Aprés quelques mois d'absence sur le forum me voila de retour, les beaux jours étant la, j'ai décider de reprendre la restauration de mon petit bleu ( PP4 b), de plus je dois aller au bois prochainement.
travaux éffectué :
- tous les joint sont neuf ( culasse, cache culbuteur, joint spi cloche embrayage, tous les joint du carbu....)
- regarnissage embrayage + sangle de frein
- calage allumage effectué correctement
- vidange moteur+ pont ( huile de ricin
- nettoyage carbu à fond
- une petit coup de peinture
mais car il y a un mais le motoculteur refuse de m’écouter :
- Pour le démarrer je suis obliger d'enlever le filtre a air et de mettre ma main devant pour obstruer l'arrivée d'air, je me suis donc dit : Problème de carburateur, pas assez d'essence et le fait de mettre la main enrichi le mélange.
- démontage carburateur, nettoyage des gicleurs et du carbu, rien a faire dés que je retire ma main ou que s’accélère il étouffeuse
- je me suis dis problème de pointeau ou de flotteur ( après contrôle tout est OK)
j'avoue avoir besoin d'aide.
d'avance merci
