démontage silentbloc tronçonneuse
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
5 participants
catolard
Masculin Nombre de messages : 297
démontage silentbloc tronçonneuse Empty
MessageSujet: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyDim 24 Mai 2015, 13:00
Une question bête ...
C'est quoi la bonne astuce pour démonter les silentbloc sur une tronçonneuse ? J'ai juste à forcer ? Car j'ai peur de les endommager et j'en ai besoin ...
Merci par avance.
démontage silentbloc tronçonneuse Img_5610
Tronçonneuse DOLMAR 114.
A plus
Catolard
alain50
alain50
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyDim 24 Mai 2015, 13:33
salut il te faut 2 clé a tube facom Nervus pour prendre l'écrou du fond et puis c'est tout
démontage silentbloc tronçonneuse Cle_fa10
aurel36230
aurel36230
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyDim 24 Mai 2015, 13:55
Salut alain50, salut catolard
pour tes silenblocs de dolmar du prend une clé a bougie de 19.
Sa marche très bien tu verra.
Bon courage
Bon week end a tous
Cdlt
Aurélien
catolard
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyDim 24 Mai 2015, 14:14
Merci pour vos réponses rapide ...
Je m'y mets cet ap .. je vous redis.
catolard
catolard
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyDim 24 Mai 2015, 20:09
Bon, j'ai compris le pb de la clé ... Avec la clé de 19 .. y a pas assez de place, elle est trop large .. mais c'est bon .. j'ai pu les enlever puisque le réservoir ou je les récupères par à la poubelle .. le réservoir est mort .. y a un gars qui à priori l'aurait nettoyer à l'acide, c'est bouffé de partout .. bref.
Donc démonté et remonté .. mais j'ai eu une mauvaise surprise ...
démontage silentbloc tronçonneuse Img_5611
le nouveau n'est pas identique à celui que j'avais .. il y a une petite interference ...
Vous pensez que c'est grave ? Faut que je solutionne ? je peux gratter la carter du moteur vous pensez ?
Merci d'avance.
catolard
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyDim 24 Mai 2015, 20:21
si les vis correspondent c est bon
si tu l a repeins mais juste un voile pour que la couleur soit identique partout
si c est pour la garder pour toi du moment qu elle coupe laisse la comme ça
catolard
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyDim 24 Mai 2015, 20:39
salut Philippe,
Non non, elle n'est pas à moi mais à un ami .. je verrais avec lui.
Oui là elle est remontée .. et elle démarre ..plus que le carbu à régler et je peux la lui rendre ..
Le seul pb .. c'est que comme c'est en contrainte .. les silenbtbloc ne servent à rien .. puisque le carter moteur n'est pas flottant. Bon, je vais voir avec lui .. soit je fore un peu . ;soit je lui trouve un autre réservoir ...
catolard
dave02
Masculin Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyMer 27 Mai 2015, 13:57
tu as mis un reservoir neuf?ça doit pas etre donne
catolard
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyMer 27 Mai 2015, 18:33
salut,
non non .. occas bien sur .. lbc .. 20 euros avec les autres pièces qui me manquait et le port .. nickel .. sauf le format .. Apparemment le mien est presque introuvable .. je n'en trouves que des comme j'ai acheté .. pfffff
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyMer 27 Mai 2015, 20:45
c est quelle marque ta tronçonneuse ??
catolard
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyMer 27 Mai 2015, 21:20
salut,
DOLMAR SACHS 114
MessageSujet: Re: démontage silentbloc tronçonneuse   démontage silentbloc tronçonneuse EmptyMer 27 Mai 2015, 21:27
» Démontage embrayage tronçonneuse
» Silentbloc
» TRONCONNEUSE AV 045
» tronconneuse
» troçonneuse O28
