| Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 | |
polo des îles
Nombre de messages : 1972 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 20 Avr 2015, 15:29 | |
| Salut Merci encore pour votre contribution et la discussion qui en découle. Pour alimenter un peu le moulin voilà 2 photos de mes culasses de LDA96/97 : La première pour laquelle je dois faire rectifier les soupapes car elles sont quand même creusées (on le sent au doigt) : Et une autre culasse qui a peut-être été déjà rectifiée (les soupapes sont plus abîmées et les sièges ont une surface de contact plus importante) Je pense que la deuxième culasse n'est pas utilisable en l'état (j'avoue que je n'ai même pas essayé de la monter pour voir si la compression est meilleure), mais je comprend quand on dit qu'il ne faut pas modifier le volume neutre en retaillant les soupapes et/ou les sièges. A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 20 Avr 2015, 15:46 | |
| Re Polo
Donne la cote du retrait de tes soupapes par rapport a la culasse ; cela nous donnera la suite a donner aux interventions, après l'état des sièges ; sachant que celui d'admission est correcte , pour les soupapes qui ont une portée creuse, tu les remplaces car une rectif de soupape n'est pas formidable pour un diesel ( ou alors on s'en sert très peu , ou il n'y a plus de soupape en pièces détachées )
Karl | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 20 Avr 2015, 16:05 | |
| Salut Karl
Il faudrait un comparateur pour arriver à faire de bonnes mesures !
Au pied à coulisse sur la culasse de la photo 1 : admission = 0,46 mm de retrait/culasse échappement : 0,66 mm de retrait/culasse
Sur la culasse de la photo 2 : admission : 2,08 mm de retrait échappement 1,28 mm de retrait.
La mesure est assez aléatoire quand même !
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 20 Avr 2015, 19:26 | |
re polo
Pour le retrait des soupapes de 0,5 a 0,7 , mais approches toi toujours du mini 0,5 c'est mieux pour les démarrages par temps froid
Pour la première culasse
_ donc ton admission est dans les clous
_ maintenant pour ton échappement , si il faut rectifier le siège , tu est dans les choux , donc contrôle du siège , alors fais nous la photo une fois le coup de patte gros grain passé
Inutile de développer le sujet pour la deuxième culasse , elle est bonne pour les deux sièges
Karl
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 20 Avr 2015, 19:59 | |
| OK Si j'ai tout compris il ne faut pas rectifier le siège de la soupape d'échappement sinon elle va trop remonter dans la culasse. Je viens de pas mal bosser là mais la lumière n'est plus satisfaisante pour faire les photos donc ce sera demain. J'ai très légèrement rodé au grain fin la soupape d'admission + remontage sur la culasse. J'ai rodé gros grain puis grain fin la soupape d'échappement ... il reste de très légères piqûres sur la soupape mais pas sur le siège ... je me demande si elle fermait correctement. Je l'ai remontée sur la culasse mais je la démonterai demain pour la photo. Remontage du cylindre avec les vieux segments et de la culasse avec tiges de culbuteurs qu'il a fallu re-régler (j'ai mis 0,20 aux 2 mais je ne suis pas sûr que ce soit bon !) J'ai monté l'injecteur et j'ai déjà une compression bien meilleure ! Le volant rebondi bien sur la compression alors qu'avant il se bloquait dessus et la passait avec un petit effort. J'ai retiré l'injecteur et la culasse puis collé un bout de fil d'étain sur le haut du cylindre avec un peu de graisse, remonté la culasse serrée à 50 N.m (pas sûr de cette valeur non plus car j'ai l'éclaté et les réf des pièces mais pas les couples!). Je n'ai même pas entendu le fil d'étain taper sur la culasse mais il a été un peu écrasé quand même ... j'ai 1,12 mm D'après ce que j'ai lu plus haut c'est trop semble-t-il normal que la compression ne soit pas suffisante. Demain je redémonte le cylindre et je regarderai les cales ... j'espère qu'elles sont marquées ... je crois qu'il faut enlever 0,2 à 0,3 ... j'ai quelques cales que m'avait donné Eric à voir si j'ai du 0,10 pour remplacer le 0,30 ! Technidiscount vient de répondre pour les soupapes et préconise les 42x8x111 et 35,5x8x111 pour mon LDA97 (j'ai donné le n° de série pourtant). Il y a un truc que j'ai raté pour les dimensions ? Le 42 et le 35,5 c'est bien les diamètres des coupelles non ? Voilà où j'en suis mais c'est plutôt pas mal pour l'instant ! Merci pour l'aide ... ça donne de la motivation ! | |
loloh34
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 20 Avr 2015, 20:13 | |
| bonjour a tous
pour tes cales tu n a pas a démonté tu enleve la culasse tu leve un peut le cylindre et tu coupe les cale que tu veut ca vas plus vite il faut aussi mesurer les ressorts de soupape ces ce qu il disse sur la fiche
a+ laurent | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 20 Avr 2015, 20:24 | |
| Salut Claude. Pourquoi mesurer les ressorts de soupapes ?
