| Y a-t-il un cycliste dans la salle ? | |
+15bricolo27 mimi57 restomania Michel31 rex60 Simar 83 fcd 38 PHILIPPE2877 brunofurlano jean-marie54 pepete Cartman septy 74 julotracto pony53 19 participants |
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Mer 29 Avr 2015 - 21:19 | |
| salut comme j ai le droit j y vais pourquoi ne pas mettre un tendeur comme sur les distri a chaîne un petit pignon sur un axe avec un ressort qui l a maintient tendue ? c est quand même une bonne idée | |
restomania
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Mer 29 Avr 2015 - 21:30 | |
| bonsoir a tous!
oulala, PHILIPPE sur les chaines de distribution de voiture ce ne sont pas des roulettes ou je ne sais quoi qui font tendeur!
c est un poussoir hydraulique qui agit sur une sorte de guide en plastique!
oui oui du plastique, la chaine est dans une sorte de guide avec le poussoir qui agit dessus avec la pression d huile moteur.
MICHEL, donne moi la largeur de tes chaines, je peux certainement recuperer des guides au boulot.
si tu mets un tendeur métallique sur ta chaine, elle ne va pas apprécier!!
bonne soiree
MIKA | |
jean-marie54
| Sujet: re:Y a-t-il un cycliste dans la salle? Jeu 30 Avr 2015 - 8:41 | |
| Bonjour à tous
Michel, de la chaine agricole, ce n’est pas très chère, il te suffis de prendre le pas de l’ancienne, avec une attache rapide posè dans le bon sens.
Pour le cas ou tu veux faire un tendeur de chaine, tu soude deux écrous a l'intérieur du carter, un pour le tendeur et un pour le ressort (spirales ) perso je métrai un galet nylon sur un petit bras coudè à 120° pour que la tension du ressort se fasse correctement, surtout ne pas oublier de le poser dans le sens descendent de la chaine, avec le galet en bas part rapport à son point de fixation .
Michel, pourquoi cette obsession pour le matériel Jap (même ci c'est bon)
Bonne bricole et bonne journée Amicalement j-m 54
Ps: je viens de faire une entorse à mes principes en posent un moteur Robin sur le Bouyer:war1: | |
mimi57
| Sujet: y a t'il un cycliste dans la salle Jeu 30 Avr 2015 - 9:34 | |
| bonjour pony 53 le moins couteux pose un graisseur a mi hauteur du carter et de temps a autre tu le démonte et tu remplis avec peut d l'huile le mélange graisse huile s'accorde bien a pour le tendeur une astuce pour les jeunos de la chef a molette c'et tu que dans le temps les moissonneuse batteuse claas de fabrication belge certain tendeur de chaine qui remonter le grain était en bois dur ( voir orme ) en forme de banane tu greuse un peut l'emplacement du passage chaine un boulon de fixation au milieux et de temps a autre tu l'incline l'avantage pas d'usure de chaine et elle ne devit pas de sa trajectoire avant de fermer graisse bien le tendeur a+ mimi57 | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 30 Avr 2015 - 17:25 | |
| slt PONY ton réducteur ressemble un peu au système du ARIENS sauf qu il n'a qu'une chaine qui a un tendeur,simple patin arrondi en fer et qui se tend par vissage qui frotte directement sur la chaine pas de joint,pas de graisseur,j'ouvre une fois de temps en temps,et je mets une boulette de graisse ordinaire et je refermes faudrait une photo,mais j'en ai pas fait,dommage a+ | |
bricolo27
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 30 Avr 2015 - 17:40 | |
| re bonjour j'ai fait une photo de l'extérieur,on voit la vis de tension sur le dessus,il y a un écrou de soudé a l'intérieur du carter te la vis qui permet de tendre la chaine par le dessus du carter et un contre écrou pour maintenir la vis de tension si ça peut te donner une idée,bon courage a+ | |
bricolo27
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 30 Avr 2015 - 17:41 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Ven 22 Mai 2015 - 0:28 | |
| Bonsoir les amis ! Compte-rendu de la réparation de ma petite kubota TF 50. Donc, la grande chaîne sautait : j'avais, en gros, deux solutions ! Soit, racheter une chaine ; Soit mettre un tendeur ! J'ai choisi pour l'instant la deuxième solution, la moins chère ! J'ai taillé un morceau de bois ! du bois rouge, d'une vieille fenêtre ! Epaisseur : l'épaisseur du carter, moins un millimètre ; une gorge taillée dedans, et voilà ! On ne peut pas plus simple ! je règle la tension bien sûr avec la vis ; (pas trop tendu ! ) Donc j'ai remonté tout ça et essayé dans le jardin. De toute façon, mon 420 n'est encore pas réparé, et je n'ai aucun autre motoculteur en état ! (c'est pas bien je sais ! ) Eh bien, ça a marché ! Donc maintenant, je dois redémonter (je connais par coeur ! je démonterais , les yeux fermés !) je vais installer un graisseur au bon endroit, graisser tout ça, et remonter ! Comme c'est un carter "anti-poussière", c'est-à-dire sans joints spi, j'avais l'intention de faire une certaine étanchéité en collant les roulements avec de la loctite noire, puis remplir en partie le carter avec un mélange de graisse et d'huile épaisse . QU'EN PENSEZ-VOUS ? Ensuite il me restera quelques bricoles à faire : modifier l'embrayage, parce que pour l'instant, il faut maintenir la poignée pressée, poignée comme un frein de vélo, et c'est fatigant ! Il faudra aussi que je trouve une astuce pour fixer plus efficacement le mancheron, qui a tendance à tourner parce que la fixation n'est pas géniale ! J'aurai une petite motobineuse pas chère, mais elle ne vaut pas son ancêtre, le 420. J'ai donc percé, taraudé en 10, puis soudé un écrou de 10 ; la soudure est dégueu, mais ça tient, et personne ne la verra, une fois le tout remonté ! bref, j'ai fait ce que j'ai pu ! Au lieu de faire un tendeur tarabiscoté,j'ai essayé de faire simple ! Bonne journée, et à + | |
mimi57
| Sujet: y a t'il un cicliste dans la salle Ven 22 Mai 2015 - 6:47 | |
| bonjour pony53 je voit que tu a utiliser l'ide du jeunot de la clef a molette pour la poigniez tu perce un trous a( l' horizontal ) en bout de poigner tu te fabrique un ouiller que tu enclenche pour les travaux de longe durer a+ mimi57 | |
restomania
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Ven 22 Mai 2015 - 8:50 | |
| bonjour a tous bonjour MICHEL pas mal ton installation! par contre pour tes roulements ne les collent pas, laisse comme d origine et tu bourre ta chaine de graisse ! il n en faut pas plus! a vouloir faire trop bien on fais des conneries! bonne journee MIKA | |
Fanch-)
Nombre de messages : 414 Age : 57 Localisation : Mor-bihan Date d'inscription : 22/12/2013
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Ven 22 Mai 2015 - 9:14 | |
| Amusant ton tendeur... et il pourrai bien faire l'affaire pas mal de temps. Pour le bois à utiliser du "rouge" (exotique) s'est pas l'idéal ! Si tu trouve du noyer ou mieux du buis tu en aura pour un sacrés bout de temps. On a aussi l'impression que tes dents de pignons ne sont pas des masses usées.... seule la chaîne serai hs? ... pas très logique.
Un truc m'étonne : pourquoi avoir mis des roulement étanches ?! (étanches à la poussière) | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Mer 27 Mai 2015 - 23:52 | |
| Bonsoir à tous ! Comme ça a l'air de fonctionner correctement, j'ai redémonté (encore ! ) pour faire "la finition" ! J'ai mis un graisseur, mais, comme sur ma brouette à chenilles, je l'ai remplacé par une vis de huit, et je ne mettrai le graisseur qu'au moment adéquat , pour qu'il ne soit pas plein de terre ! Le graisseur vers l'arrière (à gauche ), le tendeur vers l'avant (du côté où la chaine est moins tendue. Je n'ai pas trouvé de buis, ou autre bois dur, alors j'ai laissé mon morceau de fenêtre ! Un petit joint en carton, avec un peu de loctite noire. Remontage.J'ai mis graisse et huile épaisse, et pour l'instant, ça n'a pas l'air de fuir ! Amélioration : le mancheron ne tenait pas droit, alors une plaque et des trous, et c'est bon ! Il ne me reste plus qu'à trouver une solution pour maintenir la poignée d'avancement. Il y a bien la solution de la poignée blocable, comme sur le honda F 28 ou le frein staub, mais c'est pas facile à fabriquer ! Il faut que ça débloque facilement, et vite. Bref, je cherche toujours une solution ! Voilà un chantier quasi fini ! je sais je sais, c'est pas exceptionnel ni admirable, mais chacun son niveau, et puis mer.., ça m'a amusé, alors c'est bien ça le principal ! Merci à tous ceux qui ont essayé de s'intéresser à mon modeste sujet ! Au chantier suivant ! à+ | |
decoene
Nombre de messages : 183 Age : 71 Localisation : goincourt 60000 Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 28 Mai 2015 - 9:05 | |
| bonjour, je trouve ton remède efficace. il y avait pas mal de tendeurs en bois sur certains matériels agricoles voir même des glissières de presses a bottes en bois exotique par contre a tu pris la peine de bien positionner le bois( pas de le sens du fil) a + jmi | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 28 Mai 2015 - 11:12 | |
| Salut a tous
Michel , dans ton departement il y a de l'if , c'est un bois tres dur ! il y a aussi l'aubepine qu'on appelait bois de fer au moyen age ( te dire si c'est dur )
a plus eric |
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 28 Mai 2015 - 14:23 | |
| Salut !
