ransomes
Le Deal du moment : -45%
339 €
 ransomes
5 participants
didier26800
didier26800
ransomes Empty
MessageSujet: ransomes   ransomes EmptySam 13 Juin 2015, 16:27
comme prévu voici quelques photos
travaux en court sur mon MG
moteur: rodage soupape , réglage distribution
chenille :changer joint d'axe galet
réparation des fuites de boite a pignon droite est gauche , changer joint sorti différentiel ....
changer machoire de frein
changer machoire d'embrayage plus usinage tambour
voici quelque photos
ransomes Dsc_0012
ransomes Dsc_0014
ransomes Dsc_0015
ransomes Dsc_0016
ransomes Dsc_0017
ransomes Dsc_0018
ransomes Dsc_0019
ransomes Dsc_0020
ransomes Empty
MessageSujet: Re: ransomes   ransomes EmptySam 13 Juin 2015, 18:05
Salut!
Il va être magnifique et fonctionner à merveille ce Ransomes!
jimmyrt4
jimmyrt4
ransomes Empty
MessageSujet: Re: ransomes   ransomes EmptySam 13 Juin 2015, 19:47
Magnifique sa me plais tout sa ransomes 287628
titou la farraille
titou la farraille
ransomes Empty
MessageSujet: Re: ransomes   ransomes EmptySam 13 Juin 2015, 22:06
bravo didier tu touche au but § ransomes 287628
jimmyrt4
jimmyrt4
ransomes Empty
MessageSujet: Re: ransomes   ransomes EmptyJeu 18 Juin 2015, 23:09
C'est tu ou se fait le niveau d'huile du moteur et de la boite ? merci
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1509
ransomes Empty
MessageSujet: Re: ransomes   ransomes EmptyVen 19 Juin 2015, 06:25
magnifique super boulot sa me donne envi d attaquer le mien ransomes 287628 ransomes 287628
michel
didier26800
didier26800
ransomes Empty
MessageSujet: Re: ransomes   ransomes EmptyVen 19 Juin 2015, 12:49
pour le niveau d'huile moteur une jauge est fourni
le niveau moteur se fait dans le réservoir incorporer au moteur
pour moi aprés control on plante un metre a toucher le font et le mini= 60mm le maxi=120mm
pour la boite pont la contenance est de 2.5L mais je n'ais pas encore controler la hauteur en mm
ci une personne peut confirmer mes dire cela serait pas mal
didier26800
didier26800
ransomes Empty
MessageSujet: Re: ransomes   ransomes EmptyVen 19 Juin 2015, 12:54
a oui j'ai oublier de dire
j'ai demonte le carter de distribution du moteur est le pignon tendeur de chaine etait a cote de la chaine
didier26800
didier26800
ransomes Empty
MessageSujet: Re: ransomes   ransomes EmptyVen 19 Juin 2015, 21:00
pour la peinture c'est la fin
reste tous le remontage ' remise en etat des chenilles pour la confection des caoutchoucs cela va prendre du temps
le silencieux échappement et mort de mort je vais en poser un autre qui y ressemble diametre un peut plus gros
pour le réservoir un bidon de 5 litres pas le temps dans fabriquer un d'origine car au lavage l'origine est devenus une passoire
ransomes Dsc_0040
ransomes Dsc_0041
ransomes Dsc_0042
ransomes Dsc_0043
a suivre
didier26800
didier26800
ransomes Empty
MessageSujet: Re: ransomes   ransomes EmptyMar 23 Juin 2015, 20:51
voici la suite pour le moteur
avant:
ransomes Dsc_0410
pendant:
ransomes Dsc_0044
ransomes Dsc_0045
apres:
ransomes Dsc_0046
ransomes Dsc_0047
a la prochain
ransomes Empty
ransomes
» mon ramsones sdf ...
» ransomes mg 5
» ransomes
» Ransomes mg a moteur austin
» Ransomes