Merci pour l'astuce mais il faudra démonter pour les nouveaux segments.
A+ | |
loloh34
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 20 Avr 2015, 21:26 | |
| bonjour a tous
je pense que si ils s étire ils perde de leurs élasticité
tu change aussi les cousinés de bielle et la bague de pieds de bielle aussi ?? a etre ouvert ca coute pas beaucoup+ et au moins tu part tranquille
a+ laurent | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mar 21 Avr 2015, 08:37 | |
| Salut Claude Pour l'instant j'attends les réponses de technidiscount sur la compatibilité des pièces car apparemment mon modèle est assez ancien puis le LDA97 est moins courant que le LDA100. Pour Karl, j'ai redémonté la soupape d'échappement et je pense que la portée est trop large ... J'ai aussi démonté la soupape d'échappement de l'autre culasse et c'est pire ! A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mar 21 Avr 2015, 15:15 | |
| Bonjour a tous
Polo !!! ach c'est bien ce que je soupçonnais le siège d'échappement va être hors cote , si tu le ramènes a 0,5 / 1 de portée , tu dépasseras les 0,7 en plus tu peux faire une pierre deux coups : remplacer le siège et le remettre a la cote des lda100
La soupape d'échappement , avec les trous quelle a dedans profite pour la remplacer par le nouveau diamètre
Pour régler l'espace neutre ! évite de couper les cales , après au serrage culasse elles ont tendance a s'écarter et tu as une fuite d'huile , le meilleur c'est de monter a blanc ton cylindre sans cale , de disposer 3 bouts d'étain sur la tête de piston en les tierçant , poser la culasse , la serrer , faire un tour moteur , tu dépose la culasse , au micromètre , tu controle tes 3 bout d'étain ( tu en fais la moyen) ce qui va te donner les cales a mettre sous le cylindre par comparaison des données constructeur . MAIS avant de faire ce contrôle rode ta chemise sur ta culasse ; là je pense que tu comprends pourquoi
Oui il faut contrôler les hauteurs des ressorts de soupapes , pour voir si ils ne sont pas avachis , pour une bonne fermeture des soupapes et parer a leur affolement en régime moteur maxi (petit astuces ; mettre une rondelle de 1 à 1,5 entre ressors et culasse ca les retare
il faudra contrôler le dépassement de l'injecteur aussi
Pour les serrage culasse je te le donnerai ; 5 N/m c'est la moitié de mémoire
Karl | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mar 21 Avr 2015, 19:28 | |
| Ach ! Es ist eine große Katastrophe ! Comme tu dis Karl ! Je viens de tarabuster technidiscount pour avoir les soupapes ancien modèle et du coup ils les ont rajoutées à leur catalogue : http://www.technidiscount.com/soupape-admission-lda97-ancien-modele-328-5x8x111.html http://www.technidiscount.com/soupape-admission-lda97-ancien-modele-328-5x8x111.html Du coup même si j'achète ces soupapes et que je fais rectifier le siège de la soupape d'échappement ça ne fera pas l'affaire ? Bon sang ça risque de faire trop cher ! Je me tâte pas mal là ! Pour le serrage culasse je me suis fié à ce que j'ai trouvé sur les lombardini un peu plus récents : http://service.lombardinigroup.it/documents/Manuali%20Officina/English/Work%20Shop%20Manual%20GR%203_4%20matr%201-5302-556.pdf Il y est dit : Gradually tighten the nuts according to the following order 1, 3, 2, 4, at 50 Nm for 3LD 450, 3LD 451/S, 3LD 510, 3LD510/S, and at 80 Nm for 4LD 640, 4LD 705, 4LD 820. Normalement je devrais serrer à 80 N.m (ou 8 kg.m) Pour la portée de la soupape sur le siège : After milling, grind with fine emery paste in engine oil bath. The S sealing surface shall not exceed 2 mm. Et pour le retrait : Embed valves D after grinding for 3LD 450, 3LD 451/S, 3LD 510, 3LD 510/S = 0.55 ÷ 1.05 mm; for 4LD 640, 4LD 705, 4LD 820 = 0.45 ÷ 0.95 mm. Pour le dépassement de l'injecteur : The projection of the nozzle