| Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 | |
Bruno33
Nombre de messages : 564 Age : 62 Localisation : Sainte Hélène (GIRONDE) Date d'inscription : 03/08/2014
| Sujet: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 Jeu 4 Déc 2014 - 17:17 | |
| Bonsoir,j'ai une tondeuse castelgarden avec un moteur Honda GCV 135.Je l'ai acheté neuve il y a un an chez Carouf.Sur le manuel,il est préconisé de régler les culbuteurs au bout de 25h de fonctionnement ou au bout d'un an;ce qui est le cas de ma tondeuse. Mes question sont les suivantes:est il vraiment nécessaire de faire ce réglage,si le moteur tourne bien.Des dégâts sont ils a craindre,si on ne le fait pas?Peut on le faire soit même,si on est un peu bricoleur?merci Cdt | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2121 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: reglage culbuteur Jeu 4 Déc 2014 - 17:25 | |
| salut est ce que tu peut mettre une photo de ton moteur stp pour répondre a ta question tu n est pas obliger de les régler si ton moteur tourne bien si ta l impression que tu entend un petit claquement oui règle les après au niveau dégât au pire ton culbuteur se décaleras si il y a trop de jeu c est tout mais fait une vérification pour en être sur qu il n y as pas top de jeux tu auras d autre réponse avec les autre salut | |
Bruno33
| Sujet: Re: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 Jeu 4 Déc 2014 - 17:43 | |
| Bonsoir,le moteur tourne trés bien,je n'entends pas claquer les culbuteurs,voici une photo du type moteur.Est ce facile à régler,merci pour tes conseils Cdt | |
Gérard55
| Sujet: Re: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 Jeu 4 Déc 2014 - 18:27 | |
| Bonsoir Bruno En vérité c'est surtout une vérification qu'il est souhaitable de faire et réglage si besoin. Il n'y a rein de compliqué et on voit sur ta photo tu as 4 vis de 6 à enlever pour sortir le couvercle des culbuteurs. Ensuite tu trouveras la façon de faire sur le forum. Si il est vrai qu'un jeu excessif va procurer un claquement comme le décrit Hewlyn, l'incidence en chipotant sera un changement du diagramme de distribution (insignifiant pour cet usage) et une augmentation plus importante du jeu au fur et à mesure. Toutefois à l'inverse si il te manque du jeu ( la tulipe de soupape ou le siège peuvent s'affaisser) de la même façon le diagramme sera modifié mais en plus lorsque le moteur sera chaud tu risques alors d'avoir une soupape qui va mal fermer d'ou une perte de compression jusqu'à la panne ( on le voit souvent sur le forum). A ta place je regarderais comme le dit le manuel d'utilisation. Si tu ne trouves pas la façon de faire sur le forum , ne te gêne pas et demande à nouveau tu auras la réponse. Gérard | |
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 Jeu 4 Déc 2014 - 20:31 | |
| Bonsoir à tous depuis que ces moteurs sont sur le marché (+ de 10ans) je n'ai quasiment jamais réglé les culbuteurs les caches culbuteurs sont montés avec de la pâte à joint qui est de la colle : si l'on démonte le cache culbuteur , il se déforme et l'on est obligé de le changer il n'est vraiment pas nécessaire de régler les soupapes Eric | |
Gérard55
| Sujet: Re: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 Ven 5 Déc 2014 - 4:04 | |
| Bonjour à vous Un détail supplémentaire qui ne concerne pas forcément ce moteur mais qu'il faut avoir en tête. Beaucoup de moteur de ce type sont équipés de système de décompresseur automatique qui permettent une facilité de démarrage, un jeu excessif peut annuler l'effet du décompresseur. Attention je dis ce détail pour une règle générale et non pour ce cas précis Eric quand tu dis "jamais réglé les culbuteurs" est ce que ça veut dire qu'à chaque contrôle tu n'as jamais eu besoin de les régler ou bien que tu n'as jamais contrôlé ??? Merci. Gérard | |
PATRC166
Nombre de messages : 23 Age : 72 Localisation : boissy sans avoir Date d'inscription : 16/10/2008
| Sujet: Re: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 Ven 5 Déc 2014 - 8:32 | |
| Bonjour à tous . Je poste mon avis sur ces moteurs Honda . Ma tondeuse a un GCV 160 . Tondeuse achetée en 2004 . Aucun souci mécanique à signaler en 10 ans . Une vidange tous les ans . Dans ma notice , je n'ai pas lu qu'il fallait contrôler le jeux aux soupapes . Ceci dit au début de cet été , je lis que l'act est commandé par une courroie donc étant curieux j'ai voulu ôter le couvercle et comme dit + haut ...c'est collé et bien collé . Je n'ai donc pas insisté mais j'ai pas vu . A mon avis ces moteurs sont très robustes , une vidange/ an , ne pas bricoler le régulateur et il se fait oublier . A bientôt.Patrice. | |
Bruno33
| Sujet: Re: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 Ven 5 Déc 2014 - 9:48 | |
| Merci,pour vos conseils.Je pense que tant que celà fonctionne bien et démarre bien,sans qu'il y ai des bruits anormaux;je vais éviter de toucher à ce réglage de culbuteurs,sachant qu'une tondeuse a une durée de vie moyenne de 10 ans;Cdt | |
offen 88
| Sujet: Re: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 Ven 5 Déc 2014 - 11:18 | |
Bruno33
| Sujet: Re: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 Ven 5 Déc 2014 - 11:38 | |
| Bonjour Offen 88,je vais suivre tes conseils,et merci à tous également;Cdt | |
| Sujet: Re: Réglage culbuteurs moteur HONDA GCV 135 | |
