Joint spi Staub PP2x et huile de ricin
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
christ-pp5b
laplume
tonio38
7 participants
tonio38
Joint spi Staub PP2x et huile de ricin Empty
MessageSujet: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyDim 07 Déc 2014, 13:10
Bonjour à tous !
Voici un message pour les spécialistes du Staub PP2X.
Je suis en train d'en refaire un complètement (j'ai pas encore envoyé de photos mais ça devrait arriver … peut-être pour Noël  Laughing ). J'ai complètement démonté la boite de vitesse (je confirme à ce propos que l'huile de Ricin est une vraie « m..de »). Le remontage ne m'a pas posé de souci particulier sauf pour le joint spi qui est tout à l'avant de l'arbre primaire (devant le roulement Réf 6303 et derrière le tambour d'embrayage). Sa Réf est 36507. Le problème c'est que le diamètre intérieur de ce joint est de 32 mm alors que le diamètre de l'arbre est ici de 17 mm. Autant dire qu'il ne sert à rien … J'ai d'ailleurs trouvé plein d'huile à ce niveau au moment du démontage et notamment sur la sangle de freinage d'urgence. Est ce une boulette de chez Staub au moment du référencement ou est ce une subtilité mécanique qui m’échappe ?
Par ailleurs j'ai vu sur le forum qu'il y avait un gros débat sur l'huile à mettre dans la boite de vitesse. Soit de l'huile de ricin, soit de l'huile compatible avec les couronnes en bronze. J'ai pas trop envie de remettre de l'huile de ricin quand je vois comme c'est pénible à nettoyer (pour pas dire autre chose) et que ça encrasse vraiment la boite. D'autant plus que j'ai un peu l'impression que beaucoup de monde dit que mettre autre chose est très mauvais pour les boites de Staub mais je n'ai jamais vraiment lu de témoignages dans ce sens. Donc la question est quelqu'un a t-il déjà vraiment vécu l'expérience de « casser » une boite avec de l'huile « ordinaire » non ricinée ?
Merci pour vos lumières et bonne fin de WE !
Tonio38
PS :  désolé de ne pas avoir répondu à tout le monde pour mon précédent post mais c'était un peu la course !
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyDim 07 Déc 2014, 14:07
pour l huile staub preconise de l huile ricinée alors pourquoi vouloir mettre autre chose au risque de détériorer la couronne alors la je vois pas
michel
tonio38
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyDim 07 Déc 2014, 15:27
michel
Bonjour Michel, merci pour ta réponse.
Je pense que ça vaut le coup de se poser la question car Staub préconisait effectivement cette huile à une période où il n'y avait pas autre chose. Ceci étant, elle n'a vraiment pas que des qualités (elle s'oxyde assez vite et surtout elle forme de la boue qui encrasse la boite ce qui la rend très difficile à nettoyer). Comme je viens de tout remettre au propre, ça me ferait suer s'il y avait une autre solution. Par ailleurs, je pense que les huiles ont évoluées et qu'il existe autre chose. Ma question est surtout : a t-on vraiment vu une boite se faire bouffer par une huile récente de type MIL-L-2105 D ?
Tonio38
christ-pp5b
christ-pp5b
Masculin Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyLun 08 Déc 2014, 19:57
Bonjour a toi
je pense plutot que ta oublier que c'était la cloche d'embrayage qui vien ce logé dans le joint spi afin de faire l'étenchéité Joint spi Staub PP2x et huile de ricin 612313
tonio38
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyMar 09 Déc 2014, 17:16
Salut christ-pp5b !
Bouuuuuuuuuh ! Alors là, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire : Aller me coucher !!!  matraque1  matraque1
Merci à toi
Tonio38
guizmai
guizmai
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyMar 09 Déc 2014, 20:35
salut a tous .
pour ta cloche , ne la tape pas et serre la avec de la douceur car si tu force trop elle risque de se fendre au niveau du clavetage .
tonio38
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyMer 10 Déc 2014, 13:14
Salut Guizmai !
Je n'ai pas de clavetage sur ma cloche d'embrayage. L'arbre est conique mais pas de clavetage ... Mais j'irais tout doucement quand même. En tout cas, merci à tous Laughing
Tonio38
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1629
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyMer 10 Déc 2014, 16:01
tonio38 a écrit:
Salut Guizmai !
Tonio38
Salut tonio38
alors lá c'est bizarre que tu n'est pas de clavette l'aurais tu égaré ? car je viens de le faire il y a pas longtemps sur un ppx et il y a bien une clavette sur l'arbre qui reçoit la cloche Suspect
et oui moi aussi quand j'ai changé le joint spi je me suis fait la même réflexion pourquoi le diamètre intérieur du joint est plus grand que l’arbre:matraque1:  puis ensuite j'ai compris quand j'ai pris la cloche Joint spi Staub PP2x et huile de ricin 612313
as tu bien les logements sur l'arbre et la cloche pour la clavette?
tonio38
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyMer 10 Déc 2014, 17:28
Salut Champisere !
Je te confirme qu'il n'y a pas de rainure pour la clavette ...
D'autres proprio de PP2x pourraient confirmer ?
A +
canesson
canesson
Masculin Nombre de messages : 377
MessageSujet: clavette   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyMer 10 Déc 2014, 17:51
je viens de refaire un pp2x et il y bien un clavette sur le miens
a+ françois
tonio38
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyMer 10 Déc 2014, 18:19
Tiens c'est bizarre.
On est sûrs de tous parler du même truc ?
Jackot vient de m'envoyer un lien :
http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/embrayage-pp2x-0.htm
Sur ce modèle de tambour, pas de clavetage ...
A +
Tonio38
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: clavette cloche   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyMer 10 Déc 2014, 18:33
Bonsoir  à tous
Bonsoir  Tonio38
cela doit être l âge  j aurais  juré  qu il n y en avait pas  Joint spi Staub PP2x et huile de ricin 612313
j aurais  mis  ma  "" main au ...feu  "" war1
J  AURAIS  JURE   MAIS  il  Y EN A BIEN UNE !
Joint spi Staub PP2x et huile de ricin P1230710
Joint spi Staub PP2x et huile de ricin P1230711
J  AI VERIFIE  J AI UNE CLOCHE  D AVANCE NEUVE ET UN EMBRAYGE
mais au montage de mémoire on ne mets pas de clavette ? matraque1   je n ai pas  vu de  " rainure "   sur l axe ..
surtout  eviter de serrer  très très fort  cela casse war1
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Joint spi Staub PP2x et huile de ricin   Joint spi Staub PP2x et huile de ricin EmptyJeu 11 Déc 2014, 08:38
Ben moi j'ai pas encore fait sur le pp2x donc je ne m'avance pas mais sur le ppx c'est sur il y avait la rainure de clavette sur l'axe Suspect
alors peu être qu il l'ont supprimée sur la génération d’après study étant donné le le pp2x est plus récent que le ppx bounce
» Huile de ricin pour PP2x
» huile de ricin staub
»  compatibilité huile pour motoculteur STAUB PP2X
» le juste prix
» au secour
