Bonsoir Berni,
Non il ne s'agit pas de cette goupille,
celle dont tu parle c'est une mécanindus, elle tien la fourchette sur l'axe d'enclenchement ou déclenchement de ton pont arrière.
Celle dont je parle, elle est sur l'arbre supérieur, il y en a 4 sur cette pièce, qui d'ailleurs est enclenchée par la fourchette.
Attention si tu démonte ta flèche, tout simple a faire, mais sur l'arbre d'entrainement qui traverse le pont,
( départ d'entrainement du pont et pdf de sortie de pont ) la pièce est creuse ou il y a la vis chc de 10*25
si tu la démonte fait très attention au remontage quelle ne soit pas trop serrée car sinon ton arbre dans ta flèche restera actionné et tu auras l'impression que ta pdf ne débraye plus.
Pour ton bruit qui est quand marche arrière, je ne vois pas se que ca peut être.
Attention au bruit qui paraisse suspect, assure toi que ton axe d'entrainement ne tourne pas quand tu est en marche arrière, sinon sa répercute des bruit dans la flèche qui est creuse, donc une caisse de résonance.
Si ta remorque est montée sur un châssis métallique comme la mienne, ( planché bois sur longerons métallique) attention sa fait du bruit, j'ai du mettre du caoutchouc entre les pièces métallique et les supports du pont .
Si tu veut ouvrir ton pont, retire le coté droit de ta remorque, pas de risque de ce coté , le différentiel tiens grasse au pignon spiroconique.
Regarde si sur tes arbres de roue tu n'a pas une usure sous la portée de roulement, car ton roulement pourrait se mettre légèrement en travers .
Mon arbre droit était dans ce cas là, 2/10 d'usure, je l'ai rechargé et usiné au tour, la portée est a nouveau nickel.
C'est reparti pour 50 ans...
J'ai remis de la sae 140 dans mon pont, comme le prescrit aebi, très très épaisse, il ne faut pas être pressé.
Maintenant mon pont fait un beau bruit normal, tu sens que sa colle.
Si tu as une question a me posé quand tu l'auras ouvert n'hésite pas.
Pour ce qui est des photos, les mains dans un tel état que je n'ai pas sorti l'apn.
Bonne mécanique Berni.
Bon courage.
Patrice.
