| besoin d info sur moteur conord | |
restomania
| Sujet: besoin d info sur moteur conord Dim 14 Déc 2014, 10:50 | |
| bonjour a tous voila il a quelques temps j ai acquis deux petits moteur conord. je voulais trouver un petit moteur avec un radiateur en nid d abeille! maintenant que c est fais , j ai un soucis de compression sur l un et d allumage sur l autre! quelqu un a t il des photos du demontage d un cylindre sur ce genre de modele! ainsi que des soupapes! pouvez vous me renseigner sur le modele et l annee?? merci d avance a ceux qui pourrai m aider! bon dimanche MIKA J'ai remis les photo dans le bon sens François | |
corentin22
Nombre de messages : 209 Age : 25 Localisation : Plouezec (côtes d'armor) Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: besoin d info sur moteur conord Dim 14 Déc 2014, 11:54 | |
| Bonjour à tous,
Mika, tes (beaux) moteurs sont des CL de la série AR de 2 ou 3 chevaux suivant le modèle (diamètre du volant : 320mm pour l'ar2 et 400mm pour l'ar3). Pour l'année, ce qui est sûr c'est qu'ils sont d'avant 1929 date du rachat de CL par Bernard (je dirais vers 1925 sans certitude).
j'espère t'avoir aidé
Corentin | |
nono14
Nombre de messages : 106 Age : 57 Localisation : saint martin de mailloc 14100 Date d'inscription : 10/09/2011
| Sujet: Re: besoin d info sur moteur conord Dim 14 Déc 2014, 12:39 | |
| bonjour Mika ,voici quelques infos sur les conord et labiaule ( CL) type A: bonne journée | |
restomania
| Sujet: Re: besoin d info sur moteur conord Dim 14 Déc 2014, 13:38 | |
| bonjour CORENTIN, bonjour NONO merci a vous deux, oui effectivement vous m aidez dans mes recherches d info! j ai un peu peur de demonter ces moteur de peur de casse quelques choses!! va falloir que je m y attaque quand meme!! si quelqu un a un pot d echappement sur une epave, je suis preneur! bon dimanche a tous MIKA | |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: besoin d info sur moteur conord Dim 14 Déc 2014, 14:11 | |
| bonjour a tous nico lui as un cl connord deux cylindre sans pompe a eau ,mais il n'a pas de plaque et comment reconnaitre car il y a plusieurs model ,il est monté sur un chariot locomobile merci a tous jack et nico | |
corentin22
| Sujet: Re: besoin d info sur moteur conord Dim 14 Déc 2014, 23:32 | |
| Rebonjour à tous,
Mika, le démontage n'est pas plus difficile qu'un simple Bernard (j'ai démonter un AR vraiment plus abimé que les tiens mais ça restait du plaisir). Nono, le 2eme n'est pas un ARB comme le précise la doc mais un BR 4 ou 6 (contrairement aux autres qui sont des CR, des A ou des DR 4 cylindres, à confirmer par marc alias chenillard 77 qui est le spécialiste des cl et des gloppe). Jack pour le diamètre du volant:12cv 430mm et pour le 15cv 450mm (quasiment aucune différence aux 4 et 6 cv). Merci nono de nous avoir fait profiter de ces joli docs, et si quelqu'un est vendeur d'un cl faite le savoir.
PS: j'ai des docs sur les A mais je n'arrive pas à les faire passer...
A+ Corentin | |
| Sujet: Re: besoin d info sur moteur conord Lun 15 Déc 2014, 08:49 | |
| Bonjour Corentin.
Dans quel format sont tes documents ?
corentin22
| Sujet: Re: besoin d info sur moteur conord Lun 15 Déc 2014, 12:07 | |
| Bonjour à tous,
Voici le descriptif technique d'une partie des conord ainsi que quelques bernard :
Corentin
nono14
| Sujet: Re: besoin d info sur moteur conord Mer 17 Déc 2014, 11:47 | |
| salut Corentin,bonjour a tous, intéressante ta fiche technique je prend merci ,j'ai ça aussi comme doc ,mais pas le meme systeme de refroidissement (celui que je restaure depuis plus d'un an) et voila:enaccord1: | |
restomania
| Sujet: Re: besoin d info sur moteur conord Mer 17 Déc 2014, 19:58 | |
| BONSOIR A TOUS merci pour ces docs je vais voir quand il va passer sur le billard!! bonne soiree a tous! MIKA | |
| Sujet: Re: besoin d info sur moteur conord | |
