acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
laplume
julotracto
Xav26
cyclouti 26
8 participants
cyclouti 26
acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Acquisition d'un Venieri C553   acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 EmptyMer 07 Déc 2022, 17:35
Merci Chenillard 77
Effectivement 1 et 2 passent facilement j'ai constaté au démontage qu'il avait été rajouté 2 rondelles pour augmenter la pression du ressort de verrouillage
La boule du levier de vitesses est en bon état ainsi que la grille qui guide le levier .
Me reste donc à vérifier si la partie du levier qui s'enclenche dans les baladeurs n'est pas un peu tordue ( ce qui pourrait entraîner la 2 au lieu de la MAR ) et durcir un peu le verrouillage du PM de la 1 et 2 .
Ce sera pour ce WE .
cyclouti 26
MessageSujet: Re: Acquisition d'un Venieri C553   acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 EmptyDim 11 Déc 2022, 23:33
Comme prévu j'ai tout remonté aujourd'hui j'ai amélioré le verrouillage du point mort entre 1 et 2 , vérifié l'alignement de la partie du levier qui vient dans les baladeurs de fourchette .après remontage , essai et pendant 15 minutes tout va bien j'essaye toutes les vitesses av et ar ça passe nickel puis sans prévenir quand j'ai voulu passer la M AR pour la 10 ème fois la boite se bloque en 2 ?
Le seul truc qui me chagrine c'est que de temps en temps quand je suis au point mort lorsque j'embraye il a tendance à vouloir avancer très légèrement ? je me demande si c'est possible qu'il y ait un effort Question qui puisse enclencher la 2 lorsque je mets le levier en position pour passer la M AR ?
acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 20221110
acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 20221210
Photos pour le plaisir des yeux Laughing
Papynano
Papynano
Masculin Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Acquisition d'un Venieri C553   acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 EmptyLun 12 Déc 2022, 09:27
Tu doit avoir un soucis avec un "bohome" (pas sur de l’orthographe) c'est le verrouillage entre les tiges qui supportent
les fourchettes. quand une vitesse est enclenchée cette pièce verrouille les autres fourchettes au point mort.
cyclouti 26
MessageSujet: Re: Acquisition d'un Venieri C553   acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 EmptyLun 12 Déc 2022, 09:38
Bonjour Papynano c'est ce à quoi je pensais aussi j'ai améliorer le verrouillage du PM entre 1 et 2 je sens la différence au passage de ces vitesses mais ça n’empêche pas le passage de la 2 sans que je le veuille scratch
MessageSujet: Re: Acquisition d'un Venieri C553   acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 EmptyLun 12 Déc 2022, 09:48
salut ,
est ce que ta tige de guidage des fourchettes est bien fixe? certaines se reglent avec des ecrous.
c'est le coté aléatoire qui est bizarre , donc quelquechose de fixe qui ne l'est plus...
faut traquer tout ce qui ne devrais pas bouger !
Papynano
Papynano
MessageSujet: Re: Acquisition d'un Venieri C553   acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 EmptyLun 12 Déc 2022, 12:35
le "bonhomme" est il de la bonne longueur?
cyclouti 26
MessageSujet: Re: Acquisition d'un Venieri C553   acquisition - Acquisition d'un Venieri C553 - Page 2 EmptyLun 12 Déc 2022, 23:32
Merci pour vos réponses faut trouver ce qui entraîne le passage involontaire de la 2 .Je pense que ce n'est pas la commande qui est en cause mais quelque chose qui force sur la boite et entraîne le pignon de seconde ?
» Tracteur Venieri C553
» Venieri 553
» cherche doc venieri c352s et merci à chenillard34
» chenillard venieri c553s
» vinieri c 302
