flotteur zenith 26vx
-39%
399 € 649 €
jyb58
jyb58
flotteur zenith 26vx Empty
MessageSujet: flotteur zenith 26vx   flotteur zenith 26vx EmptyMar 16 Déc 2014 - 21:31
Bonsoir a tous...
Je fini de restaurer mon PP3B de 1957, tout est ok ...sauf le carburateur qui fuit par la petite pastille dessous....et l'entrée d'air. Le pointeau fait correctement sont travail (carbu démonté, en soufflant a l'entrée) le joint de cuve est neuf...
A force de lire les postes sur le sujet ,je me suis intéressé au flotteur..et j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'essence a l’intérieur,et pourtant il flotte !! peut être est il un peu trop lourd pour pouvoir enfoncer le pointeau ?
Peut on reboucher un flotteur ? et surtout comment trouver le trou..qui doit être minuscule ?
Car même en essuyant, et en secouant je ne vois pas de fuite ..
Merci de votre aide.
MessageSujet: probleme de flotteur    flotteur zenith 26vx EmptyMer 17 Déc 2014 - 18:08
Je te conseil de faire un autre trou pour souffler l’essence ensuite avec un résine tu bouche les deux trous voilà command je pratique
MessageSujet: Re: flotteur zenith 26vx   flotteur zenith 26vx EmptyMer 17 Déc 2014 - 19:17
Moi, j' immerge le flotteur dans un seau d'eau et je regarde d'où sortent les bulles.
Puis je sèche la pièce (chaleur , soufflette....)  et je mets un point de soudure à l'étain sur la fuite et je rebouche aussi le trou.
J'ai déjà fait cela plusieurs fois avec succès.
Bonne chance.
BS lol!
gil01
gil01
MessageSujet: Re: flotteur zenith 26vx   flotteur zenith 26vx EmptyMer 17 Déc 2014 - 20:19
bonsoir les gars vous vous emmerdez bien .Lesté le avec 1 gros ecrou ,mettez le dans 1 gamelle avec de l eau ,faite bouillir ,des que ça bout reperer la fuite ,il va se vider tout seul apres 1 goutte d etain sur le trou .Recette de grand pere reconnu par les bon bricoleur a+
jyb58
jyb58
MessageSujet: Re: flotteur zenith 26vx   flotteur zenith 26vx EmptyMer 17 Déc 2014 - 20:58
Ayant deux flotteurs hs.... je vais donc essayer chacune des méthodes.
Vous dite soudure étain..,. fer a souder + fil étain de petit diamètre, pour ne pas trot charger le flotteur ??
merci de votre aide..
J-yves,
» Réveil du PP5B
» fuite zenith 26vx
» Flotteur pour carbu Zenith 26 vx
» carburateur ZENITH 26VX
» carburateur zenith 26vx
