| vis échappement cassé | |
matt4983
Nombre de messages : 683 Age : 40 Localisation : Longué (49) Date d'inscription : 20/08/2012
| Sujet: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 10:39 | |
| salut à tous ! les problèmes se règlent d'un côté et d'autres arrivent de l'autre ! les vis de l'échappement sont cassé, et j'ai bien essayé de les extraire mais mon extracteur a cassé dedans... si vous avez des solutions je suis preneur ! merci d'avance mathieu | |
alex79
| Sujet: Re: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 10:53 | |
| Salut, Alors la c'est con, il m'est arrivé la même chose, l'extracteur a casser et impossible de percer... A+ Alex | |
matt4983
| Sujet: Re: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 11:17 | |
| - alex79 a écrit:
- Salut,
Alors la c'est con, il m'est arrivé la même chose, l'extracteur a casser et impossible de percer... A+ Alex t'as fait quoi du coup ? | |
| Sujet: Re: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 11:39 | |
alex79
| Sujet: Re: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 11:58 | |
| Salut, J'ai rien fait, je l'ai laisser car c'était juste la vis qui tient l'axe tu guidon sur un PP4B et sa ne gène pas... A+ Alex | |
Manu067
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : Alsace weitbruch Date d'inscription : 31/10/2014
| Sujet: Re: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 12:42 | |
| hello matt ca fait longtemps que ca m est pas arriver mais il existe des bricolage du genre comme sur ce lien ,je sais pas si ca peu t aider , j utilisai ce system sur des mobylettes http://www.mobcustom.com/installer-un-recup-cylindre-sur-sa-mob.html | |
champisere
| Sujet: Re: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 13:36 | |
| Bonjour a tous il faut chauffer á rouge et pourvoir au minimum le faire tourner ca devrais venir sinon démonter et percer avec une fraise carbure mais la il faut le matos comme le défonçage par electro erosion Mais sans matos le mieux c'est de chauffer je pense | |
matt4983
| Sujet: Re: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 21:34 | |
| merci pour vos réponses
et belle astuce de manu !
mathieu | |
| Sujet: Re: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 21:50 | |
| bonsoir oui l'astuce de manu je ne conaissait pas si ton morceau d' extracteur dépasse un peut tu peut le prendre avec une pince étaux pour essayer de le sortir A+ | |
stephane
| Sujet: Re: vis échappement cassé Mer 04 Mar 2015, 22:50 | |
| Bonsoir, pas simple cette situation car tu as une vis en acier dans de l'aluminium, de plus l'extracteur (acier traité normalement) est cassé dedans. La chauffe au rouge, il faut oublier car risque de déformation de la culasse. Dans ce cas, j'essaie de défoncer avec des petites fraises carbure à denture croisées à bout rond (il en faudra sans doute plusieurs ça s'abime vite en face d'une pièce traitée mais cela n'est pas bon marché) au bout d'une meuleuse droite à air comprimé pour grignoter l'extracteur, accompagné de coups à l'aide d'un chasse pour essayer de casser en miette l'extracteur. Ensuite pour le boulon percer au diamètre du boulon et pose d'un filet rapporté helicoil correspondant. Quand c'est un taraud cassé c'est un "peu plus" facile, soit on tape dessus quand l'accès le permet pour le casser, ou alors à l'aide d'une disqueuse avec un disque fin et une lime ronde, on fabrique un outil à trois ou quatre dents. Ça se vends aussi. @+ | |
| Sujet: Re: vis échappement cassé | |
