RUSTINU
Nombre de messages : 20 Age : 50 Localisation : CORSE Date d'inscription : 20/01/2013
| Sujet: [RESOLU] probleme poulie honda f 600 !!!! Ven 01 Mai 2015, 19:20 | |
| salut à tous après le staub pp4b , j'ai "hérité" d'un Honda f600, comme le moteur est cassé j'ai décidé d'en mettre un neuf (gx200). avant de mettre le nouveau moteur j'ai attaqué la bête en démontant toutes les parties du motoculteur , afin de tout nettoyer, et de repeindre tous les éléments,et changer quelques pièces au passage , ..... j'ai quasiment tout séparé , mais une chose me pose un gros soucis , le démontage de la pièce fixée sur le pignon cannelé de sortie de boite ,que l'on voie une fois la double poulie sortie (toujours celle liée a la boite) je n'arrive pas a la sortir ........ il ne s"agit pas de la poulie ,que j'ai bien enlevée avec ses 3 écrous de 12 mais la pièce en photo derrière la poulie fixée sur l'arbre de sortie de boite ..... help " /> " /> " />
Cartman
Nombre de messages : 77 Age : 26 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 18/11/2014
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme poulie honda f 600 !!!! Ven 01 Mai 2015, 21:14 | |
| Bonsoir, moi j'avais démonté cette pièce en la laissant vissé aux poulies il me semble, mets du dégrippant et persévères A+ | |
RUSTINU
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme poulie honda f 600 !!!! Ven 01 Mai 2015, 23:06 | |
| merci cartman oui je pense que tu as raison, j'ai couché le motoc (plutôt la boite et le berceau.... sur le cote et dégrippant toute la nuit... je pense qu’une fois les quatre boulons enlevés , la pièce doit être libre. dégrippant .....dégrippant .... et patience | |
RUSTINU
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme poulie honda f 600 !!!! Sam 02 Mai 2015, 15:39 | |
| ça y est c'est sorti ...... sur la troisième photo la rouille cachait les cannelures de l'axe de sortie, je pensait que c’était encore la rondelle ...... le problème c'est la rouille qui avait tout soudé ..... si vous mettez direct l'arrache (3 griffes 2 ça marche pas ) ça ne viendra pas il faut d'abord faire rentrer encore plus la pièce sur l'axe en la frappant avec une grosse douille (21 mm) que sur la partie en forme de rondelle , ça désolidarise la pièce et la rouille, ensuite mettre l'arrache ( avec une vieille douille cliquet de 9 mm) pour ne pas que l'arrache s'appuie sur le filetage qui sert a fixer les 2 poulies, si ça force, refrapper encore avec la douille et ensuite "arrache" , jusqu’à ce que ça vienne j'ai passé 3 heures sur ce problème " /> " /> et n'oubliez pas dégrippant tout le long de l’opération a+ jo | |
| Sujet: Re: [RESOLU] probleme poulie honda f 600 !!!! | |
