deutz27
Nombre de messages : 13 Age : 55 Localisation : pres de ROUEN, 27370 Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: bloc moteur Briggs et Stratton 131782 - siège de soupape Jeu 30 Avr 2015, 13:13 | |
| 30/03/2015
Après avoir démonté le moteur de ma tondeuse débroussailleuse (Briggs et Stratton ) j'ai découvert que le siège de soupape était décollé. Si vous savez comment il faut faire pour en remettre un en place , je suis preneur de toutes les infos. Sinon je recherche un bloc moteur de Briggs et Stratton model:131782 code:89091107 type:0150
Mais si vous avez un moteur de 5 ou 6 cv avec 2 sorties , je suis preneur!! Ce moteur possède une sortie latérale pour entraîner les roues.
Dans l'attente des vos réponses , bonne restauration et bon bricolage à tous | |
schpounz
| Sujet: Re: bloc moteur Briggs et Stratton 131782 - siège de soupape Jeu 30 Avr 2015, 14:02 | |
| Bonjour a tous
il faut en faire un autre au dimension de 3/100 plus fort que le son logement car les sièges tiennent par frettage , montage a l'azote pour le siege neuf ou par chauffe du bloc ; a l'azote c'est mieux
Attention que l'ancien n'a pas battu , car il faudra reprendre le logement
A+ | |
deutz27
| Sujet: Re: bloc moteur Briggs et Stratton 131782 - siège de soupape Jeu 30 Avr 2015, 16:11 | |
| bonjour schpounz,
il faut utiliser quel type d'acier pour en refaire et quel sont les cotes angulaires? comment ce fait le montage a l'azote?
merci et a bientot | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: bloc moteur Briggs et Stratton 131782 - siège de soupape Jeu 30 Avr 2015, 16:54 | |
| slt a tous j'ai eu le meme problème sur ma débrousailleuse,le mécano m' expliqué que c'était l'utilisation du sans plomb 95 dans un moteur qui tournait au super j'ai aussi toute la tondeuse,et ou il faut trouver un nouveau bloc d'occase ou le ressertir ce qui revient a peu près au meme en prix! je l'ai bricolé en tenant le siège par 2 petites vis,il tourne mais je n'ose pas l utiliser!pour moi,il est bon pour pièces! | |
schpounz
| Sujet: Re: bloc moteur Briggs et Stratton 131782 - siège de soupape Jeu 30 Avr 2015, 20:09 | |
| Bonsoir KHD = Deutz Donne ton mail et je t'envoie ça, pour un siège surtout si il est d'échappement, va vers un allié Tungstène ou un poudre , tu en trouve des tout fait Pour l'azote tu utilise un thermos , pour le taillage du siège , il te faut la moulinette je te ferais un topo là dessus A+ Karl-Hans A+ Karl-Hans | |
| Sujet: Re: bloc moteur Briggs et Stratton 131782 - siège de soupape | |
