agria 1600z . huile boite ?
-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
papy84
Masculin Nombre de messages : 190
agria 1600z . huile boite ? Empty
MessageSujet: agria 1600z . huile boite ?   agria 1600z . huile boite ? EmptyLun 06 Avr 2015, 18:52
Bonsoir a tous
Merci a (par ancienneté)M Charriers et a Manu067 ainsi que Richard de m'avoir répondu pour l'huile de la boite de vitesses de l' agria.1600z
il est a noté que la grande couronne du pont entraînè par la vis sans fin et a base de bronze c'est le premier point , ensuite l'embrayage il fonctionne presque normalement quand il y a un petit moment que je bricoles avec le motoculteur c'est a dire quand l'huile de la boite est chaude ? l'embrayage assure sa fonction normalement ca c'est le deuxième point .
c'est pourquoi je pose la question de la qualité mais plus précisément quelle caractéristique doit avoir cette huile
de façon a utiliser l'agria dans les meilleures conditions possibles.
encore une fois Merci de vos réponses faites et dans l'attente de " peut-être" nouveaux renseignements.
Dans l'attente Merci a tous
cordialement Papy84
Masculin Nombre de messages : 3467
MessageSujet: Bronze ou pas bronze?   agria 1600z . huile boite ? EmptySam 11 Avr 2015, 08:59
Hello Papy, Hello à tous
Comme je n'ai jamais ouvert la boîte de mon 1600, j'ai lancé un appel sur un Forum Allemand. La réponse, agrémentée de photos est arrivée hier: pas de bronze dans cette machine sauf certaines bagues.
Y'a-t-il eu en fabrication une série avec? Je ne sais pas.
agria 1600z . huile boite ? 904551Schneckenwelle
agria 1600z . huile boite ? 566442Schneckenrad
» HUILE POUR AGRIA 1600Z
» Quel huile dans boite AGRIA ?
» Quelle huile de boîte dans motofaucheuse Agria 2300 ?
» agria 1600z
» agria 1600z
