| Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 | |
polo des îles
Nombre de messages : 1970 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mar 17 Fév 2015, 18:59 | |
| Salut les potos.
J'ai un LDA97 qui démarre mais pas à la corde et plutôt laborieusement avec le démarreur.
D'après les vidéos aperçues sur le net, le piston devrait normalement rebondir sur la compression ... ce qui n'est pas le cas.
Le but est donc de retrouver de la compression car pour démarrer un diesel sans préchauffage ... c'est mieux.
Par quoi dois-je commencer ? - ouvrir la culasse et faire rectifier les soupapes ? - re-segmenter, ou mieux changer cylindre et piston ? COMME ON EN TROUVE ICI
Merci pour les conseils.
A+ | |
loloh34
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mar 17 Fév 2015, 20:51 | |
| bonjour a tous
salut polo ces vrai que si tu change piston cylindre ces le top il faut aussi changé les coussinets de bielle et la bague de tete de biele ce n est pas souvent la faute des soupapes tu les décrasse et tu regarde le jeu au guide et si elle ne sont pas creuse part contre avant de changer tout ca regarde si tu n a pas de jeu au bague de vilo la ces plus grave
moi je prefere acheté chez technique discount ces de la pieces d origine
a+ laurent | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mer 18 Fév 2015, 14:26 | |
| Salut Laurent et merci
Pour voir s'il y a du jeu aux bagues de vilebrequin, il faut désaccoupler le moteur je suppose (jamais fait ça) ou alors on le voit directement au niveau de la poulie de démarrage ?
A+ | |
loloh34
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Mer 18 Fév 2015, 22:46 | |
| bonjour a tous salut polo tu prend la poulie part en dessous et tu secoue comme un fada attention a pas mettre le ramson sur le béret si ca fait colc cloc il faut changé les bagues je te di de secouer fort car des fois il n y a que la bague de derriere usé a+ laurent | |
vinc01
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Jeu 19 Fév 2015, 06:28 | |
| bonjour a tous
polo voici le lien sur mon gm420 equipe d une moteur lda100 tu y trouvera plein de reponse des poto qui ont participer
ca change la vie apres tu galere plus a le demarer ( attention au retour par contre ca compresse fort!!!!)
et oui technidiscount ils sont bien tu peux les appeler il te donne les infos meme le manuel d atelier
cordialement vinc
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Jeu 19 Fév 2015, 07:07 | |
| Salut Vinc
Je me rappelle de ton post, il faut juste que je le retrouve
A+ | |
vinc01
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Jeu 19 Fév 2015, 19:10 | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Jeu 19 Fév 2015, 20:11 | |
| Salut Vinc Merci pour le lien, j'ai lu les 8 pages. Tu es allé un peu trop loin pour moi . Sur ta première vidéo je vois que ton LDA100 n'a pas plus de compression que mon LDA97. Normalement le piston doit rebondir sur la compression et il faut faire une série d'aller retour jusqu'à ce que ça fume blanc et là on tire d'un coup et ça doit démarrer dès la première compression passée. Moi il faut que je passe plusieurs fois la compression avec le démarreur pour qu'il démarre et à la corde je passe la compression sans élan ! Par contre j'ai vu que tu mettais du gazole dans le trou au dessus des soupapes alors qu'on m'a plutôt dit de mettre de l'huile ... ça change quoi ? Quand tu dis que tu as rodé la culasse, qu'entends tu par là ? C'est le rodage des soupapes ou le rodage sur un marbre ou une vitre du plan de joint . Merci A+ | |
vinc01
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Jeu 19 Fév 2015, 22:03 | |
| re
si tu passe la compression sans elan ben tu a plu le choix tu doit demonter
pour ce qui est du gazoil dans le starter ben c est une pure connerie que m avait dit le vendeur c est bien de l huile qu il faut mettre quelque gouttes ca ameliore la compression a froid ou en cas de fatigue du moteur
pour la culasse c est l etancheite entre la culasse est le cylindre neuf a la pate a roder pas de joint entre les deux
le pmh ce regle avec des joint entre le bas moteur et le cylindre
couragge tu peu y arriver
cordialement vinc | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Ven 20 Fév 2015, 19:14 | |
| Salut Vinc Malheureusement je m'en doutais Merci pour les conseils A+ | |
loloh34
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Ven 20 Fév 2015, 20:32 | |
| bonjour a tous
attention ces vrai que certain moteurs n ont pas de joint de culasse mais pas tous ce n est pas pour rien que dans la pochette de joint il y en un ou deux un de 0,90 et un de 0,75 donc quant tu démonte si il y a un joint tu remet un joint ces comme pour le segment les vieux moteur en ont 4 les plus récent en on 3 mais technique discount sont de bon conseil
a+ laurent | |
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Ven 20 Fév 2015, 20:59 | |
| Salut a tous
Salut POLO Arrete de faire des frais , il marche bien ce moteur une fois qu'il est démarré , il a de la puissance et il tourne bien ! tu as le démarreur et une batterie , tu n'as qu'a mettre le contact !
