moteur CLM type 1 / 603
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Gilles81
Gilles81
moteur CLM type 1 / 603 Empty
MessageSujet: moteur CLM type 1 / 603   moteur CLM type 1 / 603 EmptyJeu 01 Nov 2007, 11:24
j ai un pote qui cherche des segments , coussinet de bielle pour restaurer un moteur CLM type1/603 ...si quelqu un peut donner des renseignements , je suis preneur de toutes informations ...
quelques données techniques
- diametre du cylindre : 75 mm
- le piston superireur et inferieur comportent 1 segment pare flamme de 2.5 mmd epaisseur et 4 segments racleurs de 3mm d épaisseur
- diametre du palier vilebrequin :47.8 mm
- diametre d alésage du carter :53.3 mm
- largeur du coussinet : 40 mm
moteur CLM type 1 / 603 Imgp1500ru5
moteur CLM type 1 / 603 Imgp1501ha0
moteur CLM type 1 / 603 Imgp1502yb0
moteur CLM type 1 / 603 Imgp1503jd4
moteur CLM type 1 / 603 Imgp1507fi4
moteur CLM type 1 / 603 Imgp1508biska2
ergot de positionnement sur le coté du segment
moteur CLM type 1 / 603 Imgp1510ue8
injecteur de marque CGV debit 170 cm3
- quelle est la pression de tarage de l injecteur ??
merci d avance pour tous les renseignements
salutations
Gilles81
Masculin Nombre de messages : 6655
MessageSujet: Re: moteur CLM type 1 / 603   moteur CLM type 1 / 603 EmptyJeu 01 Nov 2007, 13:50
Voici ce que j'ai sur le livret du 603, je ne sais pas si cela te suffira, pour le réglage de l'injecteur, si non, dit le moi.
Amicalement. François85
moteur CLM type 1 / 603 603_bm10
moteur CLM type 1 / 603 603_bm11
Gilles81
Gilles81
MessageSujet: Re: moteur CLM type 1 / 603   moteur CLM type 1 / 603 EmptyVen 02 Nov 2007, 09:21
salut François
le catalogue de reglage et d entretien m intérèsse ..commment faire pour l entente de l envoi de ces docs ..pour la réponse ,se contacter par MP ..
sincères salutations
Gilles81
info :mon pote a un catalogue de piecs détachées de groupes motocompresseurs type1/603 bi étagé d octobre 1957 , si cela t intérèsse je peut te le scanner en fichier Pdf ou CD ..
Gilles81
Gilles81
MessageSujet: Re: moteur CLM type 1 / 603   moteur CLM type 1 / 603 EmptyLun 05 Nov 2007, 11:14
d autres photos des pieces recherchées
moteur CLM type 1 / 603 Clapetcy8
moteur CLM type 1 / 603 Coussinetsu7
moteur CLM type 1 / 603 Injecteursxo8
a+ Gilles
MessageSujet: Re: moteur CLM type 1 / 603   moteur CLM type 1 / 603 EmptyLun 05 Nov 2007, 21:56
Salut Gilles. Hier, je t'ai posté les documents promis. Je viens de regarder les pièces que j'ai pour CLM, mais ce sont toutes des pièces pour 602 (alésage 70), donc je ne peux pas dépanner ton copain. Dommage.Amicalement. François.
Gilles81
Gilles81
MessageSujet: Re: moteur CLM type 1 / 603   moteur CLM type 1 / 603 EmptyMar 06 Nov 2007, 09:36
salut François
je pense qu on trouveras ses pieces , faut etre patient .. je te remercie pour le pret de la doc , je suis impatient de la recevoir ..je la scanne et te la renvoie aussitot ..
salutations amicales
Gilles
Gilles81
Gilles81
MessageSujet: Re: moteur CLM type 1 / 603   moteur CLM type 1 / 603 EmptyVen 09 Nov 2007, 09:49
salut François
je viens de finir de scanner les docs , je te renvois le colis et encore merci ..
Gilles81
» type de moteur
» motoculteur grippé
» moteur IH type 1-1/2 - 2-1/2 hp LB
» moteur cl type A
» moteur bernard remis a neuf 10 Cv
