudant 2 chute de fer plat sur le timon principal.. https://i.servimg.com/u/f13/11/64/48/37/25112013.jpg enfin aprés un coup de peinture anti-rouille ,le moment et venu de passer au essaiS.......... et sa marche !!!enfin non ,sa creuse............. :P https://i.servimg.com/u/f13/11/64/48/37/01122011.jpg voilà ,la fin d'une aventure qui je l'espere vas me rendre de bon service et tout sa grace a ce forum et à ces membres dont la gentillesse n'a d'egal à leur connaissance de la marque bleu; qui a été une image de ce pays. merci a Daniel ;guillaume02,et tous les autres qui se reconnaitrons qui on pris une part active a cette arracheuse. | |
tedjunior
Nombre de messages : 37 Age : 43 Localisation : BELGIQUE Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Sam 24 Mai 2008, 14:57 | |
| salut,
astucieux rolandf les trous supplémentaires pour les réglages
vraiment bravo pour la description détaillée et les mesures
je souhaiterais voir le soc à l'envers parce que je comprends pas très bien comment lui donner sa forme , s'agit-il d'une pièce avec les "tiges" au-dessus ou alors d'un soc avec les "tiges" soudées dessus ?
celui de BPJ semble plus facile à réaliser
merci d'avance | |
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Dim 25 Mai 2008, 07:24 | |
| bonjour a tous , tedjunior quelques photos supplementaires A+ |
tedjunior
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Dim 25 Mai 2008, 08:37 | |
| Merci à guillaume le plus difficile est la conception du soc ....... A+ | |
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Dim 25 Mai 2008, 08:50 | |
| bonjour quelques cotes si tu as besoin d'autre chgose n'esite pas A+ |
rolandf
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... Dim 25 Mai 2008, 22:22 | |
| bonsoir à tous , je croyais mon sujet perdu suite au evenement encore recent;mais je voit qu'il sert bien ; alors t'en mieux!!! pour les vue de dessous je les passerais dans la semaine ; nous on as eu un wk de m........ pluie tout le jour aujourd'hui; l'herbe va bientot rattrapez les patates et pas moyen d'y passer le ppx :oops: enfin le jardin se profile bien si il veut pousser sa devrait fair eune poignée de légumes aller on va bientôt buter les patates..........pas autant en avance que Gilles mais on en mangeras qu'en même !!!! | |
| Sujet: Re: pas au point l'arracheuse...... | |