a plus eric |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Sam 21 Fév 2015, 19:14 | |
| Salut Eric Je sais bien qu'il démarre et qu'il tourne bien ... mais je veux le "nec plus ultra" Les vidéos de démarrage de ces moteurs sur Youtube font trop envie Je vais commencer par la culasse pour voir si je suis capable de faire quelque chose sans faire de frais ... après on verra ! Faut que ça soit parfait ! J'ai commencé à démonter pour nettoyer graisser et peindre ... ça coince par endroits | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 14:54 | |
| Salut A priori ce n'est pas un problème de culasse car elle est parfaitement étanche, j'ai revu le jeu aux culbuteurs (0,20) et je l'ai démarré hier. Ce fut laborieux mais j'y suis arrivé. Il a certainement besoin de nouveaux segments ... je verrai ça quand je le démonterai. Si quelqu'un en a dont il n'a plus rien à faire je suis acheteur. A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 16:19 | |
| Bonjour Polo
Prendre les compressions a froid te donneraient un aperçu de l'état moteur , sans rien ouvrir , juste
la dépose de l'injecteur
Karl-Hans | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 18:34 | |
| Salut Karl-Hans Soudain tu as réveillé des souvenirs dans ma cervelle car j'ai ce truc qui traine dans l'atelier depuis belle lurette : Le problème est que je ne sais pas trop comment m'en servir dans le puits de l'injecteur car je suppose qu'il faut aller jusqu'au fond là où appuie l'injecteur. Je n'ai pas essayé de voir si un embout allait jusqu'au fond. En tout état de cause il faudra retenir la pression d'un moyen ou d'un autre et là ça dépasse mes compétences vue qu'il n'y a rien de fileté au fond. Quand on n'est pas doué A+ | |
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 19:23 | |
| Salut Polo
Pas besoin d'embout fileté il suffit de bien appuyer le caoutchouc sur le trou de bougie, je dis bougie car j'ai peur que ton compressiomètre soit réservé aux moteurs à essence avec un taux de compression moins élevé, à voir!!!!
Thierry | |
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 19:30 | |
| Moto Meter sehr gut
Tu as les petits cartons que l'on glisse dedans ?
Polo tu te fabrique un faux porte injecteur !! aux cotes de celui de ton moteur avec du tube et tu brase un raccord pour le relier au compressiometre , l'essentiel c'est qu'il soit étanche entre lui et la culasse , avec un joint en cuivre écroui , cela doit le faire,
je pense que c'est dans tes cordes tout ça
( a un copain tourneur ça aide des fois)
A+ dans l'attente des bars de pression de compression
Karl-Hans | |
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 19:36 | |
| Bonjour Simar83
Apparemment il a deux raccord diesel dans la boite donc a voire quand même !!
la notice va l'informer tout de suite
Karl-Hans | |
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 19:51 | |
| Salut Malheureusement je n'ai qu'un seul carton mais je peux le scanner et coller par dessus. Sur ces cartons les pressions montent à 40 bars et il me semble que pour les essences c'est 11 bars.
J'essaierai mercredi de bidouiller un truc qui aille "au fond des choses" car jamais je ne retiendrai 40 bars à la main !
Les deux raccords diesel sont ceux qui sont en bas à gauche je suppose.
Mais à quoi sert l'espèce de petite cuve en bas au milieu ?
A+ | |
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 20:01 | |
| Bonsoir Karl hans
Effectivement j'étais passé à côté, je n'avais pas cet outillage dans le mien !!! J'ai le même appareil mais je l'ai prêté à mon fils il y a quelques années. Polo tu veux parler de la poignée qui se vise derrière le compressiomètre ? Thierry | |
schpounz
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 20:08 | |
Oui Simar c'est la poignée c'est bien de l'utiliser sur un essence avec le contact caoutchouc
mais sur un diesel ça envoie du 17bars au mini , là mon garçon faut avoir des bon biscoteaux pour le tenir le machin
Karl-Hans
polo des îles
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 20:49 | |
| C'est une poignée Quand je dis que je ne suis pas doué ! Pour le système des adaptateurs de bougies, je n'ai pas compris grand chose non plus car le seul objet sur lequel ils vont ses 4 adaptateurs c'est un objet avec une valve schrader munie d'un bouchon sur lequel il y a un démonte obus. Les photos : Les 4 adaptateurs Le "truc" sur lequel ils s'adaptent Karl-Hans, tu parles de 17 bars mini mais mon carton monte à 40 bars, c'est normal ? J'ai un vieux injecteur, je verrai si je peux faire quelque chose avec en ouvrant le haut et en retirant peut être l'aiguille. Sinon je vais fabriquer une plaque qui va maintenir et presser l'embout caoutchouc au fond du puits en utilisant le flexible. Il faut que je fasse fonctionner ma cervelle ... A+ | |
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 20:55 | |
| Si je me rappelle bien le système de valve permet de faire retomber la pression dans l'appareil autrement l'aiguille reste sur la pression relevée. Thierry | |
loloh34
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 Lun 02 Mar 2015, 21:00 | |
| bonjour a tous
j ai preté un compressiometre a un copain il monte a 22kg je n ai pas de poignée et au dessus de 12 kg il n est pas arrivé a le tenir
a+ laurent | |
| Sujet: Re: Retrouver de la compression sur un Lombardini LDA97 | |
