| tuyau du carbu au filtre a air | |
| Sujet: tuyau du carbu au filtre a air Mer 11 Mar 2015, 17:58 | |
| bonjour a tous des que je mets le tuyau du carbu au filtre a air , le tracteur tourne mal et cale il y a de l huile juste ce qu il faut dans le filtre sans ce tuyau il tourne bien avez vous une idée , le carbu est propre | |
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Mer 11 Mar 2015, 18:10 | |
| bonjour à tous,
Fifi, ton niveau d'huile n'est pas un poil trop haut??, l'air d'aspiration ne traverse jamais l'huile du bol!
ça je pense que tu le sais hein!?
A+ Phil | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Mer 11 Mar 2015, 18:16 | |
| salut Rex oui mais la je cale comme le tracteur , peut etre que la cartouche c est imbibée quand je l ai descendu | |
rex60
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Mer 11 Mar 2015, 18:31 | |
| met lui un peu de richesse dès fois qu'il ait le souffle coupé? A+
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Mer 11 Mar 2015, 18:34 | |
| je vais voire ça demain sinon je lui mets un filtre a air tuning
rex60
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Mer 11 Mar 2015, 18:49 | |
| http://www.minimx.fr/fr/filtre-a-air-dirt-bike/26-filtre-a-air-a-cornet-dirt-bike.html c'est pour les 1050 à priori! a+ | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Mer 11 Mar 2015, 18:50 | |
| c est pour le 2500 moteur 4l | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Jeu 12 Mar 2015, 17:33 | |
| salut a tous j ai peut être trouvé c est peut être ma pompe a essence qui ne fournit pas assez j ai changé le filtre a essence et il a du mal a se remplir demain je cherche une pompe dans mon bazar sinon j en commande une | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Ven 13 Mar 2015, 16:54 | |
| salut a tous je persiste rien a faire il démarre et au bout de 5 minutes il s arrête j ai changer le carbu même soucis c est mon filtre a essence qui ne se rempli pas assez vite pour fournir le carbu a part la pompe a essence ça peut être quoi ?? | |
rex60
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Ven 13 Mar 2015, 17:41 | |
| Bonsoir à tous, Bon le 2500 boude!! , si ton filtre ne se rempli pas c'est souvent comme ça sur ces filtres!!!, sur ma 4l c'était pareil!! le flux passe au travers! As tu nettoyé ton réservoir et la crépine s'il y en a une? A+ Phil | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Ven 13 Mar 2015, 17:52 | |
| salut Rex le réservoir il est derrière et sous je ne sais quoi , il faut démonter le tracteur pour l atteindre (dernier recours ) mais en soufflant dans le tuyau qui va a ce réservoir , l air passe aisément | |
rex60
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Ven 13 Mar 2015, 17:57 | |
| mets ton bleu!! Aller Fifi une vraie révision s'impose!!! , je connais ça l'air qui passe d'un côté...... ne laisse rien passer de l'autre!!! c'est la seule solution Fifi!!! éxécution! A+ Phil | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Ven 13 Mar 2015, 18:01 | |
| avant de tout démonter j attends ma pompe a essence si le résultat est n est pas concluant je démonte le réservoir le reste c est fait , même de l antigel dans le radiateur il m a laissé les bidons d huile et son carnet d entretien, mais il est resté 8 mois sans tourner | |
rex60
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Ven 13 Mar 2015, 18:07 | |
| je pensais que t'avais déjà changé la pompe!!, la membrane n'a pas dû aimer le 98 stagnant destructeur....... ..........Attendont la pompe!! | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Ven 13 Mar 2015, 18:25 | |
| oui je vais attendre , c est du 95 qu il buvait la membrane parait propre mais bon l autre sera neuve | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Sam 14 Mar 2015, 11:11 | |
| Salut à tous, Dis Philippe, pourquoi tu ne lui installerais pas un réservoir provisoire pour lever le doute .... Amicalement, Claude. | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Sam 14 Mar 2015, 11:13 | |
| bonjour Claude ben parce que je n y ai pas pensé hier c est prévu aujourd’hui | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Sam 14 Mar 2015, 12:19 | |
| ça marche merci Claude et Rex j ai mis un réservoir en hauteur ça fonctionne vers le bas l essence a du mal a passer donc j attends la pompe a essence avant de démonter le reservoir bon week end | |
rex60
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Sam 14 Mar 2015, 12:52 | |
| Bonjour Fifi! Claude a eu la bonne idée bravo! maintenant de deux choses l'une!...... ou les deux!! A+ | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Sam 14 Mar 2015, 13:37 | |
| ou tu trouves de la durite ? tu as un tuyaux? | |
rex60
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Sam 14 Mar 2015, 18:54 | |
| Salut Phifi ça va on dirait?!, tu commences le jardin? tu vas pouvoir le dieseliser!! dans celui là y'a de la place!! manque plus que le carton route....... Bonne soirée Phil | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Sam 14 Mar 2015, 21:16 | |
| Bonsoir Philippe bonsoir a tous. Il est bizarre ton truc. On dirais un Dahu ,il a une patte plus longue que l'autre C'est pour labourer en montagne,comme ça il est toujours d'aplomb,tu viens de réinventer le ritzel de chez Rapid Bonne soirée. Jeff | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Sam 14 Mar 2015, 21:38 | |
| salut bande de moqueur le pneu était bien atteint , je vais en trouver un autre comme le gros en 1er grande vitesse les roues devant ne touchent pas le sol et en partant doucement (très économique) Jeff avec un 2500 il ne faut pas labourer sinon la boite ne va pas suivre il est sympa il tourne en souplesse par rapport a un 1050 , c est plus souple , moins bruyant par contre le roto je n ai pas trouvé la marque | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air Sam 14 Mar 2015, 21:53 | |
| Bonsoir Philippe. Je ne me moque pas,j'en rigole C'est dommage,d'avoir fabriqué un tracteur qui ne peux pas labourer,c'est quand même,une des premières fonctions du tracteur. Déja,a l'époque,il y avait des ingénieurs de pacotille. Bon,si tu peux passer le roto avec,c'est déjà ça. J'imagine la tête du client qui avait cassé sa boite,quand le vendeur lui disait,"mais Monsieur,il ne faut pas labourer avec votre tracteur". Mais toi,tu as tout prévu,tu en as des dizaines d'autres,pour faire du labour. Bonne soirée. Jeff | |
| Sujet: Re: tuyau du carbu au filtre a air | |
