deutz MAH 914
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 deutz MAH 914
jack28
jack28
Masculin Nombre de messages : 939
deutz MAH 914 Empty
MessageSujet: deutz MAH 914   deutz MAH 914 EmptyMar 05 Mai 2015, 22:44
suite a la fête de courtenay ,nico c'est aperçu en voulant faire la vidange qu'il y avait un peu d'eau qui ressortait du cylindre ,et en plus une fois l'eau vidé de la bouillotte ont entendais un petit souffle d'air dans celle ci ,donc ont entrepris de démonter la culasse et la surprise le bas de la culasse ou l'eau dois passer était bouché ,ont a profite de faire un rodage de soupape ,et de retirer le piston ,et la les surprise continue ,le segment racleur et collé et le piston et bien malade de ainsi que la chemise ,mais ou trouvé un piston ,et que faire a la chemise ,car la démonté et risqué car dans qu'elle état vas se trouvé le bloc moteur au niveau du joint torique ,car tout a du prendre l'eau ,car même le porte injecteur et piqué
voici des photos
deutz MAH 914 20150439
deutz MAH 914 20150440
deutz MAH 914 Img_2022
deutz MAH 914 Img_2023
deutz MAH 914 Img_2024
deutz MAH 914 Img_2025
deutz MAH 914 Img_2026
et voila ,et merci a tous pour votre aide
jack et nico
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
deutz MAH 914 Empty
MessageSujet: Re: deutz MAH 914   deutz MAH 914 EmptyMer 06 Mai 2015, 06:28
Bonjour Jack28
je te prie de m'excuser de t'avoir oublié
pour ton piston : Aprotec , Mahle , Kolbenschmidt
Ton siège de soupape d'échappement n'est pas très jolie il mériterai une réfection de sa portée ainsi que la soupapes
Ta chemise , là laisser comme cela ? il y a un gros risque de fuite au joint d'embase , il
faudrait l'extraire et remplacer le torique d'étanchéité , pour l'aléser tu n'as pas le choix
aussi
Ton coussinet est arrivé sur le cuivre (métal rose) il n'y a plus de régule dessus , alors remplacement , mais avant , contrôle l'ovalisation du maneton de vilebrequin au micromètre , contrôle l'état de sa soie aussi
Pour la culasse nous en avons déjà parlé ( surfaçage )
jack28
jack28
deutz MAH 914 Empty
MessageSujet: deutz MAH 914   deutz MAH 914 EmptyMer 06 Mai 2015, 22:07
bonsoir schpounz
merci pour ta réponse ,mais ce sont des site allemand ,et je ne comprend rien ,donc comment faire ,et ou trouvé pour refaire la régule des coussinet,
et pour la chemise ,la retire ,mais comment car en plus si il faut réalésé la chemise ,ou allez et en plus dans qu'elle état et le bloc moteur au niveau du joint torique ,car si il et attaqué par la corrosion comment boucher tout ça et aussi pour le réalésé
car bien sur tout cela nous n'avons pas le matos pour le faire
jack
schpounz
deutz MAH 914 Empty
MessageSujet: Re: deutz MAH 914   deutz MAH 914 EmptyJeu 07 Mai 2015, 10:55
Bonjour Jack28
 Ach , si vous n'avez pas le matériel d'usinage , là , la réflexion s'impose et surtout celui du cout de cette remise en état  moteur  , tout dépend de vos finances ??
car là vous allez devoir passer chez le rectifieur; hé  bien sur,  le Mr ne vit pas de l'air du temps
Pour les pièces vous les trouverez là
deutz MAH 914 Mah-mo10
ils parlent le Français , si il vous faut un interprète , je me ferais le plaisir de vous rendre ce service
Renseignez vous auprès d'un rectifieur de votre coin et lui demander un devis surtout écrit
si il faut sauver les meubles a moindre frais  ,  nous regarderons ensemble la faisabilité , pour le remettre en route ,
Karl-Hans
jack28
jack28
deutz MAH 914 Empty
MessageSujet: deutz MAH 914   deutz MAH 914 EmptyJeu 07 Mai 2015, 12:30
re bonjour j'ai essayé de les appelé mais il ne parle pas français et donc grosse galere
je te contact en MP
jack
deutz MAH 914 Empty
deutz MAH 914
» deutz D40
» Deutz
» RESTAURATION TRACTEURS DEUTZ
» DEUTZ V12 200 cv
» deutz MAH 914
