au secour mon iseki KC4F a un probleme
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
5 participants
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1629
au secour mon iseki KC4F a un probleme Empty
MessageSujet: au secour mon iseki KC4F a un probleme   au secour mon iseki KC4F a un probleme EmptySam 05 Mai 2012, 18:41
voila le mois dernier je m'en suis servi sans aucun souci et puis aujourd'hui j'ai voulu le démarrer pour planter la suite les pommes de terre (profitant de l’accalmie de la météo)
Mais voila il fait des siennes..... matraque1
Il démarre impeccable avec le starter mais dés que j'ouvre le starter il cale Question
Je pense peu être au pointeau encrassé?
par contre l'essence arrive bien (d’ailleurs avec le starter il tien bien son régime mais évidemment n'a pas de pèche!)
Merci pour vos conseils car je suis pas sur de mon diagnostic?
Dans l'attente de vous lire très vite à bientôt
champisère
phil 888
phil 888
MessageSujet: Re: au secour mon iseki KC4F a un probleme   au secour mon iseki KC4F a un probleme EmptySam 05 Mai 2012, 19:36
salut champisere
bon courage pour ton iseki
celui de mon père démarre bien et soudain il se met a tourner a l'envers .
l'allumage est a régler mais je n'y arrive pas
ce qui me surprend le plus c'est qu'il peux changer de sens de rotation une fois démarré
aurel36230
aurel36230
MessageSujet: Re: au secour mon iseki KC4F a un probleme   au secour mon iseki KC4F a un probleme EmptySam 05 Mai 2012, 22:00
quand tu met le starter et que tu le démarre dès que tu l'enlème il calle sa veut dire qu'il manque d'essence donc demonte et nettoie ton carbu et sa ira mieu Wink
Gérard55
Gérard55
MessageSujet: Re: au secour mon iseki KC4F a un probleme   au secour mon iseki KC4F a un probleme EmptyDim 06 Mai 2012, 08:26
Bonjour tous
Salut Champisere
Suivant les moteurs soit la mise du starter enrichi en essence soit appauvri en air (fermeture du volet d'air style tronçonneuse).
2 hypothèses:
Prise d'air ou comme le dis Aurel manque d'essence.......Penser au filtre et robinet à essence, mise à l'air du reservoir, axe du papillon du carburateur,joint de la pipe d'admission en premier lieu.
Une bonne vérification de l'allumage ne sera pas de trop.
Gérard
champisere
champisere
MessageSujet: Re: au secour mon iseki KC4F a un probleme   au secour mon iseki KC4F a un probleme EmptyDim 06 Mai 2012, 11:44
D’après vos éléments de réponses je vais déjà démonter le carbu pour le nettoyer et voir ce qui ce passe Laughing
Merci à tous et je vous tiens au courant
Cdt
champisère
MessageSujet: Re: au secour mon iseki KC4F a un probleme   au secour mon iseki KC4F a un probleme EmptyDim 06 Mai 2012, 12:01
Salut Champi
Je pense qu'une saleté bouche ton gicleur principal.
champisere
champisere
MessageSujet: Re: au secour mon iseki KC4F a un probleme   au secour mon iseki KC4F a un probleme EmptyDim 06 Mai 2012, 12:03
oui je vais voter et m'en occuper après manger....
champisere
champisere
MessageSujet: Re: au secour mon iseki KC4F a un probleme   au secour mon iseki KC4F a un probleme EmptyDim 06 Mai 2012, 19:54
Juste pour vous dire que c'était bien une saletés dans le gicleur!!! maintenant ca tourne impeccable par contre il faut que je mettre un filtre dans le bocal car il n'y est plus c'est pour cela que j'ai choppé une saloperie!
Merci à vous tous et à très bientôt!
Champisère
Ps résultat des élections dans H-6 minutes au secour mon iseki KC4F a un probleme 612313
» Iseki KC4F
» Iseki KC4F
» demande aide pour motoculteur iseki kc4f volant démagnétisé
» motoculteur iseki KC4F
» Motoculteur ISEKI KC4F Mot:KF340