ends A with respect to the head surface shall be: 2.5÷3 mm for 3LD 450, 3LD 451/S 3÷3.5 mm for 3LD 510, 3LD 510/S 3.5÷4 mm for 4LD 640, 4LD 705, 4LD 820 Adjust by means of a copper gasket B having a thickness of 0.5 mm, 1 mm, 1.5mm . Par contre je ne comprends pas quand ils disent 3.5÷4 mm ... cela veut-il dire de 3,5 à 4 mm ? Il faut aussi trouver ces rondelles en cuivre ! J'ai bien rodé la culasse sur la chemise ... effectivement je peut perdre quelques centièmes ou dixième de mm sur le volume neutre. Je n'avais pas pensé à mettre 3 bouts d'étains ... je n'en avais mis qu'un ... c'est vrai que c'est idiot car le piston doit légèrement s'incliner à l'impact sur la culasse et adieu la bonne mesure ! A priori le volume neutre doit être de 0,8 à 1 mm et je suis au-delà. Pour la longueur des ressorts de soupapes je n'ai pas trouvé ... tout ce que je sais c'est qu'il y a déjà une rondelle en acier trempé dessous le ressort et que j'ai un mal fou à les remonter bien que j'ai trouvé un système avec un serre joints sur lequel j'ai soudé une entretoise pour qu'il puisse s'enfoncer dans le logement où se trouve le ressort de soupape. Encore merci pour tout. Ca m’embête un peu qu'une soupape neuve ne puisse faire l'affaire ... mais bon j'ai déjà gagné pas mal de compression ... faudrait pas que je grille la soupape ! A+ et merci pour toutes ces infos ! | |
loloh34
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mar 21 Avr 2015, 22:02 | |
| bonjour a tous polo pour tes soupape tu fait un bon rodage a la limite tu fait changé l angle du siege a peine et tu rode apres tu change des segment coussinet et baguede pied de bielle tu déglace bien tu regle t on espace neutre mais ta bague de de pied de bielle si elle as du jeu influe sur l espace neutre et ne te prend pas la tete ces des moteur rustique pas des mitraillette et de toute façon dans le sud il vaut mieux avoir un moteur qui fume un peut comme ca il n y a pas de moustiques tigre a+ laurent | |
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mer 22 Avr 2015, 12:33 | |
| Bonjour Polo et a tous Ach ! Es ist eine große Katastrophe ! Comme tu dis Karl !sehr gut , tu te mets au Allemand Bon maintenant les réglages usine sur dépôt ressorts soupapes hauteur libre 52 à 53 mm sous charge de 30 kg 28,5 mm soupapes retrait 0,5 à 0,7 soupapes réglages ADM / ECH 0,20 jeu dans guide 0,05 à 0,09 maxi 0,15 épure distribution sur volant AOA 16° RFA 40° AOE 40° RFE 16 sur piston 2,21 2,21 calage pompe 32°36' à 33°42' pompe PRF 1K65/345/2 a 1000 coups a 1500 tr/mn 36 à 37 cm3 injecteur DLLA160 S 378 4 trous alésage 0,25 mm tarage injecteurs 180 à 190 bars porte injecteur KBL 86 S 721/4 cylindre ou chemise réalésage possible + 0,50 et + 1 mm piston et axe jeu de montage 0,15 mm retrait du piston ( espace neutre ) 0,90 à 1,10 poids du piston 875g à 885g avec tolérance de 10g axe 27,995 à 28 mm jeu de montage dans piston de 0 à 0,007 mm segments jeu a la coupe coup de feu et étanchéité 0,30 à 0,45 racleur 0,25 à 0,40 mm jeu dans les gorges coup de feu 0,22 1° étanche 0,17 2° étanche 0,12 racleur 0,12 si mono bloc bielle jeu diamétral sur vilebrequin de 0,05 0,06 maxi 0,10 mm jeu de montage de l'axe 0,02 à 0,03 maxi 0,07 mm graissage au ralenti de 0,5 à 1 bar en marche 3000 tr/mn de 2,5 à 4 bars contenance carter huile 2,6 Maintenant a toi de jouer A+ Karl-Hans | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mer 22 Avr 2015, 14:03 | |
| Salut tout le monde Ouh là là .... c'est trop ! Je m'y perds dans tout ça ! Merci pour tout et comme tu dis à moi de jouer ! Je commande segments, soupapes, joints de queue de soupape et je vais chez le rectifieur avec toutes ces données Il va me Entre ça et la culasse de la rancho qui est tellement bouffée qu'elle se perce toute seule il va trouver que je fais dans la récup ! Bon ben je vous dis ce qu'il en est quand j'aurai tout ça. Merci pour tout A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mer 22 Avr 2015, 14:39 | |
