Questions suite accident
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
5 participants
happyculteur18210
happyculteur18210
Questions suite accident  Empty
MessageSujet: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyMer 20 Mai 2015, 20:19
Salut tout le monde,
Suite à mon accident avec mon bleu, jai besoin de renseignement.
Il a versé sur le côté droit donc côté carbu/filtre et pot d'échappement. Il s'est arrêtée tout seul.
Question:
Est ce une sécurité manque d'huile qui l'a éteint?
Hier j'ai regarder, il ya presque plus d'huile, oû peut eelle etre?
Le lanceur fonctionne et il y a encore de la compressions.
A votre avis je doit faire quoi?
Moteur lombardini im350
MessageSujet: Re: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyMer 20 Mai 2015, 20:25
Questions suite accident  287628 tu as l ai d aller beaucoup mieux
tourne le moteur a la main ;regarde la bougie , refais les niveaux ;
et il va péter
et fais plus attention
happyculteur18210
happyculteur18210
MessageSujet: Re: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyMer 20 Mai 2015, 21:08
Ça va mieux. J'ai mis deux coup de lanceur pour voir. Il est pas bloquer et a l'air d'avoir de la compression. Je pense que l'huile doit être en partie dans le pot car le niveau était maximal avant l'accident
restomania
restomania
MessageSujet: Re: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyMer 20 Mai 2015, 21:51
BONSOIR A TOUS
perso je ferais la vidange complete au cas ou tu ai de l essence qui soit passé dans l huile!
ça peut arrivé, et il n y a rien de tel pour foutre un moteur en l air!
avant de mettre en route enleve ta bougie et tire sur le lanceur, tu verra si il y a de l huile qui crache par le trou de bougie!
ce ne sont que des controles, mais bon a faire en cas de retournement comme tu as eu!
en tout cas bon retablissement a toi!
bonne soiree
MIKA
happyculteur18210
happyculteur18210
MessageSujet: Re: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyMer 20 Mai 2015, 21:55
Je ferrais ca demain en rentrant du médecin. Merci
Fanch-)
MessageSujet: Re: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyMer 20 Mai 2015, 23:07
Comme dit plus haut...
Vidange uniquement le moteur, refait tous les niveaux, retire la bougie pour mettre quelques coups de lanceur à vide et remet en route ! ...... Ca va fumer un peu mais s'est pas grave.
MessageSujet: Re: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyJeu 21 Mai 2015, 08:51
salut happy,
ton huile est peut être partie par le reniflard, dans le filtre a air, le cylindre et le pot ... ça pulverise vite ! en passant, ça a mouillé ta bougie et c'est ce qui l'a arrêté. ouf !
tu devrais retrouver de l'huile dans le pot dans ce cas. pas grave !
pour l'histoire des remorques, a noter que sur les tracteurs et mototracteurs articulés, il y a des butées dans les deux sens, c'est a dire aussi en oscilation ! ça evite justement des retournements soudain et non maitrisable. peut être que c'est le point a équiper?
happyculteur18210
happyculteur18210
MessageSujet: Re: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyJeu 21 Mai 2015, 09:59
Enfaite pour être précis cest avec le pulve Cornu que j'ai versée. Avec la remorque je pense qu'il y a aucun risque. Mais le oulvé a une articulation vraiment mal foutu. La pompe est branché sur la prise de force et la cuve est accrochée sur la pompe. Si on tourne trop court, on benne, surtout à vide
Fanch-)
MessageSujet: Re: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyJeu 21 Mai 2015, 13:29
D'où l'idée d'ajouter des buttées réglables.... Wink
happyculteur18210
happyculteur18210
MessageSujet: Re: Questions suite accident    Questions suite accident  EmptyJeu 21 Mai 2015, 14:09
Il est techniquement impossible de mettre une butté
» accident!!!
» accident
» Merci de prendre quelques instant pour lire ce post.
» Pièces staub PP4B
» Remise en marche du PPXS6
