Motobineuse honda FG201 - RESOLU
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Motobineuse honda FG201 - RESOLU Empty
MessageSujet: Motobineuse honda FG201 - RESOLU   Motobineuse honda FG201 - RESOLU EmptyMar 18 Mar 2014, 16:23
J'ai une petite motobineuse Honda FG201 quasiment neuve (3 heures au compteur).
Malheureurement j'ai quelques problèmes avec:
Elle ne tient pas le ralenti.
Elle démarre trés bien, elle accélère correctement (il me semble quand même que le moteur ne donne pas son maximum) et quand je relache la poignée, elle ralenti, la fraise s'arrête et elle cale. C'est trés chia...
La vis de butée de retour du régulateur est bien réglée (à la limite de rotation de la fraise)
A votre avis sur quoi puis-je agir ? En sachant que le carbu n'a pas d'autre réglage.
Le carbu est propre et bien sérré.
Merci pour vos idées.
Arvi
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Motobineuse honda FG201 - RESOLU   Motobineuse honda FG201 - RESOLU EmptyMar 18 Mar 2014, 17:17
Bonjour Buats
Vous avez surement votre gicleur de ralenti de bouché, veillez les démonter et les souffler à l'air comprimée
C'est un moteur Honda gxv50 moteur 4temps de 49cm2, donnez les numéros pour vous donner la documentation carburateur
je peux vous dire avec certitudes que le carburateur a des réglages
Contrôlez aussi votre bougie, mais cela m'étonnerai que la panne vienne d'elle
MessageSujet: Re: Motobineuse honda FG201 - RESOLU   Motobineuse honda FG201 - RESOLU EmptyMar 18 Mar 2014, 17:38
Re bonjour,
Ce forum est vraiment super, on trouve toujours quelqu'un pour avoir des renseignements.
Le carburateur est un KEYHIN BF
MessageSujet: Re: Motobineuse honda FG201 - RESOLU   Motobineuse honda FG201 - RESOLU EmptyMer 19 Mar 2014, 11:31
Ca y est mon problème est résolu.
Après avoir enlevé le carburateur, j'ai trouvé le gicleur de ralenti sous la tête de le vis de réglagle mini de la butée du régulateur.
Il faut enlever cette vis et dessous on trouve un bouchon en plastique avec 2 plats que l'on peut enlever délicatement avec une petite pince. En fait c'est le gicleur. Le trou est vraiment petit. Je l'ai débouché avec un fil de cuivre sorti d'un fil éléctrique souple, ensuite un coup de souflette, remontage et en avant ça marche.
Voila, voila.....
» Motobineuse honda g-25
» identification motobineuse Honda
» motobineuse/motoculteur HONDA
» MOTEUR MOTOBINEUSE G40 HONDA
» motobineuse honda F360