| re Polo
je avais oublié le dépassement du injecteur dans le culasse
dépassement de 3,5 à 4 mm 4mm étant le maxi
Pour le moteur Simca de ton Rancho si tu as des problèmes pareil demande est je te donne ( culasse 1100 , 1307 cela va dedans )
Maintenant pour régler tout ton problème , délocalise toi avec ta mécanique , je te prends en pension un mois tu feras il y a toute le matériel pour réussir
donne ton MP je t'envoie une aperçut des moteur qu'il y a dans l'atelier
Karl-Hans | |
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mer 22 Avr 2015, 14:49 | |
| PS polo
pour ta culasse de Rancho qui se bouffe toute seul, mets du liquide de refroidissement pour - 40° avec 1 litre d'huile de coupe et là plus de électricité statique qui bouffe l'alu , comme pour les 404 , 504 405, j9 j7 essence Peugeot
Bye bye
Karl | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Sam 30 Mai 2015, 18:03 | |
| Salut les potos ! Finalement Eric avait raison .......... je n'aurai pas du y toucher à ce moteur La culasse est enfin revenue de chez le rectifieur, il avait remonté les soupapes donc j'ai tout remonté sans faire de photos. Effectivement il y a beaucoup de compression !!! Après avoir tiré sur le démarreur pas mal de temps pour faire monter le gazole jusqu'à l'injecteur il a démarré ... mais ... problème ! Il fume très blanc, pue le gazole non brûlé, ne tient pas le ralenti (ou ralenti très instable). J'ai du modifier la position de la surcharge pour qu'il tienne le ralenti mais il crâche pas mal de gazole non brûlé ! Seulement maintenant elle est à fond à gauche ... pas possible d'aller plus loin. Il est en échappement libre (simple tuyau à la sortie mais ça ne doit pas trop influer je pense. Alors est-ce que j'ai mal remonté la pompe sur le bloc ? Je l'ai juste retiré du bloc pour le peindre rien d'autre. Est-ce que l'injecteur a souffert du nettoyage que j'ai fait ? Je ne l'ai pas ouvert, juste laissé tremper dans du solvant puis un petit brossage. Effectivement maintenant il crâche par les 4 trous au lieu de deux auparavant En y réfléchissant une partie de la nuit je pense savoir d'où ça vient ! Quand j'ai démonté la pompe j'ai trouvé un joint tout pourri (papier ou carton que sais je) en plus des 4 cales en laiton ... et j'ai viré ce joint ! Il faut donc que je vérifie l'avance à l'injection ... à priori pour l'instant et sans vérifier il y aurait trop d'avance ... vous confirmez ? Seulement je viens de chercher sur le net et impossible de trouver ces joints pour l'instant. A+ | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Ven 24 Juil 2015, 21:19 | |
| Salut les potos ... ceux qui ne sont pas en vacances ! Je n'arrive pas à caler ma pompe à injection. J'ai la procédure mais j'ai un problème ! Selon cette procédure, je devrais avoir 2 points de repère sur le cache volute : Malheureusement je n'ai qu'un seul point et une espèce de chiure un peu plus loin que je prenais pour le point mort haut ! Pas de chance j'essayait de régler ma pompe sur le PMH au lieu du point de début de pompage car la chiure ne correspond à rien ! Résultat je n'ai pas le point de début de pompage ! J'ai trouvé que l'angle entre le PMH et le PDP est de 24-26°, j'ai calculé la distance avec le rayon et cet angle soit 7,2 cm du PMH mais je risque de faire trop d'erreur. J'ai fait aussi un troisième point de repère pour la durée de pompage qui doit être de 15° une fois le PDP passé. Si le propriétaire d'un LDA97, 96 ou 100 pouvait me donner la distance entre ces deux points je pourrais confirmer la position du PDP ! Merci d'avance pour l'aide ! A+ | |
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 | |
