bonjours,
Au sujet des compatibilité des différents moteurs, il faut voir si le moteur voir sa puissance Kw, (CV voir si le moteur est supérieur de 1 ou 2 CV de plus ou X par 1.36 cv/Kw), le diamètre de l'arbre et voir s'il est conique ou pas, les tours minute donnée par le moteur ( voir égal ou supérieur ou voir le types de travail à faire), et l'empattement des fixation du moteur.
serait il possible d'avoir un schéma de démontage et remontage du carburateur delorto pour moteur IM 350 avec filtre à air à bain d'huile, monté sur GRANJA GB 800.
Merci à bientôt. Jean le jardinier
