roto staub
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 roto staub
roto staub Empty
MessageSujet: roto staub   roto staub EmptyLun 12 Jan 2015, 23:43
Bonsoir à tous !
Je suis en train de remonter mon roto staub pour PP 4B, après avoir changé les joints spi.
roto staub Dscn6611
Mais, on ne se refait pas, roto staub 612313 toujours aussi c.., j'ai perdu les trois vis de 7 je crois, qui fixent la manette de débrayage !
Ma question est : trouve-t-on des vis de 7 ? ou je vais être obligé de tarauder à 8 ?
Et j'en profite pour poser ma deuxième et dernière question :
Comment se fait le débrayage ? je n'ai pas vu de ressort plus bille pour bloquer la manoeuvre !
Merci de me lire et encore plus merci aux gentils qui vont me sauver !
à+
nico69
nico69
roto staub Empty
MessageSujet: Re: roto staub   roto staub EmptyMar 13 Jan 2015, 08:30
Salut, sur mon roto le blocage se fait bien par une bille et un ressort maintenu par une vis avec un contre écrou.
cette vis se situe à la place de la vis que l'on voit sur le haut de ta photo (coté latéral droit du roto).
Je suis entrain de finir le remontage du mien je te ferais une photo dès que possible.
à bientôt.
loloh34
loloh34
roto staub Empty
MessageSujet: Re: roto staub   roto staub EmptyMar 13 Jan 2015, 08:33
salut pony53
pour les vis de 7 regarde si quelqu’un ne bidouille pas des 2 cv citroen vers chez toi y a que ca comme vis  avec une cles de 11 tu démonte la moitié  de la 2cv
a+ laurent
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
roto staub Empty
MessageSujet: Re: roto staub   roto staub EmptyMar 13 Jan 2015, 11:58
bonjour Michel et a tous
tu es sur pour le diamètre des vis, car sur mes deux rotavators, c'est du 8x125 et au cataogue de pièces aussi.
pour le blocage, comme le dit Nico.
roto staub <a href=roto staub Img_5210" />
pièce en bas sur la photo
bonne mécanique
olivier
roto staub Empty
MessageSujet: Re: roto staub   roto staub EmptyMar 13 Jan 2015, 13:15
Salut à tous !
Merci Nico, Lolo, et Olivier !
Je vais regarder plus en détail !
à+
nico69
nico69
roto staub Empty
MessageSujet: Re: roto staub   roto staub EmptyMar 13 Jan 2015, 19:07
Voila les photos.
roto staub Img_1610
roto staub Img_1611
Bon remontage.
roto staub Empty
MessageSujet: Re: roto staub   roto staub EmptyMar 13 Jan 2015, 20:51
Salut !
Ah merci Nico ! je n'avais toujours pas compris où devait se trouver ce bidule !
Bon, je vais regarder ça ces jours-ci, et je suppose que c'est la même vis et le même ressort que pour le déclabotage des PP 4.
Sympa les mecs, yapuka ! (ça fait bien deux ans que mon roto est démonté ! )
Bonne soirée !
roto staub Empty
roto staub
» rota ppxs6
» roto staub sur lbc
» roto staub pp4
» réparation rota PP6
» roto staub
