FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique
Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Waffle One – Chaussure pour Homme
65.97 €
jdcc
FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique Empty
MessageSujet: FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique   FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique EmptyVen 31 Jan 2014, 18:50
J'ai besoin d'aide suite à une petite fuite sur le tuyau de sortie de la pompe hydraulique d'un Ford 3000 SD. Je ne sais pas quel joint il me faut pour arrêter cette fuite (fuite visible seulement quand les relevages fonctionnent avec beaucoup de poids à l'arrière avec une benne bien chargée par exemple).
Impossible de trouver une vue éclatée de cette partie du tracteur ou une référence de joint.
Me faudrait-il un joint torique, un joint plat ou une olive (quel diamètre pour ce joint) .
Je n'ose pas dévisser le boulon de peur d'aggraver la situation si je ne trouve pas le joint approprié.
Voir photos jointes pour voir la partie concernée - flèche rouge.
FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique Imgp0114
FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique Imgp0115
Merci de vos réponse.
jdcc
http://museeagriculturedantanstclement.over-blog.com/
Octave
Octave
MessageSujet: Pompe Ford   FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique EmptyVen 31 Jan 2014, 21:24
Il y a deux solutions de réparation la ( 1 )remettre 1kit ecrou c omplet avec joint spécial origine Ford New Holland Réf=8 1821215
2 solution dépose l' écrou du tuyau faire une brasure dun raccord 8 x13 avec olive réparation garantie a vie
octave
jdcc
MessageSujet: Re: FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique   FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique EmptySam 01 Fév 2014, 07:34
merci pour ta réponse
bon w-e
jdcc
nono64
MessageSujet: Re: FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique   FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique EmptyMer 29 Nov 2017, 22:49
Salut à tous
Je déterre un peu le post mais j'ai le même problème.
J'ai changé le joint mais rien a faire au bout de quelques heure une des collerettes du joint s'est cassé et reste sur le tuyau.
FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique 20171115
Octave,
Peut tu être un peu plus explicite sue le raccord a braser?
Ou on le trouve?
c'est l'olive que tu brase?
faut il un un raccord en plus sur la pompe?
Merci d'avance
Heard
MessageSujet: tuyau hydrolique   FORD 3000 Besoin d'aide pour un joint sur tuyau hydraulique EmptyVen 01 Déc 2017, 16:39
Bonjours a tous
Jdcc Tuyau de pompe hydraulique Ford 3000 ,tu utilise le raccord d'origine du tuyau,et tu brasse
1 raccord 8x13 avec olive conique que tu va sertir sur le tuyau (tu trouve ce raccord chez tout
les réparateurs de machines agricole
cordialement heard octave
» Ford 3000 - problème de relevage hydraulique
» Joint spi trompette ford 3000
» Ford 3000
» quelle huile pour ford 3000
» MABEC 600 / Recherche JOINT pour SYSTEME HYDRAULIQUE
