| moyeux de roue | |
duke
Nombre de messages : 265 Age : 49 Localisation : chavannes 18 cher Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: moyeux de roue Mer 22 Avr 2009, 21:48 | |
| bonsoir a tous j ai un avec mon moyeux de roue cannelé est grippé correctement,quelqu'un aurais une astuce pour le débloquer merci d 'avance cordialement duke | |
sam46
Nombre de messages : 115 Age : 32 Localisation : senonnes 53 Date d'inscription : 25/12/2008
| Sujet: Re: moyeux de roue Mer 22 Avr 2009, 22:00 | |
| tout d'abord tu met du dégrippant et tu laisse au moins une nuit que sa s'imprègne bien après sa devrait être plus facile sinon tu essaye de chauffer ta jante au chalumeau pour dilaté la ferraille | |
duke
| Sujet: Re: moyeux de roue Mer 22 Avr 2009, 22:05 | |
| merci sam dégrippant j ai laisser agir mais rien a faire la rouille a du tous souder, chauffer oui j' avais pensé j essaye demain DUKE | |
moustache81
| Sujet: Re: moyeux de roue Mer 22 Avr 2009, 22:18 | |
| Bonsoir.
Les moyeux de roues sont réglables par une vis. C'est souvent cette vis qui est grippée. Après un bon nettoyage pour éliminer la croute de M.... Une solution consiste à laisser tremper plusieurs jours dans du fuel. Pour la vis , avec une visseuse à chocs, un petit coup de vissage, un petit coup dévissage. Un fois par jour, et retour trempage. Pour les cannelures, une presse hydraulique au garage du coin.
Bonne bricole.....A+.Michel. | |
dadant05
Nombre de messages : 40 Age : 65 Localisation : hautes-Alpes Date d'inscription : 15/11/2008
| Sujet: Re: moyeux de roue Mer 22 Avr 2009, 22:22 | |
| Si tu n'est pas pressé, tu peux mettre de la graisse en abondance autour des cannelures et dans plusieurs mois ,la graisse faisant son effet petit a petit ,il doit y avoir dé grippage , c'est une info de Xavier Philippe du 38 que j'ai mis en application sur mon PPXS6 il y a un mois ,j'essayerai de faire coulisser le moyeu en décembre prochain.... Sinon j'ai vu sur le forum des staubistes qui passent le moyeu a la presse hydraulique moi aussi j'avais essayé le dégrippant mais cela n'a pas marché , par contre j'ai pas essayé le chauffage . A+ J C | |
duke
| Sujet: Re: moyeux de roue Mer 22 Avr 2009, 22:36 | |
| merci dadant05 et moutache81 la vis a cassé donc j ai repercé mais faut que je trouve un jeu a tarauder pour refaire une filière par contre le diamètre est de combien duke | |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: moyeux de roue Mer 22 Avr 2009, 22:40 | |
| Je peut t'avoir des moyeux si tu veut | |
moustache81
| Sujet: Re: moyeux de roue Mer 22 Avr 2009, 22:41 | |
duke
| Sujet: Re: moyeux de roue Mer 22 Avr 2009, 22:56 | |
| merci moustache81 ,jean marc 11 tu vend la paire ou au détaille merci | |
staubman36
| Sujet: moyeu Jeu 23 Avr 2009, 00:44 | |
| rebonsoir Denis prends en compte aussi le pas diam = 16 mais par combien ? les filets doivent être rapprochés Ha!! j'y pense à l'instant si tu peut sortir ce qui reste de vis, je peut me renseigner auprès de l'outilleur qui m'a fait et poser la bague en bronze sur mon pont de rotovator combien il prendrait pour faire une vis A+ philippe | |
duke
| Sujet: Re: moyeux de roue Jeu 23 Avr 2009, 08:38 | |
| bonjours philippe j ai percé la vis mais pas moyen de la sortir vrai souder la garce je vais voir le mécano du coin et je te tiens au courant @+ denis | |
| Sujet: Re: moyeux de roue Jeu 23 Avr 2009, 09:38 | |
| salut a tous, pour avoir sorti une dizaine de moyeux grippés plus que bien, ma méthode consiste a demonter les petites plaques qui retiennent la vis de reglage. ensuite on fait un chauffe le long du coté ou la vis a son logement, gasoil dessus pendant que c'est chaud pour que ça penetre bien.(le gasoil n'est pas très inflamable, alors que le dégrippant peut-être très dangereux a cause du gaz propulseur) on laisse refroidir. reprise le lendemain, un coup sec de marteau sur la vis pour faire decoller les filets, on serre le moyeux dans l'etau, et on prend une grande clé. dès que ça bouge, il faut remettre du dégrippant, et ne pas ésiter a revenir en arriere de temps en temps. pour le moyeu je le sort a la presse en calant bien a raz de l'axe, et non pas sous les goujons ! un grand crac et ça sort. je suis déja monté a 40T ! mais généralement ça vient a 15T.
pour la vis, je n'ai pas ça sous la main, mais il me semble que c'est du 16x150.
a+, marc | |
staubman36
| Sujet: moyeux de roue Jeu 23 Avr 2009, 10:18 | |
| bonjour a tous merci Marc pour ce conseil, dont je prends note moi aussi grâce à ce formidable forum on en apprend tous les jours A+ philippe | |
duke
| Sujet: Re: moyeux de roue Jeu 23 Avr 2009, 13:38 | |
| bonjours a tous j ai percé et j'ai emmener le moyeux chez un mécano en motoculture et va me tarauder la pièce je m en sort pas trop mal @+ duke | |
| Sujet: Re: moyeux de roue | |
| moyeux de roue | |
