Nombre de messages : 76 Age : 74 Localisation : 43 HAUTE LOIRE Date d'inscription : 21/08/2011
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Sam 28 Mar 2015, 19:01
Si, j'ai trouvé un concessionnaire en Haute Loire,assez sympa d'ailleurs,je le verrai mardi car j'ai commandé un spi intérieur et il ne l'aura que mardi Merci pour tous ces renseignements A+Gérard
batouran325
Nombre de messages : 669 Age : 81 Localisation : tarn et garonne Date d'inscription : 26/12/2014
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Sam 28 Mar 2015, 19:47
de rien j ai fait de mon mieux
a plus si besoin no probleme
faites un degraissage rigoureux de vos mâchoires cdlt
GéetMa
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Lun 30 Mar 2015, 21:50
Salutatous, Batouran, Il a fallu fabriquer à l'arrache un arrache L'arrache moyeu en pleine action Effectivement il y a un autre joint spi coté extérieur et d'un diamètre plus grand que celui intérieur
batouran325
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Mar 31 Mar 2015, 09:15
impecable que demmande le peuple
au remontage il faudra chauffer certainement le cone de roulement avant de le mettre en place
GéetMa
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Mar 31 Mar 2015, 13:17
Bonjour, Ce matin je suis allé chercher le joint spi intérieur qui me manquait ainsi que les spi extérieurs Quand vous me dites qu'il faut chauffer le cône du roulement ne serait ce pas plutôt la partie cylindrique intérieure du roulement? Comment fait on? Four ? Et quelle température? Merci Gérard
batouran325
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Mar 31 Mar 2015, 14:13
re oui c est la partie interieure de roulement pour provoquer une dilatation et faciliter la mise en place en atelier le mecanos se servent d un chalumeau mais quand meme sans trop chauffer leger depart couleur foncee de la partie chauffee cdlt
GéetMa
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Sam 04 Avr 2015, 18:05
Et bien, je ne l'ai pas chauffe, je l'ai poussé en fond de gorge avec le gros écrou fileté fin et il est descendu comme il était monté A+Gérard
GéetMa
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Dim 05 Avr 2015, 21:54
Pour visser facilement l'écrou qui tient le roulement et le bloquer ensuite A+Gérard
robert51
Nombre de messages : 1 Age : 61 Localisation : Grand Est Date d'inscription : 23/01/2024
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Mar 23 Jan 2024, 22:18
Bonjour !
@Gérard si tu passes par là... oui ça date un peu, mais on sait jamais
Aurait tu conservé la référence précise et/ou le fournisseur du joint spy intérieur et du joint extérieur même s'il me semble moins important ?
Bien sûr si quelqu'un d'autres à les réponses, qu'il ne se prive pas...
Au plaisir de vous lire
Guy du 49
Nombre de messages : 10 Age : 59 Localisation : Maine et Loire Date d'inscription : 05/03/2023
Sujet: Re: Joint spi trompette ford 3000 Sam 06 Avr 2024, 22:22
J'ai changé sur 2 de mes Dexta, les joints spi coté pont, car j'avais ce même problème que toi avec des garnitures grâce d'huile venant du pont. J'ai faillit avant que l'on me dise que cela ne servait à rien d'essayé d’extraire, les roulements coté roue pour aussi changer les joints, mais c'est derniers pour les Dexta sont en faite que des joints pour la poussière afin qu'elle ne rentre pas et va ce mélanger à la graisse des roulements car j'avais autant de graisse sur mes roulements que sur tes photos et forcément d'origine. Cette graisse je les retiré et remis autant en graisse neuve.
J'en ai profité pour dégraisser tout les freins et remplacé les garnitures par des neuves.
Depuis plus de fuite: NB, je pensais que j'avais quelques photos de cette manipe, histoire d’argumenté mes dires mais rien
