| Sujet: pproblème carbu Zénith et moteur bernard w 110 bis Dim 21 Oct 2007, 16:13 | |
| bonjour je viens de recevoir un motoculteur Mabec de l'oncle bricoleur, mais il semble manquer le câble d'accélérateur, et la ou les liaisons entre le carburateur Zénith 26 vx et la pompe de reprise(peut-être?) du moteur bernard W110bis qui semble vouloir tourner et presque démarrer. Côté carbu, on voit bien deux commandes qui semblent grippées entre elles, et qui "commanderaient" un papillon à la base du carbu. Côté moteur, on voit pile à l'alignement de ces commandes la commande de ce qui semble être la pompe de reprise (SGDG!). Quelqu'un peut-il éclairer ma chandelle et m'indiquer ce qu'il faut que je fasse? merci à vous! |
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: pproblème carbu Zénith et moteur bernard w 110 bis Dim 21 Oct 2007, 23:44 | |
| Bonsoir à tous , salut mabecGascon , Tout d'abord , bienvenue chez les " schtroumpfs " !! Ensuite , félicitation pour ton acquisition ; d'après sa motorisation , il pourrait s'agir d'un CB 5 ; Ci-joint quelques photos d'un CB 5 , mais si besoin , dans un ou deux jours , je pourrais t'en faire d'autres plus détaillées ; Concernant la pompe de reprise , je pense qu'il s'agit du bras de sortie du régulateur qui commande via une petite tringlerie le papillon des gaz ; Si possible , poste nous quelques photos de ta machine . Amicalement A + | |
| Sujet: Re: pproblème carbu Zénith et moteur bernard w 110 bis Jeu 25 Oct 2007, 07:49 | |
| Tout d'abord merci à dédémabec Grâce à toi, j'ai recherché et retrouvé au fond de la grange la fameuse petite tringle pour relier le régulateur au carburateur. Elle est en place. J'ai remarqué que sur le forum plusieurs remarques concernaient le bon état impératif des joints et des durites, ce qui n'est pas encore le cas des miens! je suis pas encore étanche! Je vais changer tout ça, prendre quelques photos, et publier tout ça. merci et à la semaine prochaine! le bonjour de Gascogne |
| Sujet: Re: pproblème carbu Zénith et moteur bernard w 110 bis | |
