merci pour vos compliment et vos encouragement.
J'ai une question concernant la magnéto.
Déjà,merci Ilewlyn pour les précisions concernant mon type de magnéto.
C'est bien une RB à avance automatique.
Ma question est la suivante:
Il y a un ressort dans le cylindre de la magnéto(le cylindre qu'on vois tourné sur la magnéto quant elle tourne).
Ce même cylindre que j'ai peint en bleu.
Ce même cylindre sur lequel est vissé la couronne sim's.
Je suppose donc que l'avance automatique viens de la.
En effet, si on tourne ce cylindre à la main (magnéto en place)on sen et on peu voir qu'on peu tourner l'axe de quelque degré sans pour autant faire tourner la couronne sim's qui reste solidaire de l'axe de magnéto(coté moteur) via la caoutchouc.
On peu sentir à ce moment la résistance du ressort.
Ce qui me chiffonne,c'est que quant je tourne ce cylindre comme expliqué ci dessus(quant je suis face au moteur)je peu tourner la magnéto que dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la buté.
Je relache et il revient à ca place.
J'espère que vous me suivez
Ca me semble illogique car monté comme ca,ca donnerais plutôt du retard à l'allumage.
Il me semblerais plus logique que face au moteur et tournant ce cylindre de la main droite, ont devraient plutôt pouvoir le tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
J'ai donc un doute sur le montage d'origine de ma magnéto qui avait déjà été démonté par l'ancien propriétaire.
Quant j'aivais néttoyé ma magnéto et changé les roulements,j'aivais et remonté comme j'avais démonté.
J'avais bien vu qu'elle avait été démonté car un des doits qui relie justement ce ressort n'était pas dans sont logement.
Je demande donc au possesseur de Staub PP6 ,AM10,Rt,etc de bien vouloir faire cette manipe qui prend 2 seconde et ne nécessite aucun démontage et de me dire dans quel sens tourne votre cylindre ?
Je vous remercie d'avance pour vos précision.
Ludwig.
