| CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE | |
DEDE060
Nombre de messages : 10 Age : 44 Localisation : paris Date d'inscription : 27/03/2014
| Sujet: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Ven 06 Mar 2015, 20:51 | |
| Bonjour je pose une question concernant les tracteur tondeuses qui font entre huit et douze chevaux.Vue qu il y a un demarreur et une batterie je voulais comment se recharge la batterie car je n'ai pas vu d'alternateur dans plusieurs modeles? merci | |
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Ven 06 Mar 2015, 20:59 | |
| salut l'alternateur peut étre intégré dans le volan moteur A+ | |
DEDE060
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Ven 06 Mar 2015, 21:01 | |
| merci pour la reponse mais est ce que tout les tracteurs qui ont un demareur et une batterie ont un systeme de charge ou il faut charger la batterie avec un chargeur sur secteur pour certains tracteur tondeuses? merci | |
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Ven 06 Mar 2015, 21:14 | |
| Bonsoir à tous je ne connais pas de tracteur tondeuse sans recharge batterie "autonome" c'est un (des) bobinage sous le volant magnétique avec régulateur redresseur , il y a différents modèles : charge batterie seule circuit de phare circuit plus puissant si l'on a un embrayage de lame électromagnétique et pour répondre au chargeur sur secteur , il sont d'origine sur certaines machines cela permet à la batterie de "travailler" pendant la longue période d'hiver A +++ | |
DEDE060
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Ven 06 Mar 2015, 21:18 | |
| MERCI pour la réponse à plus
DEDE060
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Sam 07 Mar 2015, 07:19 | |
| Bonjour à tous j ai acheté un tracteur tondeuse d occas et donc je devrais avoir donc 3 fils sur la batterie .Le moins et le plus qui va au demarreur et le plus qui vient de la bobine de charge ? Moi je n ai que 2 fils un plus et un moins. MERCI | |
offen 88
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Sam 07 Mar 2015, 13:34 | |
| - DEDE060 a écrit:
- Bonjour à tous
j ai acheté un tracteur tondeuse d occas et donc je devrais avoir donc 3 fils sur la batterie .Le moins et le plus qui va au demarreur et le plus qui vient de la bobine de charge ? Moi je n ai que 2 fils un plus et un moins. MERCI le - c'est la masse le + de la batterie va au relais de démarreur (solénoïde) et la recharge de batterie est branchée sur ce même fil du relais l'autre fil + du relais va au démarreur sur le relais 2 montages il est directement à la masse et une seule cosse plate( fil d'arrivée +) qui vient du contacteur (clef) 2 cosses : le + idem une cosse ( + du contacteur ) la masse qui est branchée sur les sécurités (siège , lame ,,,) A +++ Eric | |
schpounz
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Sam 07 Mar 2015, 14:51 | |
| Bonjour à tous
Ce qui serait bien DEDE060 !!! c'est de nous donner la marque de ton tracteur tondeuse , avec le type et la marque du moteur
Je ne suis pas grand clerc en tracteur tondeuse, mais , si ton moteur est autonome pour sa mise en route ( démarreur ) c'est qu'il y a un accumulateur et un circuit pour sa recharge ( alternateur, régulateur redresseur) de monter dessus
Comme te le dit Offen , tu as 1+ et 1- qui sont branchés dessus la batterie , maintenant pour le fil de recharge batterie et celui d’alimentation pour l'allumage, ils doivent passer par le contacteur a clef afin d’empêcher la décharge batterie quand ton tracteur est arrêté au garage
A+ | |
Tracsir
Nombre de messages : 114 Age : 86 Localisation : Seine Maritime Date d'inscription : 20/09/2010
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Sam 07 Mar 2015, 18:50 | |
| Bonsoir. Les Briggs ont bien souvent ce bobinage pour la recharge de la batterie. Bon dimanche. | |
DEDE060
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Sam 07 Mar 2015, 18:56 | |
| MERCI pour les infos et pour la photo . Mon tracteur est chez mes parents.c est un eden parc de 16,5 il me semble que c est brigs et stratton . Je dois y aller samedi prochain pour le controler. merci | |
alain50
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Sam 07 Mar 2015, 20:12 | |
| salut a tous j'ai trouvé cela comme info sur un PDF serie 422700 pour un brigg & stratton 18 CH mais sur les autres cela doit être pareil donc c'est cela l'alternateur | |
offen 88
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Sam 07 Mar 2015, 21:23 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonjour à tous
A+ Bonsoir à tous sur tous ces moteurs le circuit de charge est totalement indépendant du circuit d'allumage : ce ne sont pas des allumage batterie /bobine les fils d’arrêt moteurs (mise à la masse du primaire de bobine) et de démarrage (+ qui va au relais) passent bien par le contacteur (clef) le fil de charge batterie "sort" du moteur ----> va au redresseur /régulateur ----> et va directement à la batterie(via le gros fil rouge + sur le relais le plus souvent) MAIS la bobine ne doit jamais être alimentée par la batterie , son "alimentation" se fait par les 2 aimants extérieur du volant magnétique A+++ | |
DEDE060
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Dim 08 Mar 2015, 07:10 | |
| bonjour merci pour l infos avec ces ibfos je vais pouvoir tout controler merci | |
Tracsir
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Dim 08 Mar 2015, 09:48 | |
| Bonjour
Ce lien peut peut-être te rendre service.
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t8121-etude-le-moteur-briggs-et-stratton-sur-tondeuse-a-siege?highlight=Etude
Bon dimanche. | |
DEDE060
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE Dim 08 Mar 2015, 13:28 | |
| MERCI Je crois qu'avec ce lien on a de nombreuses questions que l'on ne se posent plus . - Tracsir a écrit:
- Bonjour
Bon dimanche. | |
| Sujet: Re: CHARGE BATTERIE TRACTEUR TONDEUSE | |
