Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage
-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
fildefer59
Masculin Nombre de messages : 98
Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage Empty
MessageSujet: Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage   Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage EmptyMer 20 Mai 2015, 17:49
je viens de récuperer cette 'grosse' tondeuse en mauvais état.
Avec une bougie NGK AB-6 (D=18, L=12) neuve, j'ai testé mais pas d'étincelle.
Avant j'avais rebranché ce qui semble être le bouton d'arrêt de la tondeuse.
Lancement à la corde : le lanceur à rappel est désolidarisé ('plateau de fixation cassé)
Comment vérifier la bobine (simplement) ?
Merci.
Phil
Fanch-)
MessageSujet: Re: Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage   Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage EmptyMer 20 Mai 2015, 23:13
il y a une procédure concevable pour vérifier la bobine, il faut la démonter et l'alimenter par petites touches rapides avec une pile 4,5v pour voir si elle fabrique l'étincelle quand le contact se coupe.
fildefer59
MessageSujet: Re: Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage   Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage EmptyJeu 21 Mai 2015, 11:22
A voir ce W-E
Fanch-)
MessageSujet: Re: Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage   Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage EmptyJeu 21 Mai 2015, 13:20
Avant de tout démonter ne pas oublier que le "piège" classique vient de la résistance qui casse facilement dans les bougies qui ont la lettre "R" dans leur nom !
Fait un test de visionnage d'étincelle avec une bougie qui n'a pas ce "R" sans la visser, juste en la posant sur une partie métallique non peinte... et sans la tenir avec les doigts !!!
Fanch-)
MessageSujet: Re: Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage   Tondeuse Wolf RT Sachs Stamo 51 Allumage EmptyJeu 21 Mai 2015, 13:33
.... mais à la re-lecture il semble que avant de s'attaquer à la bobine tu devrai voir si il y a des rupteurs et si ils font contact. Wink
» pb bobine tondeuse wolf sachs sb 151
» lanceur wolf sachs stamo 201
» tondeuse wolf moteur sachs
» allumage Sachs stamo modele inconnu
» recherche filtre à air tondeuse wolf RT moteur sachs