Non, Decoene, je n'ai pas pensé au fil du bois, et je l'ai mis dans le mauvais sens !
Pour le bois dur, je connaissais le chêne, le hêtre, la charmille, (mon père disait "la charmine" en patois, et ça servait à faire des manches d'outils solides ! ), mais le buis et l'if, je n'en ai jamais vu ! (je sais que l'if servait à faire les arcs anglais qui nous ont battus à la bataille de Crécy ! )
Eh bien, on verra avec le temps si ça tient ! sinon ... rereredémontage !
à+ | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 28 Mai 2015 - 17:48 | |
| Salut,
Le buis pousse sur le calcaire c'est peut être pour ça qu'il n'y en n'a pas chez toi.
Crdt
ps: j'ai du me planter dans mes négations, tu peux me corriger s'il te plait. | |
rex60
Nombre de messages : 2325 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 28 Mai 2015 - 18:34 | |
| bonjour à tous, Et le Cornouiller alors!!!! parler moi d'ça! bonne soirée rex | |
jean-marie54
| Sujet: re:Y a-t-il un cycliste dans la salle? Jeu 28 Mai 2015 - 20:28 | |
| Bonjour à tous
Ou tout simplement un morceau de bois de lilas, c'est de la corne , et ça pousse en abondance.
Amicalement j-m 54 | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 28 Mai 2015 - 22:03 | |
| Salut !
Jean Marie je ne savais pas que le lilas était dur ! je n'ai pas pensé à m'adresser au spécialiste...
En tout cas, c'est fini, et tant que ça ne cassera pas, je ne ferai plus rien dessus !
Parce que, il y a d'autres projets en attente...
Bonne soirée à tout le monde ! | |
restomania
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 28 Mai 2015 - 22:12 | |
| bonsoir a tous bonsoir MICHEL t inquiete pas pour ton tendeur! ton bois rouge de fenetre c est du bois exotique d une qualité et d une dureté extraordianaire! on en a aussi et le dessus d établi de mon pere est fait avec ce bois et c est impressionnant la resistance!! beau bricolage!! par contre j ai un doute sur ton melange huile graisse!! bonne soiree MIKA | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Jeu 28 Mai 2015 - 22:42 | |
| Salut ! Micka, le mélange huile graisse, c'est une idée de Jean Marie54 ; alors, si ça marche pas : N'aie pas peur Jean Marie, ça va marcher ! En attendant j'ai remotorisé mon Kubota 420, avec un moteur Yanmar GA 160 (le même que sur ma brouette à chenilles ). ça a été tout seul : pas besoin de repercer, pas besoin de changer les poulies, ni la courroie...un vrai meccano ! et en plus le GA 160 est un peu plus fort et a plus de punch ! Donc j'ai deux motobineuses, et le 420 est bien supérieur en agréement au TF 50 ! Là le 420 est en faucheuse : je viens de finir mes foins ! (quelques brouettes ! ) J'ai trouvé ce GA 160 sur lbc : un gars qui avait cassé sa boite de motoc presque neuf ! Amis du soir, bonsoir ! | |
nicrolfi
Nombre de messages : 3 Age : 76 Localisation : Belgique Date d'inscription : 23/04/2018
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Lun 23 Avr 2018 - 19:32 | |
| Bonjour à tous,
J'ai (enfin mon voisin) a un motoculteur Kubota TF50.
Il est en panne (le motoculteur).
De fil en aiguille, je suis arrivé à la conclusion que la chaine de transmission du bas est soit cassée, soit a déraillé.
J'ai tout démonté, sauf que je n'arrive pas à ouvrir le carter des chaines (je pense que les roulements sont coincés dans les flasques).
Un des forumeurs semble avoir réussi, vu les photos de carter ouvert.
Puis-je lui demander comment il y est arrivé?
Merci pour les réponses.
Roland | |
nicrolfi
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? Lun 23 Avr 2018 - 20:56 | |
| Bonsoir tout le monde,
Coucou me revoilou!
J'ai fait des heures sup et le carter des chaînes est ouvert.
Quelqu'un connait-il le type de chaine de ce carter?
Merci d'avance pour la réponse et à bientôt
Roland | |
| Sujet: Re: Y a-t-il un cycliste dans la salle ? | |
