jeu important moyeux de roue/arbres de roue
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
ih1056
ih1056
jeu important moyeux de roue/arbres de roue Empty
MessageSujet: jeu important moyeux de roue/arbres de roue   jeu important moyeux de roue/arbres de roue EmptySam 28 Mar - 20:41
Comme je le disait dans le titre j'ai un jeu important entre mon moyeu de roue et l'arbre de roues sur mon pp6D. La question a 500 000€ est comment régler se jeu ?
jeu important moyeux de roue/arbres de roue Dsc_0021
JM.Bois
Masculin Nombre de messages : 143
MessageSujet: jeu moyeu coulissant pp6   jeu important moyeux de roue/arbres de roue EmptyMar 31 Mar - 9:47
je pense que tu parle du jeu de tes moyeux de roues sur les axes cannelés.
en fait les cannelures des axes sont encore en état mais c'est tes moyeux qui ont pris du jeu ?
si c'est ça ton problème, j'avais le même souci sur mon motoculteur et j'ai trouvé une solution de réparation et en plus j'ai été obligé de recharger mes axes car eux aussi avaient usé.
on trouve dans le commerce des bagues cannelées et il suffit de défoncer les moyeux pour y loger et souder ces bagues (minimum une fraiseuse pour faire le boulot...)
de mon coté mon pp6 est reparti comme neuf et en ce moment il débarde du bois...
si ça t'intéresse je vais rechercher mes docs sur le sujet et te faire des photos
bon courage
JM Boisson
» moyeux de roue
» arbres de roues PP/4
» staub 5000M avance bisare roue gauche roue droite etc...
» (Recherche ) Masse roue arrière tracteur dim. roue 13.6-28
» Divers
