au secour
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 au secour
DELSAU
Masculin Nombre de messages : 531
au secour Empty
MessageSujet: au secour   au secour EmptyMar 14 Nov 2006, 21:16
bonsoire a tous
je possede depuis peu un pp6B et j envisage de faire la vidange du pond.
apres demontage des bouchons,j ai vu qu il n y avait presque plus une goute d huile dans les carter!!!,
ce soir,j ai remplie la boite de vitesse de gazoil pour nettoyer avant la vidange et le carter du reducteur ansi que celui du roulement de butté c est remplie en meme temps!
Est ce que c est normale?
combien de litres d huile fau t il pour ce type de pont?
merci de me repondre
debutant en staubophilie
Masculin Nombre de messages : 3143
au secour Empty
MessageSujet: Re: au secour   au secour EmptyMer 15 Nov 2006, 21:47
Very Happy Bonsoir à tous , salut DELSAU
ton cas n'est , malheureusement , pas unique ; mais rassure-toi , il n'est pas obligatoirement désespéré , ceci grace à la robustesse légendaire de ces machines !
Premièrement essaie de déterminer la cause de ce manque d'huile , ( traces de fuites au différents bouchons , joints d'arbres , etc ) ; cet examen se fait plus aisément sur une machine propre ;
pour les quantités d'huile ( dixit le manuel ):
* 1/2 litre pour les roulements de butée par le bouchon placé sur le réducteur et à l'arrière du moteur
* 3 litres 1/2 dans le réducteur , par le couvercle placé sur le carter des commandes ( pour les réducteurs à freins avant la quantité doit etre de 5 litres )
* 2 litres dans la boite de vitesses , par le couvercle de boite ;
Pour la qualité d'huile à employer , utiliser une huile qui répond à la norme API GL2 , grade de viscosité SAE 140 .
La périodicité de ces vidanges est de 500 heures .
En ce qui concerne le transfert d'huile entre les différents carters , c'est normal , et c'est pour cette raison que le constructeur préconise , lors de la vérification des niveaux , ( l'appareil étant horizontal ) d'attendre un certain temps pour que les niveaux s'égalisent ( surtout si l'appareil a été stocké sans outils agraires , penché en avant sur le moteur , l'huile de la boite peut passer totalement dans le réducteur )
En espérant avoir répondu à tes questions ...
Amicalement A +
DELSAU
au secour Empty
MessageSujet: ppB   au secour EmptyJeu 16 Nov 2006, 13:38
Merci pour ta reponse,j ai pu faire ma vidange avec de l huile riciné de marque motul.ma machine a ete restauré et il me manqai plus que la vidange de boite.
il me reste maintenan de la presenter mai dur dur d inserer une image.
a bientot sur presentation de vos machine et encore merci.
JM.Bois
Masculin Nombre de messages : 143
au secour Empty
MessageSujet: Re: au secour   au secour EmptyJeu 16 Nov 2006, 15:13
En lisant ces commentaires, je serais curieux de savoir quelle est la référence exacte de l'huile que tu as mis dans ton PP6 et le prix.
De mon coté, j'ai été surpris de constater que pour avoir de la Gear 5 ricin de chez opal il fallait débourser 15€ le litre
J'ai trouvé ça exagéré
Sinon je sais bien que faut pas mégoter sur ce point.
DELSAU
au secour Empty
MessageSujet: Huile de ricin   au secour EmptyVen 17 Nov 2006, 12:31
Bonjour JM.bois
si je savais comment inserer une image,ca simplifirai les chose car j ai les photo dans mon pc mai meme apres 1 heure,je ne suis toujours pas arrivé.
si d ailleure quelqu un pouvai m aider a ce propos.
a defaut des photo,je vais t ecrire les reference en attendan dy aficher la photo
Gear V
Special Formule RICIN
Huile de transmission roue et vis sans fin
MOTUL
SAE 90
et derrier le bidon il y a ecrie:
API GL-2
STAUB,
Ponts/differentiel PEUGEOT 203/403/404
Voila ce qu il y d ecrie,si tu d autre precision,n hesite pas.
je l ai acheté chez DUPORT magasin speciale motoculture et le prix est de 18 euros les 2 litre.il m a fallu 3 bidon pour efectuer ma vidange et j ai donc deboursé 54 euros.
Luwig.debutant en staubophilie
JM.Bois
au secour Empty
MessageSujet: Re: au secour   au secour EmptyVen 17 Nov 2006, 13:11
Envoie moi tes photos sur mon email et je vais les mettre sur le forum
ce sera plus simple et profitable pour tous :
jm.boisson.equus@lupus.fr
jeanlouisz123
jeanlouisz123
Masculin Nombre de messages : 232
au secour Empty
MessageSujet: Re: au secour   au secour EmptyVen 17 Nov 2006, 14:15
Regarde sur le post "Huile de ricin"
la rubrique avant ton post
Les fiches "UNILOPAL" y sont
JM.Bois
au secour Empty
MessageSujet: Re: au secour   au secour EmptyLun 20 Nov 2006, 11:49
Voila une photo du bidon huile de ricin, pour ceux que ça intéresse :
au secour Photo01392gy8.th
A savoir que la même catégorie existe en marque Minerva et mobil
A chaque fois il faut compter entre 9 et 12€ le litre et parfois jusqu'à 15€
Viscosité de 90
au secour Empty
au secour
» Au secour
» Au secour mon PP6B ne demmare plus ....
» au secour, mes courges
» au secour casse sur moteur staub pp6
» AU secour !!! Différentiel ne décrabote plus.
